усилитель к фм модулятору
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: усилитель к фм модулятору
Я в магазинах сотовой связи или автозвука встречал.
нашёл на радиорынке вот такой fm модуль http://smanuals.ru/datasheets/245299/M67723H.html других нет а на этом частоты не те, может можно перенастроить его ?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Из даташита следует что нет
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Есть несколько вопросов по теме "Я стал пиратом", я хочю собрать только выходной каскад:
?-1. Что там за кондёр стоит ?
?-2. Эту дорожку надо соеденять с землёй ?
3. Др1 должен быть намотан на резисторе МЛТ-05 это имеется ввиду R6 или надо дополнительно впаивать резюк ?
4. Др3 намотан на оправе 4 мм, оправу надо оставить или намотать и вытащить как из катушек ?
- (85.2 КБ) 3913 скачиваний
- aen
- Модератор
1. Просто развязка. Можно ставить в пределах 1000 - 10000 пф.
2. Конечно общий провод. Просто забыл нарисовать.
3. Про дроссели все на картинке написано. Мотать сразу на резисторе.
Если есть транзистор КТ610, то вместо двух параллельно соединенных транзисторов лучше поставить его. Хотя в статье про это говорится. Просто у автора нет КТ610
Забыл спросить самое главное, хватит-ли мощности фм модулятора или маломощного радио микрофона чтоб раскачать этот каскад, или придётся ещё один делать ?
- RA3WSI
- Друг Кота
С стереомодулятора выходит около 10мв,надо будет в первом каскаде ставить кт368(кт399) а во втором кт610.Тогда уже раскачаеш.
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот готовые схемы УМ для стереомодулятора.
Выбирай.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98831
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98833
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=98832
Выбирай.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 10, 2012 14:32:23, всего редактировалось 2 раза.
- aen
- Модератор
А в статье "Я стал пиратом" видели сколько каскадов?sheff98 писал(а): хватит-ли мощности фм модулятора или маломощного радио микрофона чтоб раскачать этот каскад, или придётся ещё один делать ?
Насчет того, что у модулятора мощность 10 мвт я что то сильно сомневаюсь.
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
я делал на микросхеме ба1404 генератор. Измерял на выходе напряжение вч пробником. Было по нулям. А сделал жука на кт368 подал на него около 10 вольт и получил выходную напряжение измеренную тем же вч пробником аш 0.6 в. И дальность действия была метров 10 точно. Потом подавал на первый каскад той схемы приложеной в статье. Настроил на максимум показаний п-контур а дальности почему то не получилось так и не было. Хотя антенна была. Это могло быть от мультипликативной помехи блока питания?
- Evris
- Мучитель микросхем
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Подскажите Ув. Коты как намотать вот эту катушку на фото и имеет значения начало и конец катушки??? какой тип конденсатор надо ставить в такие схемы???
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (33.92 КБ) 924 скачивания
- aen
- Модератор
Начало и конец в данной схеме не важно.
Насчет как её делать можно здесь хотя бы посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Конденсаторы С16 и С17 желательно побольше раза в два емкостью чем у автора.
Легче будет настроить.
Идеально они должны быть с воздушным диэлектриком, но можно и керамические.
Остальные конденсаторы не критично., но само собой высокочастотные. Можно керамику.
Какие конденсаторы ставить написано в статье.aen писал(а): Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
Правило хорошего тона (обычно) указывать отвод начиная от заземлённого конца катушки (по ВЧ). В данном случае это верхний по схеме.
R3Dio 73!
Evris писал(а):Подскажите Ув. Коты как намотать вот эту катушку на фото и имеет значения начало и конец катушки??? какой тип конденсатор надо ставить в такие схемы???
Затем хорошо прогретым паяльником облуживаешь зачищенный участок и быстро припаиваешь приготовленный (залуженный отвод) паять надо быстро и так чтобы не вплавить провод в каркас. там два отвода идут рядом надо сделать так чтобы витки не замыкались меж собой как показано в схеме. ИМХО: ничего сложного если с паяльником дружишь. Удачи. Конденсатор в схеме -лучше КСО ,на крайний случай керамика.... начало катушки- видимо с верхней части по схеме...хотя с транзисторами могу ошибаться.
- Evris
спасибо
просто я не знал с какой стороны эти отводы делать
КСО это конечно круто но где сейчас их найти
конденсатор со знаком (?) каким номиналом нужно?? в эту схему подавать уже с модулированный ВЧ сигнал например с BA1404?? или эту схему надо модулировать?
