Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Хорошо подставился... смотри 3-ю страницу своего приведённого даташита и вникай до просветления
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
ну, С = 1 запись, С = 0 хранит, что не так?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
допёр,извиняюсь
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
На 374 заработало, получается частота сдвигающего регистра бдет ограниченна длительностью импульсного сигнала (получаемый из потенциального на C ) , так?
- Константин.86
- Родился
Здравствуйте товарищи ! В связи с недостатком теоретических знаний у меня возникла следующая проблема...По приведенной ниже схеме был собран низкочастотный стимулятор мышечных тканей, прибор замечательно работает...
НО, рекомендации по применению данного девайса даются в определенном значении выставляемой частоты импульсов... например, "Частота следования импульсов 30... 100 ГЦ, частота заполнения 2...8 кГц..." Генераторы собраны на логических элементах...а вот как посчитать с какой частотой могут выдавать импульсы эти генераторы (min/max) ??? Поиск в Яндексе ничего не дал...((( Может кто-нибудь знает формулу расчета ???
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Проще измерить и уже подобрать номиналы. В любом случае, после расчета нужно проверять что получилось.а вот как посчитать с какой частотой
Я так понимаю чтобы сделать такой вывод Вы его испытали на ком-топрибор замечательно работает
- Константин.86
- Родился
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Судя по частотам, можно попробовать программу-осциллограф. Только звуковуху защитите, стабилитроном что-ли. Ну и подключайте через соотвествующий делитель.осциллографа у меня к сожалению нет
З.Ы. Я правда не верю в такие программы, но может Вашу задачу это решит.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как воткнуть com-проводок в материнку, на проводке есть ключ, а вот на материнке нет понятных объяснений:
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- gfgeuf
- Друг Кота
Проводок ? это что - плоский шлейф ? и разъём в два ряда по 5 дырочек ? Если он - то на разъёме есть ключ обозначающий первый контакт (шлейф тоже маркирован - первый проводок окрашен красным цветом )а на материнке штырь пронумерован цифрой "1"
Но на вашей материнке не видать нумерации тогда смотрите на эту картинку из даташита на микросхему CD75232 /
И остальной даташит просмотрите на предмет цоколёвки самой микросхемы,
вот
вот
- cd 75232.pdf
- (187.03 КБ) 616 скачиваний
- (44.53 КБ) 6785 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Alexeyslav
- Друг Кота
Если это и правда СОМ-порт, то можно включать и неправильно - ничего не сгорит, просто работать не будет.
Да и проверить несложно - если правильно подключил на 5-м выводе разъема должен быть общий провод который будет звонится с общим блока питания.
- ranger93
- Вымогатель припоя
gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите)). Alexeyslav, спасибо за совет про пятую ногу, так и сделаю).
Александр 2677
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста. У меня есть переходник USB - COM BM8050 "мастер кит" К нему контролер нужно подключать через преобразователь MAX232 или можно на прямую?
- gfgeuf
- Друг Кота
На вашем фото плата к которой надо подсоединить шлейфом разъём DIN-9 ?ranger93 писал(а):gfgeuf, не понял, про какую микросхему вы говорите
Если - да , то возле вашего пальца эта микросхема и установлена .
Но Alexeyslav вам рыбку уже выдал.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Всем привет, подскажите кто нибудь книгу по высокочастотном проектирование цифровых устройств , интересует не логика , а именно внедрение в жизнь (расположение линий , согласование вх и вых , подключение входов к VCC ,GND, как правильно экранировать, какой градус изгиба на линии максимален(сопряжение) и ид и тп ), за ранее очень сильно благодарен
dimitriy91
"Конструирование высокоскоростных устройств. Начальный курс черной магии" Джонсон, Грэхем.
Есть в интернете.
Есть англоязычные книги на данную тему...
Немного есть в "Применение высокоскоростных систем" Уолт Кестер 2009. Вообще интересная книга
Есть в интернете.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
спасибо
А, вот еще
Кечиев "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" 2007
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Ну всё теперь по гроб жизни должен.
Удачи! Главное, чтобы помогло
