Форум РадиоКот • Просмотр темы - МегаТермо
Текущее время: Пт апр 03, 2026 00:18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: МегаТермо
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:01:43
Рейтинг сообщений: 19
Nasty_Mind писал(а):
5В не подавал, только 3,5В, чтоб проверить что дело не в низком напряжении от Hi-MH аккумуляторов(2,6В)
Мне кажется, что 2.6 вольт - это всё-таки мало. Я питаю его от CR123 от фотоаппаратов.
А с одной "улыбкой" это оригинал или китай?
Честно говоря я уже с ними запутался... Две улыбки - это китай. Но, видимо, разный. Я покупал эти дисплеи два раза у двух разных продавцов. И у тех, и у других было две улыбки, т.е. китайские. Форумчане на другом дружественном сайте писали, что библиотека, которую я использовал, работает нормально только с родными дисплеями с одной улыбкой. А с двумя улыбками - выводит мусор. Так что ничего определенного сказать не могу. На мои дисплеи всё выводилось нормально.
Но выводиться что-то должно - либо нормальная картинка, либо ненормальная, с мусором.
Так что, если Вы не намудрили с подключением дисплея, то дисплей скорее всего уже не с нами...
Были мысли переписать программу под дисплей от Nokia 1100 - там тоже есть проблема совместимости дисплеев, но не такая фатальная.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:29:26
Рейтинг сообщений: 15
Собрал термометр, завелся сразу, китайский дисплей или нет так и непонял, контроллер ATmega8A-AU.
Запитан от двух батареек АА это чуть больше 3-х вольт.
Собственно вопрос: на какое время хватает CR123?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:32:51
При использовании обновленной прошивки, где измерение происходит каждые 67 секунд -
CR123 Kodak проработала примерно пол-года.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:52:12
Cпасибо за ответ. Я заметил такую особенность: если напряжение ниже 2,9--2.83 вольта, то возникаю проблемы с отображением (на дисплее мусор) а то и с запуском , при напряжении питания 3,2--3.3 вольта, у меня, все работает отлично.
Может стоит запитать через какой либо преобразователь на 3.3 вольта.
Последний раз редактировалось rjn2 Вт окт 02, 2012 21:26:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:58:18
rjn2 писал(а):
Cпасибо за ответ. Я заметил такую особенность: если напряжение ниже 2,9--2.83 вольта, то возникаю проблемы с отображением (на дисплее мусор) , при напряжении питания 3,2--3.3 вольта, у меня, все работает отлично.
Да, есть такое. Но преобразователь - это лишний ток, усложнение схемы... Не стОит, думаю. От двух батареек AA или ААА девайс протянет год, если не больше. А если увеличить время между измерениями - еще больше.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 21:03:08
Согласен батарейки АА или ААА имеют большую емкость но здесь ведь дело не в токе нагрузки, он малый, а больше в напряжении.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:37:56
Поставил другой дисплей - работает :beer: Спасибо за помощь и проект Изображение
P.S. 6 и 7 выводы звониться не должны.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:10:40
Немного фото и плата по которой делал
termo2.lay [24.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 20:49:16
Поздравляю ! Рад, что всё заработало !
Зы: узнаю плату :)
Ззы: перехожу на дисплей 1100 - в нем у меня получилось сделать большие цифры, и вообще - там проще.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 20:52:39
Вопрос к собравшим сей девайс:
Стоит ли ещё увеличивать время между измерениями ради экономии батарейки ?
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 21:18:59
Я думаю стоит сделать несколько версий прошивок, на разные случаи, если это не очень сложно.
Например, если использовать его на улице, то интервал можно увеличить хоть до 5-10 минут, а если замерять температуру радиаторов... ну или на другой случай, когда нужно в реальном времени видеть изменения температуры, можно уменьшить до нескольких секунд(или даже 1сек). Такое ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 21:58:10
Стоит. Для измерения комнатной температуры минуты 4--5 подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:54:37
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
день добрый котам у меня проблемка на дисплее рисует половина чётко половина каказябры дисплей с двумя улыбками кто нить писал под него прошиву?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:44:27
точнее сказать показания нормально а вот графика перепутана вся смещена
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:02:53
Очередной китайский клон попался. Под них нужно править библиотеку для дисплея. Я пока не занимался этим.
Очевидно, что даже китайцы с двумя улыбками бывают разные - мои двухулыбочные работают нормально.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:56:01
ну я так думаю если попросить поправить библиотеку меня не пошлют куда подальше в лоток :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:22:12
Прошу прощения,но уж очень интересуют наработки по данной тематике. А в теме давненько никто не отписывается
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:31:26
Нет проблем !
Вот тут автор библиотеки написал, как с ней работать, тут мой первый эксперимент, а тут
мои эксперименты с большими цифрами. Больше пока порадовать ничем не могу. Проект "Мегатермо" на дисплее 1100 пока в зачаточно-протеусном состоянии.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 20:44:29
Ясно, спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:03:33
У меня вопрос к тем кто собрал и эксплуатирует термометр: как у кого он запитан и на сколько хватает батареек?
