Поиск аналогов
Вот блин, самое главное из вида упустил
Спасибо, а то сейчас напаял бы...
Всем привет! Собираю программатор, нигде в городе не могу найти стабилитрон Д814Д, подскажите чем можно его заменить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
И еще иметь в виду, что стабилитроны можно соединять последовательно. При этом напряжения стабилизации стабилитронов складываются.
Т.е. можно поставить два последовательно соединенных стабилитрона, что бы сумма напряжения стабилизации была порядка 13 вольт.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- схема.doc
- (31.5 КБ) 368 скачиваний
Практически прямая замена (корпус другой только): BZX85C13. Здесь, однако, можно ставить любой маломощный стабилитрон на 13 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
whitemoon_lg писал(а):Народ поломалось у меня зарядное для (электросекатора) литиевых элементов полный автомат ,по начинке типа класической жабки но
Короче внутри некислый импульсный бп на микрухе и немаленьком трансе а на выходе стоит 8ми ногая микруха которая обзывается AC 1122-2/с81128с я так понял она легла так как бп работает нормально напр на выходе 5,12в
С микросхемы 3 ноги выход на 3Х светодиодную матричку (с общей землей) , вход питания , и выход на сам акум..
Работает полностью в автоматическом режиме воткнул в розетку загорелся один светодиод ,воткнул разьем в электроножницы начал мигать второй, а пр окончании заряда горят все три....
Не могу никак найти что это за микруха производитель зарядного Avalance ACN-103
- ac1122.pdf
- Datasheet AC1122
- (155.04 КБ) 1051 скачивание
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить микруху к176ид2 на к561ие14, если нет то подскажите аналог. Делаю часы на 176 серии, вот ссылкаhttp://www.tehnari.ru/f156/t35835/. Нигде не могу найти ид2, чего то пропала! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
К176ИД2 - это семисегментный дешифратор, ИЕ - это счётчик.
В некоторых случаях можно заменить на К176ИД3.
Полных аналогов нет, есть только приближенные, зарубежные.
возможно ИД2 на ИД3 можно заменить
часы сеи годами проверянные.
не первый десяток лет уже у меня тикают
Прикупил интересный телевизор - радиоприёмник - "Шилялис-403".
Нет высокого напряжения.
Наверное неисправет ГТ-905
У себя в запасах не нашёл такого.
Чем можно его заменить - кто подскажет.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt905.htmlполупроводник писал(а): ГТ-905 Чем можно его заменить
ГТ906
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt906.html
О заменах - http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-2220-0 ... 1194884610
Для электроники м327 ) Перегорел на плате.Хочу оживить раритет.
В приложении КД243А ?
- (140.64 КБ) 583 скачивания
Для КД209 (вам уже посоветовали) добавлю - стоят в диодном мосту, вам достаточно взять на обратное напряжение 50В и ток до 1А. Любой, хоть наш, хоть буржуйский. Вот здесь можно подбирать по параметрам аналоги http://www.platan.ru/shop/index_ps.shtml
2Д102 (ну нет таких диодов в этом магнитофоне)
Может вы имели ввиду КД522Б?
Для подбора аналога диода (в простом случае) достаточно знать прямой ток и обратное напряжение оригинала и соответственно подбирать чтобы их значения были = или были больше. Тип корпуса тоже играет роль.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пт сен 14, 2012 21:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Если верить справочнику, то у КД243А фиолетовое кольцо, может быть точка..... но не уверен. Вот вам в помощь http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
