Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой барометр/термометр на МК
Текущее время: Чт мар 05, 2026 22:25:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 697 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой барометр/термометр на МК
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 19:55:01
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток. Печатная плата, смотрите все вкладки внимательно. Устройство состоит из трёх модулей:
• Собственно сама плата барометра.
• Плата блока питания с разъёмами.
• Плата кнопок, рисуете сами под свой корпус.
Всё это соединяется шлейфом: плата барометра
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. кнопка
6. кнопка
7. + питания DS18B20
8. Ввод (Enter)
9. температура
10. температура
Плата блока питания.
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. температура
6. температура
bar.lay [110.15 KiB]
Можешь сделать лучше? Сделай!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:33:45
Собрал устройство по своей плате но на индикаторе нет графика давления и показаний влажности
а надпись об ошибке датчика, хотя температуру показывает.
Подскажите о правельности установки фьюзов в ПОНИ, есть сомнения о правельности.
Фьюзы.rar [35.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 08:36:24
проблема в железе, скинь плату
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:43:28
То есть, фьюзы правельно ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:23:41
у Вас проблема с i2c. проверяй плату и если все правильно меняй atmegu
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:39:25
Проблему понимаю.
Мега новая, правда с буквой "А" в СМД корпусе,
потому замена не такое простое занятие.
Попробую залить другие прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:49:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
У меня тоже с буквой А два варианта работают исправно. Может всетаки выложиш свой вариант платы, а колектив посмотрит. Может все таки касяк в разводке. Какие датчики влажности применены?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:43:39
Пока займусь перепроверкой платы.
Датчики НР03 и SHT10.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:08:36
Карма: 16
Все должно работать, проверяйте печатку. А SHT10 как запаян? Не задействованные ножки датчика нельзя никуда подпаивать!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:19:16
Они никуда и не запаяны. Наверное его вообще отключу, буду пробовать только на давлении.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 21:21:19
Viktor B писал(а):
Проблему понимаю.
Ну и, что новая. Я и новые, бывает, меняю не по разу. Читается, пишется, но не работает. Каждый раз проблемы разные.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 17:40:02
Вот плата, посмотрите... Индикатор подключен проводами.
Смена прошивок ни какого результата не дала.
На оба датчика температуры реакция есть.
bar_моя.lay [117.44 KiB]
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:57:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 18:27:11
просмотрел плату. ошибок не нашел. не мучай контроллер. если часы идут, температура меряется, то с прошивками и контроллером все нормально. еще раз проверить элементы R8, R6, R7, R9, Q2, R11, R10, U7.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 18:47:00
Q2 собираюсь поменять а U7 наверное не при чем та как и влажность не идет тоже.
Да, на индикаторе изображение как то сдвинуто вправо на пару букв.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:10:32
У меня к Вам два вопроса:
• когда Вы делали плату SHT10, Вы её "зеркалили", если нет, то.....
• Как Вы подключали HP03?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:31:49
Датчики давления и влажности установлены не на дорожки а с обратной стороны платы на стойках и по меткам
о первом выводе на корпусах датчиков.
Платы нарисованы со стороны дорожек и делались фоторезистом.
Да, замена Q2 ничего не дала.
Попробую выпаять НР03 и подключить только SHT10.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:35:42
я уверен что ты и датчик влажности подключаешь не правильно.. :wink: если используется SHT10 мне было бы интересно как ты его подключил.
А вот почему на индикаторе изображение сдвинуто. Это интересно...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:41:26
Позже сделаю фото.
Я заметил что у этих датчиках первая ножка с разных сторон.
Все манипуляции сейчас провожу только с впаяным датчиком давления.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:49:23
я так и не услышал ответ на свой вопрос. и отвечу на него сам. датчик SHT 1 вывод - общий (-), 2 вывод - 1 вывод Меги (РВ5), 3 вывод - 2 вывод Меги (РВ6), 4 вывод - питание +3,3 в. подтянуть к + 3,3в вывод 2 датчика SHT10 резистором 10к.
sht10-sheme.gif [8.88 KiB]
Последний раз редактировалось hawkman Сб окт 27, 2012 20:50:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:06:38
картинка для наглядности
Подключал не так, не на те порты, недосмотрел.
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:35:06, всего редактировалось 3 раз(а).
