усилитель к фм модулятору
Сообщение RA3WSI »
Я в магазинах сотовой связи или автозвука встречал.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение sheff98 »
нашёл на радиорынке вот такой fm модуль http://smanuals.ru/datasheets/245299/M67723H.html других нет а на этом частоты не те, может можно перенастроить его ?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Из даташита следует что нет
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение sheff98 »
Есть несколько вопросов по теме "Я стал пиратом", я хочю собрать только выходной каскад:
?-1. Что там за кондёр стоит ?
?-2. Эту дорожку надо соеденять с землёй ?
3. Др1 должен быть намотан на резисторе МЛТ-05 это имеется ввиду R6 или надо дополнительно впаивать резюк ?
4. Др3 намотан на оправе 4 мм, оправу надо оставить или намотать и вытащить как из катушек ?
(85.2 КБ) 3934 скачивания
Сообщение aen »
1. Просто развязка. Можно ставить в пределах 1000 - 10000 пф.
2. Конечно общий провод. Просто забыл нарисовать.
3. Про дроссели все на картинке написано. Мотать сразу на резисторе.
Если есть транзистор КТ610, то вместо двух параллельно соединенных транзисторов лучше поставить его. Хотя в статье про это говорится. Просто у автора нет КТ610
Сообщение sheff98 »
Забыл спросить самое главное, хватит-ли мощности фм модулятора или маломощного радио микрофона чтоб раскачать этот каскад, или придётся ещё один делать ?
Сообщение RA3WSI »
С стереомодулятора выходит около 10мв,надо будет в первом каскаде ставить кт368(кт399) а во втором кт610.Тогда уже раскачаеш.
Сообщение RA3WSI »
Вот готовые схемы УМ для стереомодулятора.
Выбирай.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98831
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98833
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98832
(67.71 КБ) 1793 скачивания
(142.99 КБ) 1704 скачивания
(40.57 КБ) 9062 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 10, 2012 14:32:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
sheff98 писал(а): хватит-ли мощности фм модулятора или маломощного радио микрофона чтоб раскачать этот каскад, или придётся ещё один делать ?
А в статье "Я стал пиратом" видели сколько каскадов?
Насчет того, что у модулятора мощность 10 мвт я что то сильно сомневаюсь.
Сообщение mixon46 »
я делал на микросхеме ба1404 генератор. Измерял на выходе напряжение вч пробником. Было по нулям. А сделал жука на кт368 подал на него около 10 вольт и получил выходную напряжение измеренную тем же вч пробником аш 0.6 в. И дальность действия была метров 10 точно. Потом подавал на первый каскад той схемы приложеной в статье. Настроил на максимум показаний п-контур а дальности почему то не получилось так и не было. Хотя антенна была. Это могло быть от мультипликативной помехи блока питания?
Сообщение Evris »
Подскажите Ув. Коты как намотать вот эту катушку на фото и имеет значения начало и конец катушки??? какой тип конденсатор надо ставить в такие схемы???
Сюда перенес.
(33.92 КБ) 929 скачиваний
Сообщение aen »
Начало и конец в данной схеме не важно.
Насчет как её делать можно здесь хотя бы посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
aen писал(а): Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
Какие конденсаторы ставить написано в статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Конденсаторы С16 и С17 желательно побольше раза в два емкостью чем у автора.
Легче будет настроить.
Идеально они должны быть с воздушным диэлектриком, но можно и керамические.
Остальные конденсаторы не критично., но само собой высокочастотные. Можно керамику.
Сообщение VIRGO »
Правило хорошего тона (обычно) указывать отвод начиная от заземлённого конца катушки (по ВЧ). В данном случае это верхний по схеме.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
Evris писал(а):Подскажите Ув. Коты как намотать вот эту катушку на фото и имеет значения начало и конец катушки??? какой тип конденсатор надо ставить в такие схемы???
:) Ну и что там не ясного... берешь пластиковую трубку и мотаешь плотно- 1мм проводом медным. Где надо сделать отвод аккуратно тонким отверткой раздвигаешь виточки ,и острым лезвием снимаешь лаковую изоляцию.
Затем хорошо прогретым паяльником облуживаешь зачищенный участок и быстро припаиваешь приготовленный (залуженный отвод) паять надо быстро и так чтобы не вплавить провод в каркас. там два отвода идут рядом надо сделать так чтобы витки не замыкались меж собой как показано в схеме. ИМХО: ничего сложного если с паяльником дружишь. Удачи. Конденсатор в схеме -лучше КСО ,на крайний случай керамика.... начало катушки- видимо с верхней части по схеме...хотя с транзисторами могу ошибаться. :dont_know: Ну тут- друзья, по моему все рассказали. :wink:
Сообщение Evris »
спасибо :) просто я не знал с какой стороны эти отводы делать :)) КСО это конечно круто но где сейчас их найти :)) конденсатор со знаком (?) каким номиналом нужно?? в эту схему подавать уже с модулированный ВЧ сигнал например с BA1404?? или эту схему надо модулировать?
