КонечноMichael135 писал(а):Ок, хорошо - в моем БП напряжение не зависит от подключенной нагрузки. Сколько выставил - столько выдает. Меняется только ток - чем мощнее нагрузка, тем больше ток. Я могу считать такой БП источником напряжения?
Да, своё напряжение источник раздаёт всем подключенным последовательно потребителям. На каждом из них падает сколько-то вотльт. Сумма этих падений равна напряжению, выдаваемому источником.Michael135 писал(а):Но светодиод - это же не резистор? Или, если я правильно понял под "падением" подразумевают именно напряжение на контактах нагрузки?
Пример: в розетке 220 В, но когда вы включили чайник на 2 кВт из-за конечного сопротивления проводов и большого потребляемого тока (≈10 А), на проводах "упал" 1 В, и чайнику досталось всего 219 В. Печалька
