Поиск аналогов
Сообщение Maxim1441 »
Вот блин, самое главное из вида упустил :)) Спасибо, а то сейчас напаял бы...
Сообщение kk042fjv »
Всем привет! Собираю программатор, нигде в городе не могу найти стабилитрон Д814Д, подскажите чем можно его заменить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
И еще иметь в виду, что стабилитроны можно соединять последовательно. При этом напряжения стабилизации стабилитронов складываются.
Т.е. можно поставить два последовательно соединенных стабилитрона, что бы сумма напряжения стабилизации была порядка 13 вольт.
схема.doc
(31.5 КБ) 368 скачиваний
Сообщение mickbell »
Практически прямая замена (корпус другой только): BZX85C13. Здесь, однако, можно ставить любой маломощный стабилитрон на 13 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DarkCraft »
whitemoon_lg писал(а):Народ поломалось у меня зарядное для (электросекатора) литиевых элементов полный автомат ,по начинке типа класической жабки но
Короче внутри некислый импульсный бп на микрухе и немаленьком трансе а на выходе стоит 8ми ногая микруха которая обзывается AC 1122-2/с81128с я так понял она легла так как бп работает нормально напр на выходе 5,12в
С микросхемы 3 ноги выход на 3Х светодиодную матричку (с общей землей) , вход питания , и выход на сам акум..
Работает полностью в автоматическом режиме воткнул в розетку загорелся один светодиод ,воткнул разьем в электроножницы начал мигать второй, а пр окончании заряда горят все три....
Не могу никак найти что это за микруха производитель зарядного Avalance ACN-103
ac1122.pdf
Datasheet AC1122
(155.04 КБ) 1051 скачивание
Сообщение Ursinoid »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить микруху к176ид2 на к561ие14, если нет то подскажите аналог. Делаю часы на 176 серии, вот ссылкаhttp://www.tehnari.ru/f156/t35835/. Нигде не могу найти ид2, чего то пропала! Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Сообщение Света »
К176ИД2 - это семисегментный дешифратор, ИЕ - это счётчик.
В некоторых случаях можно заменить на К176ИД3.
Полных аналогов нет, есть только приближенные, зарубежные.
Сообщение m.ix »
возможно ИД2 на ИД3 можно заменить
часы сеи годами проверянные.
не первый десяток лет уже у меня тикают
Сообщение полупроводник »
Прикупил интересный телевизор - радиоприёмник - "Шилялис-403".
Нет высокого напряжения.
Наверное неисправет ГТ-905
У себя в запасах не нашёл такого.
Чем можно его заменить - кто подскажет.
Сюда перенес.
Сообщение sergeisams »
полупроводник писал(а): ГТ-905 Чем можно его заменить
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt905.html
ГТ906
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/gt906.html
О заменах - http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-2220-0 ... 1194884610
Сообщение Elder »
доброго времени суток.
Подскажите забугорнае аналоги ИН-18 (по размерам) :idea:
Сообщение Strat »
Добрый Вечер!!
Ищу мультиплексор как на картинке, т.е. на управляющем входе Е = "0" или "1" и в зависимости от этого на выход поступают сигналы с выводов 1-8 или 9-18. Кто видел.. отпишись)) :write:
(10.5 КБ) 728 скачиваний
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Посоветуйте аналоги диода 2Д102А и кд209а . Заранее спасибо.
Сообщение MAVr 34 »
А для какой схемы? Возможны варианты.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Серёга-47 »
Swamp_Dok : 2Д102А можно заменить кд424а , и кд209а на кд243а или 1N4001
Сообщение nik-as »
Strat писал(а):Ищу мультиплексор
А кто мешает? :) http://www.chipfind.ru/catalog/ic/multiplexers/
Для электроники м327 ) Перегорел на плате.Хочу оживить раритет.
В приложении КД243А ?
(140.64 КБ) 583 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Для КД209 (вам уже посоветовали) добавлю - стоят в диодном мосту, вам достаточно взять на обратное напряжение 50В и ток до 1А. Любой, хоть наш, хоть буржуйский. Вот здесь можно подбирать по параметрам аналоги http://www.platan.ru/shop/index_ps.shtml
2Д102 (ну нет таких диодов в этом магнитофоне)
Может вы имели ввиду КД522Б?
Для подбора аналога диода (в простом случае) достаточно знать прямой ток и обратное напряжение оригинала и соответственно подбирать чтобы их значения были = или были больше. Тип корпуса тоже играет роль.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пт сен 14, 2012 21:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое за развернутый ответ :) А насчет 2Д102 , эт я ошибся.
Нашел у себя КД202К , по характеристикам с бооольшим запасом.Он подходит?
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Пт сен 14, 2012 21:18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Если верить справочнику, то у КД243А фиолетовое кольцо, может быть точка..... но не уверен. Вот вам в помощь http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
Сообщение Xatrix »
чем можно заменить lm324?
http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
Вернуться в «Практика»
