Дозиметр своими руками
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sansanu4 »
Уважаемые коты, вот схемка индикатора от Ю.Виноградова.Схема взята из http://depositfiles.com/files/xd2426ys3 Такой вопрос. На сколько критична емкость С2 - 2,2 пФХ500В.,т.к. не могу найти 2,2пФ на такое высокое напряжение.
(20.58 КБ) 957 скачиваний
Последний раз редактировалось sansanu4 Ср мар 07, 2012 20:40:29, всего редактировалось 1 раз.
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Сообщение slavector »
Возьмите несколько конденсаторов большей ёмкости и соедините последовательно. Общее напряжение будет равно сумме составляющих.
Это мы в курсе. По габаритам на печатку не лезет!
Мой №22786
Для тех у кого нет счетчиков Гейгера. Читать начиная со стр.172 http://depositfiles.com/files/ww9xb44iq
Мой №22786
Сообщение mingod »
Привет "коты" я тут новенький и пробежался по ветки. Много интересного и поучительного но думаю лучше собирать аппарат так сказать ближе к промышленным, (да не спорю некоторых деталек нет в магазинах ваших городов но интеренет ни кто не отменял. Вот ссылочка http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=2535 я из них собрал на контроллере pik16f84 (это при учёте что я самоучка, и тока неделю назад узнал что такое рс цепока) и прибор прекрасно работает за иключением высоковольтной части . Она у меня получилась большой и прожорливой и я заказал (кстати с этого форума) инвертор типа ПНЗ-400-0.1 мне очень понравились характеристики (питание 10 микро-ампер пыль) вот жду когда придёт по почте. Индекатор заказал из китая ,шёл пару недель, пока шёл протравил плату и распаял детельки + прошил контроллер. Чем понравился прибор это тем что считает быстро в отличии бытовых аналогов. мой в течении 10 сек а бытовые 40-50 сек. Как придёт инвертер поставлю и выложу полностью девайс. !
Сообщение mingod »
Сегодня пришла посылка, до сих пор под впечатлениями от размеров инвертера (может ещё себе закажу) но в прибор поставлю только на недели так как он у меня на работе(я там его собираю) . корпус уже готов так что уже скоро будет во все обозрение! :lol:
Сообщение TheCat »
mingod
Рад что вам всё понравилось. Удачи в конструировании!
По вашей ссылке было описание "самого маленького детектора". На данный момент самым маленьким и экономичным детектором я считаю свой, он получился весом меньше 10 грамм и включает в себя батарейку которой хватит на 2 года работы при естесственном фоне. Меньше и экономичнее пока что не видел. Забавно будет если кто-нибудь сделает :).
Я публиковал здесь как он сделан: http://radiokot.ru/konkurs/04/ , а вот тут небольшое видео с ним: http://www.youtube.com/watch?v=aNHEFNr7V2w .
Сообщение просто КОТ »
TheCat писал(а):он получился весом меньше 10 грамм и включает в себя батарейку
TheCat писал(а):Забавно будет если кто-нибудь сделает :).
Хм, надо будет попробовать обогнать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mingod »
TheCat писал(а):mingod
А случайно готовый аппарат не продаётся?
Сообщение TheCat »
mingod писал(а): А случайно готовый аппарат не продаётся?
Не, не продаётся. Он был сделан в единичном экземпляре ради прикола и подарен другу. Времени уж очень много уходит на всю эту ювелирную пайку. Вы сами можете такой сделать, нужны лишь аккуратность и желание. Сделайте точно по схеме из статьи и всё заработает сразу. Из деталей там компаратор микропотребляющий довольно редкий, но вместо него можно поставить практически любой подобный, только кушать будет чуток побольше. Тот же MCP6541 микрочиповский (копеечный, относительно недавно появились они) или LMV7271 от Нэйшенела например. Или операционник микропотребляющий в режиме компаратора любой - хоть тот же AD8500. Сказали бы - я бы в посылку к преобразователю положил вам компаратор. А 4011 - это всеми нами любимая 176ла7, только ростом не вышла: болела в детстве видать много :).
Из этого брелка "вырос" микропроцессорный вариант, он немного более жручий (где-то 11 мкА в среднем на всё-про всё когда не пищит), который планируется к мелкосерийному выпуску если будет спрос.
Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=IXLEjUkEgV0 немного про него. А вот тут опытный образец выставлен на аукцион - http://www.ebay.com/itm/Small-keychain- ... 5d353d6fcb .
Через некоторое время (недели, думается) заработает сайт проекта youratom.com , брелок - его малая часть.
Эх, мечты, мечты...
Удачи!
Сообщение mingod »
Наконец-то заработало!!! УРА!!! http://www.youtube.com/watch?v=MpIdG5szEEw а вот и в корпусе!!! http://www.youtube.com/watch?v=ANsl0-OqtXQ
Правда без бузера (не смог найти, но это всё мозно поставить в любой момент)
Сообщение TheCat »
Судя по вашему видео у вас пьезоизлучатель. В этой схеме он работать не будет - от первого же импульса зарядится и дальше будет тишина. Попробуйте поставить параллельно ему резистор килоома на 2-3 - что изменится?
Сообщение TheCat »
...И да, я думаю что основное потребление в данной схеме идёт в КРЕНку 7805 :)
Сообщение mingod »
а как сюда фотки закинуть?
Сообщение mingod »
TheCat писал(а):Судя по вашему видео у вас пьезоизлучатель. В этой схеме он работать не будет - от первого же импульса зарядится и дальше будет тишина. Попробуйте поставить параллельно ему резистор килоома на 2-3 - что изменится?
неа ,я поставил простой динамический бузер
Сообщение mingod »
TheCat писал(а):...И да, я думаю что основное потребление в данной схеме идёт в КРЕНку 7805 :)
Схема потребляет без подсветки примерно 4мА и изготавливал не для постоянной работы, выкопал и померил и думаю что от кроны проработает не плохо
Сообщение TheCat »
mingod писал(а): неа ,я поставил простой динамический бузер
Что показывает тестер в режиме измерения сопротивления при подключении щупов к буззеру?
Сообщение mingod »
Точно не помню но что то в оммах 4-8 я его со старой материнки выдрал
Сообщение TheCat »
Тогда надо проверить по очереди всю цепь "доставки" звука в него с помощью осциллографа. Ну, или хотя бы высокоомных наушников.
Сообщение mingod »
осцилограф есть но посмотреть смогу тока завтра (на работе всё). Мне кажется там два элемента микросхемы как усилок работают и тупо открывают транзюк, так как на элементах нет задающей ёмкости. (может и не так)
Вернуться в «Измерения»
