Я уже писал, вход ESR сидит на земле.ustis писал(а):Вот промаркировал плату от Andre_S, смотрите, может где на косячил.
Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Курс у нас один - правильный.
sergho Попробуйте свой дисплей на самой первой прошивке.
Заработал датчик 18В20.Все дело было в косых руках.Видимо,как прошивал контроллер,подпаивал к ножке провод от программатора,а потом,когда отпаивал,отпаял и ножку от дорожки.На взгляд не заметно,только прибором поймал.Спасибо Вам,Хатуль мадан.
Последний раз редактировалось serg1968-09 Пн окт 29, 2012 15:49:49, всего редактировалось 1 раз.
Именно ее и шил. Правда не распаяна аналоговая часть, может в этом причина
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Не,я тоже пробовал без аналоговой части и дисплей работал.У Вас процентов 90,что дисплей не совмещается.У меня дисплеи два штуки 1110i пошли только в зеркальном изображении,а с дисплеев 1200 один работает нормально,а второй в зеркальном изображении и вроде оба с одной партии.С рассыпанием картинки сталкивался на дисплеях от NOKIA 3310.Тоже хочу купить еще штуки по четыре дисплеев 1100,1200,1110i и 1110 и попробовать как они себя поведут.Дисплеи копеечные,ради такого эксперимента этих копеек не жалко.
Да, это все из-за низкого выходного напряжения TL082. С ОУ MCP6022 на АЦП подается максимальное напряжение 4.95В, поэтому и сделал предел переключения диапазонов (зашкаливания АЦП) более 4.5В, он же используется при опознании термопары. Можно вернуть в прошивке прежний порог 3.75В, тогда можно оставить TL082, но немного сузится шкала измерений. MCP602 тоже хороший ОУ, но он немного медленнее чем MCP6022, зато тоже Rail-to-Rail входом / выходом. AD823 и у нас дорогой, зеленое земноводное мне тоже не позволило его купить, все время душит. Хорошие ОУ всегда дороги.serg1968-09 писал(а):Поставил TL082,других под рукой не было.Есть другой MCP602,но он вряд ли покатит.Скоро должны привезти MCP6022,а усилитель AD823 у нас уж больно дорого стоит 300 рублей,хотя,оно того стоит.Почему пришел к выводу,что у меня не порядок с операционным усилителем,потому как:без термопары прибор в режиме измерения температуры должен показать на дисплее НЕТ ДАТЧИКА,а у меня сразу высвечивает на дисплее 25 градусов и без термопары.Да и на измерении сопротивления,он не мерит больше 3 ом.
Что касается дисплеев и рассыпания картинки, то пока с этим не сталкивался, вернее она рассыпается, если не подходит кодировка команд на установку курсора в нужную позицию, лечится только подбором команд, или их точным использованием из описания контроллера дисплея. Последнее время под одним и тем же названием продают что угодно, вроде два одинаковых дисплея, а ведут себя по разному с одной и той же прошивкой. Значит, или разные дисплеи, или имеются неисправности в самом дисплее. Примерно можно определить так, если рассыпается всегда одинаково, то не подходит прошивка под ЖКИ, а если все время по разному, скорее всего неисправен дисплей, или глючит подключение его к МК, может быть искажены уровни SPI интерфейса, пропадает контакт в разъеме и т.п.
Вот возникла свежая идея, надо все изменяемые величины записать в EEPROM, тогда каждый сможет подстроить программу под себя. Это относится к порогу отключения, выбор интерфейса связи с ЖКИ (8 или 9 битный), набор кода инициализации ЖКИ и т.п. Иначе придется делать очень много вариантов прошивки, может возникнуть путаница. Кто как на это смотрит? Заодно пытаюсь переделать программу на PIC16F886, не очень то они и одинаковы с PIC16F876A в части инициализации. Может у кого есть опыт использования компаратора в этом МК? Пока не могу понять, как его включить, а без него не получается измерять утечки конденсаторов. Плохо, что его нет в наличии, только PIC16F887, проверить пока не на чем.
