Схема тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/32 Аналоговая часть очень капризна, и ее работоспособность зависит от напряжения питания. Я не просто так написал на своей схеме питание 2.6В что соответствует 2м аккумуляторам. Если повысить напряжение до 3х вольт и использовать литиевую батарейку или 2 обычные батарейки возможно схема с указанными номиналами работать не будет. Капризная аналоговая часть однажды настроенная работает нормально (при нормальной температуре - на морозе не пробовл) Эта самая часть применяется только для чтения ключа, то есть процедура эмуляции весьма стабильна и неприхотлива. Мне известно 3 протокола обмена между ключем и домофоном, я называю их протоколами dallas, метаком, цифрал. Это эмулятор работает ЛИБО с протоколом метаком, либо с протоколом цифрал (зависит от прошивки) Узнать какой протокол использует ключ можно следующим образом подсоединить последовательно ключ, мультиметр (режим измерение тока предел 20ма), резистор 1к источник напряжения 4,5-6в (- источника напряжения)----(мультиметр)----(ободок ключа) (середина ключа)-----резистор 1кОм----(+ источника напряжения) Если мультиметр покажет протекание тока 1-5ма значит это либо метаком либо цифрал. (точно определить невозможно) Если мультиметр ничего не покажет значит это ключ dallas. Если на держателе написано МетаКом это НИЧЕГО не значит. Ключ может быть как с протоколом метакома так и dallas. Вопрос ответ. В-Планируется ли дальнейшее развитие проекта, объединение всех протоколов в одном устройстве, переход на другой МК и т.п.? О-нет, т.к. у меня нет ни времени, ни желания, ни необходимости.
В-Можно ли взглянуть на исходники? О- можно, а зачем? они на ассемблере и на сколько мне известно мало кто его знает. Но если такие есть и хотят собрать универсальный эмулятор пишите в личку.
В-Как скопировать один ключ в другой О-Это устройство предназначено только для чтения ключей и выдачи их домофону. В другие ключи оно ничего копировать не может. Т.к. протокол записи в ключи закрыт (платный ни где не нашел его описание) и этих ключей болванок развелось чертова уйма.
Последний раз редактировалось Инженер Пт май 21, 2010 18:01:02, всего редактировалось 1 раз.
в принципе, у меня домофон с цифраловскими "таблетками"... могу попробовать протестировать... но не обещаю оперативности - во-первых, ленивый я стал, во-вторых, сейчас всяких дел полно... разве что на макеточке сваять...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Уже прошло больше недели но все равно не могу не высказаться
Огромное cпасибо Pohmel, NiTr0, pic82 за отзывы в комментариях! Мне было очень приятно.
Это было в комментариях...
sema писал(а):
Эмулятор ключей МетаКом - поищите любым поисковиком, с момента появления дверей с подобными ключами (домофоны бывают с ключами работающими по протоколам Метаком, Цифрал, Даллас и нецифровые) это год примерно 98, подобных эмуляторов создано великое множество. начиная от просто запоминающего/эмулирующего один ключ и имеющего размер с элемент питания ААА, до размером с записную книжку запоминающего/эмулирующего сотни ключей, позволяющий выбирать из базы какой ключ эмулировать и скидывать базу на компьютер.
Ты такой умный а поискать самому слабо?! Кроме эмулятора dallas схем нет. Я видел 2-3 схемы и это великое множество? А то что продается по 1,5-2 тыс. руб. не считается ибо там схемы, прошивки и печатки нету!
Жалающие есть. Даже больше - тестировать могу и на других фирмах. Насчёт оперативности посмотрим.
Пока собери "железо". Как будет готово я вышлю прошивку. Для этой цели на плату лучше припаять разъем внутрисхемного программирования (в моей печатной плате не предусмотрен ввиду экономии места)
Все кто собрал схему и желает протестировать цифраловскую прошивку и помочь таким образом в разработке рабочей версии прошивки под цифрал обращайтесь в личку.
Заинтересовался проектом. Собрал схемку. Кстати на печатке есть небольшие ошибки. Коллектор транзистора VT4 висит в воздухе, и светодиод нужно подключать к 11-й ноге 2313 , на рисунке она подключена к 8-й.
Появилось несколько вопросов. Как я понял устройство не может работать с ключами типа ds1990, а как отличить их от ключей К1233КТ2, внешне они могут быть одинаковыми ? Прошивка для цифрала уже не будет работать с метакомами ? В чем отличие ключей цифрала от метакома ?
Спасибо.
отличить очень просто: после подключения DS1990 выдает короткий импульс низкого уровня и после этого молчит, как рыба. а метаком после подачи питания постоянно генерирует импульсы. причем первый выдает логические уровни, а второй - токовые импульсы, которые еще выделить надо
Доброго времени суток, уважаемые! Случайно наткнулся на эту схему и очень заинтересовался ей. Собрал, по-началу расстроился, не хотела читать ключи ни в какую... Решил, что возможно у меня ключи не те, передела по схеме отмычки http://www.radiokot.ru/lab/controller/16/ Та же история. В итоге выяснилось, что неправильно выставил фьюзы, исправил. Теперь из трех имеющихся у меня ключей читает только один. Всячески менял сопротивление переменного резистора, не помогает. В чем может быть проблема? Ключи внешне одинаковые. На двух надпись 6.08 на третьем 7.08, думаю это дата изготовления.. Читает, на котором 6.08. Какие будут соображения? Ах, да, совсем забыл )) При попытке считать ключи, которые не читаются, на индикаторе высвечивается символ "b" иногда "А" и контроллер зависает. Даже пришлось сделать кнопку сброса специально.
Аналогичная проблема как и у Oxx . Не читает ключи ни эта схема ни схема из темы "Электронная отмычка". Причем на схему из темы "Электронная отмычка" домофон реагирует, а на схему из этой стать нет. Значит вероятно домофон настроен на ключи-аналоги Dallas.
Oxx какая у вас была ошибка с фьюзами , может я тоже неверно выствил, пользуюсь PonyProg?
Все ключи давали при установке домофона, следовательно, должны быть одной системы. Теперь у меня без проблем читаются два ключа, третий так и не хочет.. Есть еще четвертый ключ, его пока не пробовал, небыло возможности. И на домофоне пока не проверял: будет или нет открываться. Как проверю, отпишусь.
to 2vv > У меня контроллер был новый, по началу не обращал внимание на фьюзы, потом почитал внимательней статью, понял что фьюзы CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 Были прошиты по-другому и был прошит фьюз CKDIV8. Сам я в программировании полный ноль и это мое первое устройство на МК ))))
У меня собран аналог "5ти проводков" для СОМ порта, и ни PonyProg, ни CodeVisionAVR не видит контроллер, только Uniprof работает, поэтому шью им. В нем на фьюзах галочки стоят напротив CKSEL2 и CKDIV8 (то есть они не прошиты)
