Блоки розжига 55W и лампы 35W
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
cTygeHT
Сообщение cTygeHT »
Приветствую, заказал из Китая по eBay комплект ксенона 55W 4300K, но такое ощущение, что светят они как 5000К, а то и все 6000К. Хочется именно 4300, так как в дождливую погоду лучше видно.
Имею в запасе лампы 35W 4300K и собственно вопрос: если к блокам 55W подключить лампы 35W, что им будет? Сгорят или будут нормально гореть?
Enman
Re: Блоки розжига 55W и лампы 35W
Сообщение Enman »
все лампы сгорают, такова их судьба... :) ...и 55W тоже не вечные...Лучше не экспериментировать.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
прекращайте вы колхозить.вы своим колхозом слепите всех.
только не нужно утверждать что отрегулированные фары с колхоз-ксеноном никого не слепят.
я могу выложить фото своего штатного ксенона и вы увидете что разница очень большая.
Последний раз редактировалось deinewaffe Пн окт 22, 2012 21:21:55, всего редактировалось 1 раз.
vladant
Сообщение vladant »
Для ксенона нужна в первую очередь оптика, которая рассчитана под ксенон" включая лампу и блок управления". Иначе вы получаете непредсказуемо светящий фонарик и кучу ебуков в след. А по сути вопроса: смотрите характеристики блока управления ,ламп и делайте выводы.
cTygeHT
Сообщение cTygeHT »
Enman писал(а):все лампы сгорают, такова их судьба... :) ...и 55W тоже не вечные...Лучше не экспериментировать.
Пока что еще не одна не сгорела :)) Вот и хочу поэкспериментировать, но только прежде все выяснить :)
deinewaffe писал(а):прекращайте вы колхозить.вы своим колхозом слепите всех.
В линзованых фарах нормально, тем более, что левая фара у меня без "галки", а просто прямая линия. На вторую машину с обычным отражателем никогда не поставлю ксеноновую лампу, потому то смысла нет. Ночью по трассе видно где штатный ксенон, а где колхозный, конечно штатные ксеноновые фары менее засвечивают чем линзованные, но и линзованные с ксеноном не сравнятся с ближним светом фуры...
vladant писал(а):Для ксенона нужна в первую очередь оптика, которая рассчитана под ксенон" включая лампу и блок управления". Иначе вы получаете непредсказуемо светящий фонарик и кучу ебуков в след. А по сути вопроса: смотрите характеристики блока управления ,ламп и делайте выводы.
Так в том-то и дело, что блоки расчитаны на 55 ваттные лампы, и я хочу подключить к нему 35 ваттную лампу и вот что с ней может случиться?
Enman
Сообщение Enman »
тогда подключи через амперметр на +12, и посмотри какая будет потребляемая мощность. Заодно и нам расскажешь. Блок поджига стабилизирует ток через лампу, поэтому, если их рабочие токи одинаковы, то работать будет без превышения мощности, а если разные - то не судьба.
deinewaffe
и не забывайте что необходимо иметь автокорректор и омыватели фар.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Вот ходит слух, что ксеноновые лампы фар на самом деле - МГЛ. Тогда накой им 30 кВ поджига, если давление в МГЛ куда ниже, чем в настоящей ксеноновой лампе? Осветительным сетевым МГЛ хватает и 5-6 кВ для зажигания, а расстояние между электродами у них больше, чем у автомобильных.
Значит, или слух этот ложный, или МГЛ - дешёвая китайская подделка ксенона.
Кто что может на это сказать? Какова реальная ситуация?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
diesel170 писал(а):Кто что может на это сказать? Какова реальная ситуация?
На фирменных блоках БМВ русским по белому написано: 1100 V AC, 85 V DC. Вот и делайте выводы. Хотя судя по пробивному расстоянию от этого блока, там куда больше 1100 вольт...
diesel170
Значит, всё же МГЛ... Но почему тогда их называют ксеноновыми, ведь лампы всегда называют по названию веществ, непосредственно дающих излучение и формирующих спектр. Никто не называет лампу по вспомогательным веществам.
Например: натриевые лампы помимо собственно натрия, тоже заполнены ксеноном, который светит белым сразу после зажигания, однако эти лампы никто не называет ксеноновыми. Зачем же так называют МГЛ? :dont_know:
И что мешает использовать как источник света именно ксенон (как в лампах ДКсТ, ДКсШ, ИФК и т.п.)?
Только ли его дороговизна и меньшая светоотдача?
Короче, загадка остаётся пока неразгаданной, чтобы её разгадать, видимо надо кокнуть лампочку и провести химический анализ :)))
Seriyvolk
diesel170 писал(а): Короче, загадка остаётся пока неразгаданной, чтобы её разгадать, видимо надо кокнуть лампочку и провести химический анализ :)))
А спектральный не поможет? ИМХО в наколенных условиях проще. И кокать никого не нужно :)))
diesel170
А что, хорошая мысль :idea: :beer:
Сплошной спектр ксенона и линейчатый у МГЛ.
И как я сразу не допёр? :dont_know: :)))
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
diesel170
В холодном состоянии в МГЛ давление заначительно ниже чем в натуральной ксенонке, а в горячем состоянии соизмеримо. Для пробоя в холодном состоянии автоксенонке требуется 6-8кВ, в горячем 15-20кВ. Осветительным сетевым МГЛ требуется прорядка 0,5-2кВ для пробоя в холодном состоянии, для пробоя в горячем состоянии те же 15-20кВ. Потому, что в сетевых МГЛ используют аргон в качестве буферного газа, вместо ксенона, и давление там несколько пониже чем в автомобилбных МГЛ.
Наверное изначально, когда придумали газоразрядные лампы в фары ставить они были натуральные ксенонки. Потом стали использовать для этих целей МГЛ. А название осталось старое.
Ну да, светоотдача маломощных натуральных ксенонок, на уровне галогенки, живучесть тоже. Ну и при этом ещё технология более дорогая, чем галогенки.
diesel170
Спасибо, теперь ясно. Только не пойму, почему в авто-МГЛ не применить аргон?
И почему осветительные МГЛ не зажигают как ДРЛ, дополнительными электродами? Первые ДРЛ тоже зажигались ИЗУ, а сейчас - электроды. В МГЛ так нельзя?
Да, ещё слышал о том, что лампы для авто делают на криптоне и аргоне. Или это тоже МГЛ?
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
diesel170
Когда появились первые лампы ДРЛ, элементарная база на которой строилась схема поджига этих ламп была ненадежной (селеновый диод и газовый разрядник). Поэтому сделали дополнительные электроды в ДРЛ, чтоб упразнить поджигалку. МГЛ получили широкое распространение, позже, чем ДРЛ, когда имеющаяся элементарная база уже позволяла делать достаточно надёжные тиристорные ИЗУ. А "назад" переделывать ДРЛ уже естественно не стали. А МГЛ тоже бывают с дополнительными электродами, в основном достаточно мощные в большой внешней колбе. В компактных маломощных лампах доп. электроды будут только мешать. И кстати МГЛ наиболее труднозажигаемые лампы по сравнению с теме же ртутными и натриевыми(вероятно из за большего давления аргона) Так что доп электроды там не особо помогут.
"Ксеноновые" МГЛ сразу после старта светят ярче аргоновых.
Это лампы накаливания колбы которых заполнены вышеуказаными газами.
diesel170
Большое спасибо за внимание и подробное разъяснение. :)) А то нигде толком ничего не пишут :(
Вернуться в «АвтоМотоВело»
