Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
DGEC
Re: Сварочный инвертор
Сообщение DGEC »
Я этот процик и программу присобачил к Лисову (кстати - в нём есть возможность регулировки напряжения - но не в процике)- но от этого он моим не стал
Управление Юрия на Меге (с прошивкой электровоза) уже люди к чему только не приделали - но своими схемы не считают
Вы уже тоже внесли свою лепту переделав питание - схема Ваша - так в схемах и в прошивках заблудимся - чисто моё мнение - без обид.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Схему пытаюсь приспособить на двухтактный инвертор.Если есть отработанная схема прошу поделиться за ранее благодарен. :beer:
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
sergey777.68 писал(а): двухтактный инвертор.Если есть отработанная схема
Cпарка косых надежнее.
sergey777.68
Можно схему. :cry:
DGEC
Сообщение DGEC »
Не знаю парни - Лисовы пашут на ура уже несколько лет - причём сварные кормящиеся этим делом предпочитают иметь и косой и двухтакт (пояснить как они не смогу)
sergey777.68
oleg1ma в ранее выложенном файле ошибка в выборе 2и3 разряда индикатора(поменять местами).
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
DGEC писал(а):Я этот процик и программу присобачил к Лисову (кстати - в нём есть возможность регулировки напряжения - но не в процике)- но от этого он моим не стал
Привет Евгений, я подписываю схемы " моя схема" и имеется в виду по которой я лично собираю сверкальник.Никто не мешает тебе тоже подписать " моя схема моста".
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):пытаюсь приспособить на двухтактный инвертор
Мне интересно - в оригинале - если ТЛку полностью обвязать - у тебя разве схема не двухтакта? :beer:
oleg1ma писал(а): не мешает тебе тоже подписать " моя схема моста".
Прав - никто не мешает - но я как то стараюсь придерживаться к первоисточнику :)) возможно чтобы не путаться
sergey777.68
tl494 на плате имеет два выхода.Я хотел подключить к hcpl3120 и трансформатору со средней точкой. :beer:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Ср окт 24, 2012 21:19:58, всего редактировалось 1 раз.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
sergey777.68 писал(а):Можно схему. :cry:
Держи.
Lipin sparka.zip
(34.08 КБ) 555 скачиваний
sergey777.68
Спасибо за схему.Я хотел вот эту сделать.Что можно сказать за данную схему. :beer:
(15.58 КБ) 781 скачивание
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Можно, что либо сказать когда сделать, а так увы, такое не делал, будете делать, тогда и нам раскажете, что вышло.
NOVA
Сообщение NOVA »
Всем доброе время суток,как вы можете оценить данную схему,и если она окажется живой и,рабочей то какой можно при мудри ей ШИМ
ВОТ она
(178.38 КБ) 789 скачиваний
olegators68
Сообщение olegators68 »
А почему нет, обычный косой с оптоуправлением.
Приделывайте Бармалейник, с выходом как у Юрия, и будет работать.
Здесь , http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 найдете все.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Импульс
Сообщение Импульс »
Ребята здравствуйте!
Подскажите пожалуйста мне как начать собирать детали для изготовления сварочника (точечного)который бы мог только сварить жестеные консервные банки!
Просто порой бывает в ремонте надо сварить контакт в нагреватели утюга или электро чайника -а аппарата такого нету......
для начала скажу что есть ламповый осцилограф С1-5 блоки питания от компьютера всякие трансформаторы от ИБП -ну и большое желание сваяять сей чудо!
Вот нашёл очень простую схему :
скажите что она ,сможет заварить консервную хоть банку?
сам источник
http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
(3.57 КБ) 704 скачивания
sauliuss
Сообщение sauliuss »
DGEC
Сообщение DGEC »
Импульс писал(а):Ребята здравствуйте!Подскажите пожалуйста мне как начать собирать детали для изготовления сварочника
Эта схема приделывается к готовому сварочному трансформатору (бодику)
Для точечной сварки нужен другой принцип малое напряжение и большой ток
У обычного сварочника довольно большое напряжение и относительно малый ток
Вот здесь посмотрите - может Ваше
http://www.chipmaker.ru/topic/77619/
Мини-точечная сварка из транса от микроволновки
Импульс
Сообщение Импульс »
Ок!
Для начала само то!
Спасибо DGEC!
Я на работе как посмотрел так сразу зделать захотел !Благо что зарплату дали!Просто отлично что транс есть от старой мощной микроволновки(хотя я трансформатор Тесла хотел мотать :lol: -но видимо не в этот раз сварочник проще зделать и нужнее :wink: )
Как собирать буду чё вопросы возникнуть подсобите?
DGEC
Сообщение DGEC »
Если смогу
Импульс
Сообщение Импульс »
Начал делать...
Взял транс из микроволновки и попытался спилить первичную обмотку :? ...
спилил только часть обмотки дальше придётся высверлливать-ИМХО .
Вопрос:
Другая обмотка у меня звонится 3.4 Ом -это нормально?
(214.31 КБ) 630 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
