Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Сообщение Aheir »
Ну да, есть такой косяк) по молодости лет зевнул этот момент. отя в теме вроде бы пробегало. По логике: тактирование от кварца, значит, ставим SUT1, BODEN, BODLEVEL, и главное - CKOPT. Остальное выключено. Проверьте меня по даташиту.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение .ignore »
ну незнаю ненашел :shock:
помогите ещё раз а то нехочетса накосячить с фьюзами я не силён в них уже одна мега8 лежит до лучших времён кода соберу ФьзДОКТОР чтоб поднять ее :solder:
кварц по вашей схеме 11,0592 мегагерц
есть такой калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc
можите для краткости в таком виде написать :write: фьюзы Low 0xXX High 0xXX
у меня что-то такое вышло Low 0x08 High 0xC9
это мои фьюзы поумочанию на 8515
заранее благодарю
(135.23 КБ) 2267 скачиваний
(39.39 КБ) 2254 скачивания
из ХЗ делаю ТЗ
Сообщение Dark_Rider »
А в протеусе никто не моделировал эту схему?
Сообщение Alexeyslav »
А с какой целью?
Alexeyslav писал(а):А с какой целью?
Ну хотя бы с целью ознакомления, в протеусе нет таких RTC, как у автора, у меня лично не взлетает)
чую проще собрать на макетке все)
Есть наверняка совместимые. микросхемы RTC довольно слабо отличаются друг от друга, разве только адресом на I2C шине, время и дата практически у всех на одном и том же месте.
Это можно легко выяснить, глянуть даташит на обе микросхемы и сравнить. Если выводы совпадают, то нужны только косметические изменения в программе.
Alexeyslav писал(а):Есть наверняка совместимые. микросхемы RTC довольно слабо отличаются друг от друга, разве только адресом на I2C шине, время и дата практически у всех на одном и том же месте.
хм, спасибо за наводку, обязательно гляну.
Сообщение Aheir »
.ignore, шестнадцатиричной записью никогда не пользовался, не подскажу. В остальном, продолжаю настаивать на том, что предложил сразу после Вашего вопроса.
UPD
Победил лень и посмотрел на живых часах. Стоят только BODEN и CKOPT. Остальное снято. В принципе, для работы достаточно, но с высоты прожитых с момента разработки лет ))))) я бы все же поставил SUT1 и BODLEVEL)
Mem
Сообщение Mem »
Нашел сегодня газорязрядный индикатор из касового аппрата, захотел что-то собрать из него. Но эта конструкция меня привлекла больше, тем более есть лампы ИН-1 за 10 руб. Начал прикидывать детали и расценки, но микросхемы М41Е80М6 нет, есть M41T81M6E подключение другое, но немогу вкурить даташиты, да еще на английском. Подойдет ли она?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
В кассовом аппарате скорей всего не газоразрядный, а другого типа требующий накала и работающий при более низком напряжении.
А насчет микросхемы RTC, так по мне ближе PCF8583 и её аналоги. Скорей всего придется переписывать часть прошивки, отвечающую за считывание времени. А если отличается только подключением - тогда без проблем, только разводку на плате поменять.
Тоже давно хочу сделать такие, никак не доберусь. Индикаторы-то уже лежат...
Mem
Сообщение Mem »
Ох, не то пытался вкурить. Микруха подойдет, подключение одинаковое. Смотрел Блок-Диаграму их :)) А так многое совпадает. И какие микросхемы подходят вместо К155ИД1? Смотрел Российские но так и не подобрал похожего.
Mem
Сообщение Mem »
Какие преобразователи-микросхемы можно применить кроме МАХ1771? Искал, но внятного ответа не нашел, кроме графиков и пр.
MC34063 например.
а вот вообще тема про преобразователи напряжения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Mem
Сообщение Mem »
Спасибо, полезная тема. Микра есть в начиличии :))
Сообщение Aheir »
Mem писал(а):И какие микросхемы подходят вместо К155ИД1? Смотрел Российские но так и не подобрал похожего.
Они уникальны)
Mem
Сообщение Mem »
Aheir писал(а):Они уникальны)
Несоглашусь с вами, если верить источнику есть еще другие:
Отечественные газоразрядные индикаторы представлены большим ассортиментом линейных, знаковых, сегментных и матричных индикаторов.
Специально для управления газоразрядными индикаторами выпускалась отечественная микросхема - высоковольтный дешифратор К155ИД1 (аналог зарубежной 74141).
Так что это может быть? И еще вопросик. В продаже есть ИН-1, в питании на ИН-12Б указано напряжение зажигания, а напряжения горения не указано. Так для ИН-1 нужно напряжение меньше или равно 100В для их работы? Как их запитать?
меньше 100 они даже не зажгутся думаю, у меня от 145 вольт работают.
Mem
Сообщение Mem »
Ясно, спасибо. MC34063 думаю хватит на 6 ламп, выдеру его из зарядника автомобильного.
А почему и нет?) 1.5А выдать может, уж лампы явно меньше тянут)
Mem
Сообщение Mem »
dark_rider писал(а):А почему и нет?) 1.5А выдать может, уж лампы явно меньше тянут)
Удобно, там и дроселька и диоды и кондеры, только перепаяй :))