- RA3WSI
- Друг Кота
Конденсаторы керамические трубчатые или КМ.
Построечные желательно воздушные КПВМ,если нет ставь керамические подстроечные,мощность там невелика.
В эту схему надо подавать НЧ сигнал аудио.
- aen
- Модератор
Это блокировочный конденсатор. Главное, что бы он ВЧ был. Та же керамика.Evris писал(а): конденсатор со знаком (?) каким номиналом нужно??
Емкость не критична и может быть в пределах 500 - 10000 пф
В эту схему подают сигнал с линейного выхода компьютера. Можно и что то другое подать.Evris писал(а): в эту схему подавать уже с модулированный ВЧ сигнал например с BA1404?? или эту схему надо модулировать?
То, что синим обведено просто жук и к нему сделали УМ. Там же написано, что вместо него можно модулятор на BA1404 подключить. У автора просто его не было.
Обведенное синим можно выбросить и вместо жука подключить модулятор на BA1404. Тогда будет стерео.
В принципе VТ3 тоже можно оставить когда модулятор будете подключать и сигнал с ВА1404 подать на базу VТ3. Мощность будет легче выжать, правда усилитель в этом случае может возбуждаться и придется с этим побороться.
Еще раз повторюсь о принципах, хотя это уже писали.
Схему усилителей стандартны и мало чем друг от друга отличаются. Главное в них, это конструктивное исполнение и транзисторы с Fт не менее 1 ГГц, в крайнем случае мегагерц 600. Во всяком случае транзисторы типа КТ603 этому условию не удовлетворяют. Можно конечно попробовать, но потом когда наберетесь опыта.
Вот берем для примера хотя бы схему из этой статьи и читаем, хотя можно было бы взять и другую подобную схему.
Мощность решил сделать порядка 200 – 300 мвт. На выход конечно лучше бы поставить КТ610, но я решил поставить два транзистора КТ316Б в параллель. В принципе можно и КТ368 или еще какие с Fт не менее 800 мгц. Их сейчас навалом. Схема стандартная. Придумать, что либо новое трудно, да и смысла нет для моих целей. Питание выбрал 6 вольт.В данном случае на выход лучше поставить например КТ610, но как я понял у автора их не было и делал он из того, что было у него под рукой. Поэтому на выходе он просто поставил в параллель маломощные транзисторы.
Вторая проблема в усилителе, это его самовозбуждение. Что бы обезопасить себя в конструкции сразу ввели перегородки между каскадами. Это облегчило дальнейшую настройку.
Каскады разделяются перегородками из жести. Её брал от банок кофе «Нескафе». Их просто припаял к плате. На картинке нет еще нижней перегородки и задней. В принципе можно все в перегородках сделать и получится маломощный передатчик, что бы включить и слушать возле дома на улице.Дальше идет речь о настройке.
Настройка не сложная. Удлиняющую катушку пока не подключаем. На выход ставим резистор 51 ом и диод с конденсатором. Все это подаем на вольтметр в режиме измерения постоянного напрядения или осциллограф с открытым входом. Если мультиметр имеет очень большое сопротивление, то параллельно конденсатору 510 пф нужно поставить резистор в сотни килоом.И испытания.
В общем на 200 метров приемник из сотового уверенно принимает. Самое то включить и слушать возле дома.Код: Выделить всё
На этом с метрами закончил и решил сделать на километр. Выходной транзистор взял КТ920А, Хотя можно и другой на мощность в несколько ватт при питании 12 вольт. Просто у меня в наличии такой был.Часто вместо контуров в предварительном каскаде ставят просто дроссели или ШПТ. Часто согласование между каскадами делают не с помощью отводов катушек, а с помощью П-контура, но это сути не меняет.
- Evris
Как проверить его работоспособность?? BA1404 нормально работает с нее подаю на вход УМ и мощность не увеличивается что делать?
- svic
- Друг Кота
Для проверки УМВЧ нужны ГВЧ, ВЧ-вольтметр или ВЧ-пробник (на худой конец осциллограф) и эквивалент нагрузки.
Если амплитуды с ВА недостаточно, то можно попробовать подать смещение на оконечный каскад либо использовать ещё один из предложенной схемы Однако быстрее всего у Вас просто неправильно настроено.
- Evris
каким проводом можно соединять выход BA и УМВЧ ??? брать 50Ом ВЧ кабель так он толстый (5мм) не удобно такие маленькие платки соединять ним
