Ктонибуть подскажет почему увеличился ток в моём экспирименте(см выше)?А както ссыкотно третий добавлять.
Сварочный инвертор
Да пл 305 это однопостовой сварочник,гугл молчит по его харкам,поэтому для себя сделал предположение что его макс ток 305а,а так как нужна пологопадающая вах то напряжение хх максимум на 10в больше рабочего.(гдето до 35в).
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Будет большой БАХ!!!Не могли бы Вы нарисовать схемку и пояснить, как она работает?
- Стрелками показан путь протекания тока при КЗ через диоды. Для других фаз и мостов - аналогично.
- (40.94 КБ) 659 скачиваний
А при параллельном не будет.
Не мешайте мешать!
[quote="Dronn"Ктонибуть подскажет почему увеличился ток в моём экспирименте(см выше)?А както ссыкотно третий добавлять.[/quote]
Ну так один выпрямитель исключили? Вот и получили биения от сложения разных частот. Включите обратно второй выпрямитель и получите приблизительную сумму напряжений при токе 50А.
Не мешайте мешать!
Василий,понял вечером после работы подключу
Проверил,действительно так.Мля слишком громоздко и ненадёжно получитса.Ладно дуду делать так сказать новый полумост с входным мостом ларионова ,подскажите как сделат силу,два транса на е70 последовательно по вторичкам:управлять ключами второго с отдельных обмоток согл транса(т.к. шим планирую на 3845),или запаралелить затворы?
А от чего-же громоздко? Поработать головой и руками , изменить компоновку. Я так понял , что основной геморрой из-за наличия двух выпрямителей? Попробовать посадить диоды на один больший радиатор. Изготовить новый корпус легче.
Не мешайте мешать!
Всмысле всё равно придётса собирать заново,т.к. эти два косых собираютса под заказ(в пятницу за ними придут),а проводил эксперимент с ними по работе в тандеме для того чтобы руками пощупать что получитса.Вот и планирую сделать на одной плате общее управление и на двух силу,т.к. две платы управления делать и две силы получитса более громоздко,а два управления ещё и менее надёжно.
Ну так как лучше в моём случае управлять ключами?
Про ключи - это ,к сожалению, не ко мне. Боюсь ввести в заблуждение глупым советом.
Не мешайте мешать!
Понятно.Буду плату разводить по доп. обмотки согласования тогда,а если что кину два резистора,а лишние дорожки пусть косят под 3,14здоглазика.
День добрый!! Печать ЗГ...на первенство не претендую просто развел под свой корпус .Взгляните пожалуйста может что требуется поправить если что не так ??
- Плата ЗГ проба1.lay
- Плата ЗГ TL494...IR4426
- (49.71 КБ) 414 скачиваний
Как по мне, включать ТГР пуш-пулом - моветон.
Тов. Пронин. Сейчас делаю классич. врезонансник по мотвам сварочника Однотактного Юрия. Похожие платы, похожая компоновка. Управа на ТЛ494, драйвера оптика 3180/3120, транс 1е70, дроссель Ш20*28. Пока не проверена в работе, с мелкими недочетами. могу выложить для ознакомления, или повторения, 4кароч, на что смелости хватит
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек+дроссель на Н серд из тдкс.Управление доп ключами через доп обмотки,через резисторы не хватает тока для полного отрытия.Сжёг 10 эл. уони 5мм на максимальном токе с отключенны вентиляторо,теппература 60,60,52,54,70 градусов на радиаторах.Варит и режет хорошо.
[quote="Dronn"]Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек....
Монстер!
Монстер!
Можно фото глянуть?Dronn писал(а):Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек+дроссель на Н серд из тдкс.Управление доп ключами через доп обмотки,через резисторы не хватает тока для полного отрытия.Сжёг 10 эл. уони 5мм на максимальном токе с отключенны вентиляторо,теппература 60,60,52,54,70 градусов на радиаторах.Варит и режет хорошо.
Уже нет.Можно фото глянуть?
Олег,Вы не могли попросить фотоотчёт хотя бы до 17'00?....
Ведь я ещё до обеда отписался что сборка первого трехфазника закончена,но ни кого почему то не заинтересовало........
Хотя на будущее буду знать что надо делать фотоотчёт даже без просьбы об этом,чтобы предьявить в любое время по запросу.
Дома у меня однофазная сеть,поэтому для проверки на максимальном токе носил на работу.Закончился рабочий день(как и большинство я работаю по 5/2 с 8'00 до 17'00),ну я же не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" чтобы таскать тяжести,позвонил заказчику,он подъехал к проходной и забрал.
Странные вопросы задаёте,наверно в полиции работаете?
