Мелкие вопросы по цифровой технике.
uldemir
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение uldemir »
Хорошо подставился... смотри 3-ю страницу своего приведённого даташита и вникай до просветления :-)
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
ну, С = 1 запись, С = 0 хранит, что не так?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
dimitriy91
допёр,извиняюсь
dimitriy91
На 374 заработало, получается частота сдвигающего регистра бдет ограниченна длительностью импульсного сигнала (получаемый из потенциального на C ) , так?
Константин.86
Сообщение Константин.86 »
Здравствуйте товарищи ! В связи с недостатком теоретических знаний у меня возникла следующая проблема...По приведенной ниже схеме был собран низкочастотный стимулятор мышечных тканей, прибор замечательно работает...
(246.13 КБ) 517 скачиваний
(250.16 КБ) 476 скачиваний
НО, рекомендации по применению данного девайса даются в определенном значении выставляемой частоты импульсов... например, "Частота следования импульсов 30... 100 ГЦ, частота заполнения 2...8 кГц..." Генераторы собраны на логических элементах...а вот как посчитать с какой частотой могут выдавать импульсы эти генераторы (min/max) ??? Поиск в Яндексе ничего не дал...((( Может кто-нибудь знает формулу расчета ???
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Проще измерить и уже подобрать номиналы. В любом случае, после расчета нужно проверять что получилось.
Я так понимаю чтобы сделать такой вывод Вы его испытали на ком-то :) . Испытайте его на осциллографе, там Вы кроме частот еще и форму сигнала увидете.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Константин.86
:)) Испытал на себе...перед подключением, конечно, померил мультиметром напругу и ток на выходе...чтоб не убило... :)) Частоту замерить не получилось...осциллографа у меня к сожалению нет... :(
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Судя по частотам, можно попробовать программу-осциллограф. Только звуковуху защитите, стабилитроном что-ли. Ну и подключайте через соотвествующий делитель.
З.Ы. Я правда не верю в такие программы, но может Вашу задачу это решит.
ranger93
Сообщение ranger93 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как воткнуть com-проводок в материнку, на проводке есть ключ, а вот на материнке нет понятных объяснений:
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Проводок ? это что - плоский шлейф ? и разъём в два ряда по 5 дырочек ? Если он - то на разъёме есть ключ обозначающий первый контакт (шлейф тоже маркирован - первый проводок окрашен красным цветом )а на материнке штырь пронумерован цифрой "1"
Но на вашей материнке не видать нумерации тогда смотрите на эту картинку из даташита на микросхему CD75232 /
И остальной даташит просмотрите на предмет цоколёвки самой микросхемы,
вот
cd 75232.pdf
(187.03 КБ) 616 скачиваний
(44.53 КБ) 6785 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Если это и правда СОМ-порт, то можно включать и неправильно - ничего не сгорит, просто работать не будет.
Да и проверить несложно - если правильно подключил на 5-м выводе разъема должен быть общий провод который будет звонится с общим блока питания.
ranger93
gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите)). Alexeyslav, спасибо за совет про пятую ногу, так и сделаю).
Александр 2677
Сообщение Александр 2677 »
Подскажите пожалуйста. У меня есть переходник USB - COM BM8050 "мастер кит" К нему контролер нужно подключать через преобразователь MAX232 или можно на прямую?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
ranger93 писал(а):gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите
На вашем фото плата к которой надо подсоединить шлейфом разъём DIN-9 ?
Если - да , то возле вашего пальца эта микросхема и установлена .
Но Alexeyslav вам рыбку уже выдал. :wink:
dimitriy91
Всем привет, подскажите кто нибудь книгу по высокочастотном проектирование цифровых устройств , интересует не логика , а именно внедрение в жизнь (расположение линий , согласование вх и вых , подключение входов к VCC ,GND, как правильно экранировать, какой градус изгиба на линии максимален(сопряжение) и ид и тп ), за ранее очень сильно благодарен
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
dimitriy91
"Конструирование высокоскоростных устройств. Начальный курс черной магии" Джонсон, Грэхем.
Есть в интернете.
Есть англоязычные книги на данную тему...
Немного есть в "Применение высокоскоростных систем" Уолт Кестер 2009. Вообще интересная книга
dimitriy91
спасибо
SmarTrunk
А, вот еще
Кечиев "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" 2007
dimitriy91
Ну всё теперь по гроб жизни должен.
SmarTrunk
Удачи! Главное, чтобы помогло