Я за всемя рукамиХатуль_мадан писал(а):serg1968-09 писал(а): Вот возникла свежая идея, надо все изменяемые величины записать в EEPROM, тогда каждый сможет подстроить программу под себя. Это относится к порогу отключения, выбор интерфейса связи с ЖКИ (8 или 9 битный), набор кода инициализации ЖКИ и т.п. Иначе придется делать очень много вариантов прошивки, может возникнуть путаница. Кто как на это смотрит? .
Развел плату. Прямоугольник 45х96.Монтаж на обоих сторонах.
Дисплей ложится со стороны зеленых проводников,шлейф загибается через край на сторону синих-и в коннектор(судя по фото дисплея должно хватить). Еще-триггер тов.Шмидта развел по своему,а не по схеме.
Если допустим,распечатывать для переноса на заготовку то зеленую печатаем как есть,а синюю в инверсии.
Надо заказывать детали...
Может с кем сможем договориться на PIC? А то его у нас нет,а заказывать-нереально дорого.
- Plata.lay
- (211.85 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось igor43nv Пн окт 29, 2012 22:27:39, всего редактировалось 2 раза.
130р пик + 175р доставка chip-nn.ru. На несколько человек нормально выйдет
Если можно заменить, то да. Факт в том что есть. А когда нет в одном корпусе в крайнем случае можно и в другом сделать
Нашел неточность-на разъем программирования неправильно завел ICSP_CLK/ Надо с вывода 27 контроллера,а я с кнопки включения кинул.
Поправил-перезалил.
Поправил-перезалил.
всем доброго времени суток!
интересная тема! слежу за развитием проекта!
вот и появились платы в LAY ,это эдорово
уважаемый igor43nv вы собирали уже по вашей плате??? или пока нет??
ещё ребята подскажите ,что то я затормозил-как в LAY смотреть отдельные слои ,что бы номиналы нормально увидеть,
типа открыл плату ,там два слоя ,как один скажем посмотреть (что бы второй небыл виден)
торможу реально
Вниу-слева цветные букафки.как в LAY смотреть отдельные слои
Еще нет. Думаю заказывать плату или самому делать...вы собирали уже по вашей плате??? или пока нет??
Монтаж плотный,я сам когда собираю себя матерю.
Последний раз редактировалось igor43nv Пн окт 29, 2012 21:32:13, всего редактировалось 1 раз.
Хатуль_мадан. Посоветуйтесь с alex_grachhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50277. У него на свою паяльную станцию есть прошивки для 876-877-886-887-х PICов. И дисплеи у него Nokia-1100; 1110; 1110i работают без проблем.
Вниу-слева цветные букафки.igor43nv писал(а):как в LAY смотреть отдельные слои
это понятно.
выбираю один слой скажем М1 ,но второй то М2 виден,как его убрать что бы не мешал???
Жми на саму букву М2,но тока чтоб в данный момент слой М2 не был выбран(точка не стоит).
СПАСИБО! ну я тормоз к концу дня!!!!!igor43nv писал(а):Жми на саму букву М2,но тока чтоб в данный момент слой М2 не был выбран(точка не стоит).
всё иду кино смотреть
ещё вопросик как дисплей Nokia- 1110i у кого нибудь нормально засветился.
есть один (приобрел для тестера аккумов,но видно не судьба его делать .набрёл на этот проект и ВСЁ!!! ХОЧУ ЭТО
а то моему ХАМЕЛЕОНУ ОДНОМУ СКУЧНО
кстати остался у меня один дисплей от хамелеона(100 процентов рабочий) -а может кто и его прикошачил???? вот это было бы здорово
Очень извиняюсь... Двигал стабилизатор TL431 и забыл подправить схему. + кое-где отверстия немного развел. Подправил...
Где то у контроллера была сборка диодная неправильно пронумерована(неправил).
- Plata.lay
- (211.85 КБ) 1075 скачиваний
Фу-у,запустил как надо свой экземпляр.Перепоялил TL082 на MCP602 и все пошло нормально.На TL082 пробовал все и коррекцию по отрицательному напряжению и все равно на TL082 работает не так как надо.Так что,господа,лучше даже не заморачевайтесь с этой микрухой,хорошего ничего не будет.Это лично мое мнение.