Сообщение RA3WSI »
Конденсаторы керамические трубчатые или КМ.
Построечные желательно воздушные КПВМ,если нет ставь керамические подстроечные,мощность там невелика.
В эту схему надо подавать НЧ сигнал аудио.
Сообщение aen »
Evris писал(а): конденсатор со знаком (?) каким номиналом нужно??
Это блокировочный конденсатор. Главное, что бы он ВЧ был. Та же керамика.
Емкость не критична и может быть в пределах 500 - 10000 пф
Evris писал(а): в эту схему подавать уже с модулированный ВЧ сигнал например с BA1404?? или эту схему надо модулировать?
В эту схему подают сигнал с линейного выхода компьютера. Можно и что то другое подать.
То, что синим обведено просто жук и к нему сделали УМ. Там же написано, что вместо него можно модулятор на BA1404 подключить. У автора просто его не было.
Обведенное синим можно выбросить и вместо жука подключить модулятор на BA1404. Тогда будет стерео.
В принципе VТ3 тоже можно оставить когда модулятор будете подключать и сигнал с ВА1404 подать на базу VТ3. Мощность будет легче выжать, правда усилитель в этом случае может возбуждаться и придется с этим побороться.
Еще раз повторюсь о принципах, хотя это уже писали.
Схему усилителей стандартны и мало чем друг от друга отличаются. Главное в них, это конструктивное исполнение и транзисторы с Fт не менее 1 ГГц, в крайнем случае мегагерц 600. Во всяком случае транзисторы типа КТ603 этому условию не удовлетворяют. Можно конечно попробовать, но потом когда наберетесь опыта.
Вот берем для примера хотя бы схему из этой статьи и читаем, хотя можно было бы взять и другую подобную схему.
Мощность решил сделать порядка 200 – 300 мвт. На выход конечно лучше бы поставить КТ610, но я решил поставить два транзистора КТ316Б в параллель. В принципе можно и КТ368 или еще какие с Fт не менее 800 мгц. Их сейчас навалом. Схема стандартная. Придумать, что либо новое трудно, да и смысла нет для моих целей. Питание выбрал 6 вольт.
В данном случае на выход лучше поставить например КТ610, но как я понял у автора их не было и делал он из того, что было у него под рукой. Поэтому на выходе он просто поставил в параллель маломощные транзисторы.
Вторая проблема в усилителе, это его самовозбуждение. Что бы обезопасить себя в конструкции сразу ввели перегородки между каскадами. Это облегчило дальнейшую настройку.
Каскады разделяются перегородками из жести. Её брал от банок кофе «Нескафе». Их просто припаял к плате. На картинке нет еще нижней перегородки и задней. В принципе можно все в перегородках сделать и получится маломощный передатчик, что бы включить и слушать возле дома на улице.
Дальше идет речь о настройке.
Настройка не сложная. Удлиняющую катушку пока не подключаем. На выход ставим резистор 51 ом и диод с конденсатором. Все это подаем на вольтметр в режиме измерения постоянного напрядения или осциллограф с открытым входом. Если мультиметр имеет очень большое сопротивление, то параллельно конденсатору 510 пф нужно поставить резистор в сотни килоом.
И испытания.
В общем на 200 метров приемник из сотового уверенно принимает. Самое то включить и слушать возле дома.
И дальнейшие планы.
На этом с метрами закончил и решил сделать на километр. Выходной транзистор взял  КТ920А, Хотя можно и другой на мощность в несколько ватт при питании 12 вольт. Просто у меня в наличии такой был.
Схему можно взять и другую, но общие принципы будут точно такие же.
Часто вместо контуров в предварительном каскаде ставят просто дроссели или ШПТ. Часто согласование между каскадами делают не с помощью отводов катушек, а с помощью П-контура, но это сути не меняет.
(10.26 КБ) 4160 скачиваний
(12.57 КБ) 3981 скачивание
(33.48 КБ) 6382 скачивания
(58.49 КБ) 5849 скачиваний
Сообщение Evris »
Как проверить его работоспособность?? BA1404 нормально работает с нее подаю на вход УМ и мощность не увеличивается что делать?
Сообщение svic »
Для проверки УМВЧ нужны ГВЧ, ВЧ-вольтметр или ВЧ-пробник (на худой конец осциллограф) и эквивалент нагрузки.
Если амплитуды с ВА недостаточно, то можно попробовать подать смещение на оконечный каскад
(27.46 КБ) 845 скачиваний
либо использовать ещё один из предложенной схемы
(37.54 КБ) 775 скачиваний
Однако быстрее всего у Вас просто неправильно настроено.
Сообщение Evris »
каким проводом можно соединять выход BA и УМВЧ ??? брать 50Ом ВЧ кабель так он толстый (5мм) не удобно такие маленькие платки соединять ним :(
