Простой барометр/термометр на МК
m169
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение m169 »
Доброго времени суток. Печатная плата, смотрите все вкладки внимательно. Устройство состоит из трёх модулей:
• Собственно сама плата барометра.
• Плата блока питания с разъёмами.
• Плата кнопок, рисуете сами под свой корпус.
Всё это соединяется шлейфом: плата барометра
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. кнопка
6. кнопка
7. + питания DS18B20
8. Ввод (Enter)
9. температура
10. температура
Плата блока питания.
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. температура
6. температура
bar.lay
(110.15 КБ) 564 скачивания
Можешь сделать лучше? Сделай!
Viktor B
Сообщение Viktor B »
Собрал устройство по своей плате но на индикаторе нет графика давления и показаний влажности
а надпись об ошибке датчика, хотя температуру показывает.
Подскажите о правельности установки фьюзов в ПОНИ, есть сомнения о правельности.
Фьюзы.rar
(35.13 КБ) 286 скачиваний
m169
Сообщение m169 »
Viktor B писал(а):Собрал устройство по своей плате но на индикаторе нет графика давления и показаний влажности
проблема в железе, скинь плату
Viktor B
То есть, фьюзы правельно ?
m169
Сообщение m169 »
у Вас проблема с i2c. проверяй плату и если все правильно меняй atmegu
Viktor B
m169 писал(а):у Вас проблема с i2c. проверяй плату и если все правильно меняй atmegu
Проблему понимаю.
Мега новая, правда с буквой "А" в СМД корпусе,
потому замена не такое простое занятие.
Попробую залить другие прошивки.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня тоже с буквой А два варианта работают исправно. Может всетаки выложиш свой вариант платы, а колектив посмотрит. Может все таки касяк в разводке. Какие датчики влажности применены?
Viktor B
SergeyK писал(а):У меня тоже с буквой А два варианта работают исправно. Может всетаки выложиш свой вариант платы, а колектив посмотрит. Может все таки касяк в разводке. Какие датчики влажности применены?
Пока займусь перепроверкой платы.
Датчики НР03 и SHT10.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Все должно работать, проверяйте печатку. А SHT10 как запаян? Не задействованные ножки датчика нельзя никуда подпаивать!!!
Viktor B
SergeyK писал(а):Все должно работать, проверяйте печатку. А SHT10 как запаян? Не задействованные ножки датчика нельзя никуда подпаивать!!!
Они никуда и не запаяны. Наверное его вообще отключу, буду пробовать только на давлении.
m169
Сообщение m169 »
Проблему понимаю.
Ну и, что новая. Я и новые, бывает, меняю не по разу. Читается, пишется, но не работает. Каждый раз проблемы разные.
Viktor B
Вот плата, посмотрите... Индикатор подключен проводами.
Смена прошивок ни какого результата не дала.
На оба датчика температуры реакция есть.
bar_моя.lay
(117.44 КБ) 374 скачивания
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:57:35, всего редактировалось 1 раз.
hawkman
Сообщение hawkman »
просмотрел плату. ошибок не нашел. не мучай контроллер. если часы идут, температура меряется, то с прошивками и контроллером все нормально. еще раз проверить элементы R8, R6, R7, R9, Q2, R11, R10, U7.
Viktor B
hawkman писал(а):просмотрел плату. ошибок не нашел. не мучай контроллер. если часы идут, температура меряется, то с прошивками и контроллером все нормально. еще раз проверить элементы R8, R6, R7, R9, Q2, R11, R10, U7.
Q2 собираюсь поменять а U7 наверное не при чем та как и влажность не идет тоже.
Да, на индикаторе изображение как то сдвинуто вправо на пару букв.
m169
Сообщение m169 »
Viktor B писал(а):Вот плата, посмотрите... Индикатор подключен проводами.
У меня к Вам два вопроса:
• когда Вы делали плату SHT10, Вы её "зеркалили", если нет, то.....
• Как Вы подключали HP03?
Viktor B
Датчики давления и влажности установлены не на дорожки а с обратной стороны платы на стойках и по меткам
о первом выводе на корпусах датчиков.
Платы нарисованы со стороны дорожек и делались фоторезистом.
Да, замена Q2 ничего не дала.
Попробую выпаять НР03 и подключить только SHT10.
hawkman
Сообщение hawkman »
Viktor B писал(а): Q2 собираюсь поменять а U7 наверное не при чем та как и влажность не идет тоже.
я уверен что ты и датчик влажности подключаешь не правильно.. :wink: если используется SHT10 мне было бы интересно как ты его подключил.
А вот почему на индикаторе изображение сдвинуто. Это интересно...
Viktor B
Позже сделаю фото.
Я заметил что у этих датчиках первая ножка с разных сторон.
Все манипуляции сейчас провожу только с впаяным датчиком давления.
hawkman
Сообщение hawkman »
я так и не услышал ответ на свой вопрос. и отвечу на него сам. датчик SHT 1 вывод - общий (-), 2 вывод - 1 вывод Меги (РВ5), 3 вывод - 2 вывод Меги (РВ6), 4 вывод - питание +3,3 в. подтянуть к + 3,3в вывод 2 датчика SHT10 резистором 10к.
(8.88 КБ) 439 скачиваний
Последний раз редактировалось hawkman Сб окт 27, 2012 20:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Viktor B
hawkman писал(а):я так и не услышал ответ на свой вопрос. и отвечу на него сам. датчик SHT 1 вывод - общий (-), 2 вывод - 1 вывод Меги (РВ5), 3 вывод - 2 вывод Меги (РВ6), 4 вывод - питание +3,3 в. подтянуть к + 3,3в вывод 2 датчика SHT10 резистором 10к.
картинка для наглядности
Подключал не так, не на те порты, недосмотрел.
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:35:06, всего редактировалось 3 раза.
