Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Dronn »
Да пл 305 это однопостовой сварочник,гугл молчит по его харкам,поэтому для себя сделал предположение что его макс ток 305а,а так как нужна пологопадающая вах то напряжение хх максимум на 10в больше рабочего.(гдето до 35в).
Ктонибуть подскажет почему увеличился ток в моём экспирименте(см выше)?А както ссыкотно третий добавлять.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Сообщение GenadijG »
Не могли бы Вы нарисовать схемку и пояснить, как она работает?
Будет большой БАХ!!!
Стрелками показан путь протекания тока при КЗ через диоды. Для других фаз и мостов - аналогично.
(40.94 КБ) 659 скачиваний
Сообщение Vasilii »
А при параллельном не будет.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
[quote="Dronn"Ктонибуть подскажет почему увеличился ток в моём экспирименте(см выше)?А както ссыкотно третий добавлять.[/quote]
Ну так один выпрямитель исключили? Вот и получили биения от сложения разных частот. Включите обратно второй выпрямитель и получите приблизительную сумму напряжений при токе 50А.
Не мешайте мешать!
Сообщение Dronn »
Василий,понял вечером после работы подключу
Сообщение Dronn »
Проверил,действительно так.Мля слишком громоздко и ненадёжно получитса.Ладно дуду делать так сказать новый полумост с входным мостом ларионова ,подскажите как сделат силу,два транса на е70 последовательно по вторичкам:управлять ключами второго с отдельных обмоток согл транса(т.к. шим планирую на 3845),или запаралелить затворы?
Сообщение Vasilii »
А от чего-же громоздко? Поработать головой и руками , изменить компоновку. Я так понял , что основной геморрой из-за наличия двух выпрямителей? Попробовать посадить диоды на один больший радиатор. Изготовить новый корпус легче.
Не мешайте мешать!
Сообщение Dronn »
Всмысле всё равно придётса собирать заново,т.к. эти два косых собираютса под заказ(в пятницу за ними придут),а проводил эксперимент с ними по работе в тандеме для того чтобы руками пощупать что получитса.Вот и планирую сделать на одной плате общее управление и на двух силу,т.к. две платы управления делать и две силы получитса более громоздко,а два управления ещё и менее надёжно.
Ну так как лучше в моём случае управлять ключами?
Сообщение Vasilii »
Про ключи - это ,к сожалению, не ко мне. Боюсь ввести в заблуждение глупым советом.
Не мешайте мешать!
Сообщение Dronn »
Понятно.Буду плату разводить по доп. обмотки согласования тогда,а если что кину два резистора,а лишние дорожки пусть косят под 3,14здоглазика.
Сообщение mr.PRONIN »
День добрый!! Печать ЗГ...на первенство не претендую просто развел под свой корпус .Взгляните пожалуйста может что требуется поправить если что не так ??
Плата ЗГ проба1.lay
Плата ЗГ TL494...IR4426
(49.71 КБ) 414 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Как по мне, включать ТГР пуш-пулом - моветон.
Seriyvolk писал(а):Как..ТГР пуш-пулом - моветон.
Понятно..Какие еще мнения? :)
Сообщение RadioГубитель »
Тов. Пронин. Сейчас делаю классич. врезонансник по мотвам сварочника Однотактного Юрия. Похожие платы, похожая компоновка. Управа на ТЛ494, драйвера оптика 3180/3120, транс 1е70, дроссель Ш20*28. Пока не проверена в работе, с мелкими недочетами. могу выложить для ознакомления, или повторения, 4кароч, на что смелости хватит
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Dronn »
Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек+дроссель на Н серд из тдкс.Управление доп ключами через доп обмотки,через резисторы не хватает тока для полного отрытия.Сжёг 10 эл. уони 5мм на максимальном токе с отключенны вентиляторо,теппература 60,60,52,54,70 градусов на радиаторах.Варит и режет хорошо.
[quote="Dronn"]Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек....
Монстер! :shock: ! :)
Сообщение oleg1ma »
Dronn писал(а):Первый готов.Состав мост ларионова+батарея 1000,0*700в+упр на 3845+бве слилы одинаковые+2*е70,первички 35вит,вторички 8 последовательно+выпр. 7*150ебушек+дроссель на Н серд из тдкс.Управление доп ключами через доп обмотки,через резисторы не хватает тока для полного отрытия.Сжёг 10 эл. уони 5мм на максимальном токе с отключенны вентиляторо,теппература 60,60,52,54,70 градусов на радиаторах.Варит и режет хорошо.
Можно фото глянуть?
Сообщение Dronn »
Можно фото глянуть?
Уже нет.
Олег,Вы не могли попросить фотоотчёт хотя бы до 17'00?....
Ведь я ещё до обеда отписался что сборка первого трехфазника закончена,но ни кого почему то не заинтересовало........
Хотя на будущее буду знать что надо делать фотоотчёт даже без просьбы об этом,чтобы предьявить в любое время по запросу.
Сообщение oleg1ma »
А что такого случилось после 17.00?
Сообщение Dronn »
Дома у меня однофазная сеть,поэтому для проверки на максимальном токе носил на работу.Закончился рабочий день(как и большинство я работаю по 5/2 с 8'00 до 17'00),ну я же не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" чтобы таскать тяжести,позвонил заказчику,он подъехал к проходной и забрал.
Странные вопросы задаёте,наверно в полиции работаете?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
