Простые часы на светодиодных матрицах.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
я с укростана, россеяне за бугор отправлять не хотят(((
печатки,правда без номиналов,разобратся не сложно.
- часики.zip
- (246.59 КБ) 641 скачивание
- VeryLazyCat
- Опытный кот
можно и без матриц обойтись,собрав часы на обычных светиках.headshotbacs писал(а):я с укростана, россеяне за бугор отправлять не хотят(((
Помоему сейчас можно достать что угодно.
- m.ix
- Друг Кота
Из китая особенно.
У нас на радиобазаре зеленые 38х38 с ОА 25 гр.
- sanik1994
- Первый раз сказал Мяу!
Не сочтите за рекламу но матрицы можна купить здесь:http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/19860
сам недавно брал.
сам недавно брал.
Господа, тут обсуждается конкретная конструкция. Вопросы о приобретении компонентов попрошу обсуждать в других темах.
Здравствуйте!!!подскажите что может быть сделал часы 2 дня шли все нормально сегодня потухли индикация не работает пробовал перепрошивать перепрошил все нормально но индикация так и не заработала???
Для начала проверить питание и посмотреть доходит оно до микросхем или нет.
Verba volant
на микросхемах питание есть!
Проверяй, идут ли на регистр импульсы с меги. Она может вообще "спать", из за проблем в цепи R2R3. Возможно, оттуда не приходит напряжение на порт меги.
спасибо за ответ но похоже пока проверял вобще мегу спалил теперь она даже не программируется.
Так как клок и мисо сидят на тех же пинах, что идут на регистр, то, возможно , в этих цепях и проблема
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Ребяты, здравствуйте. Каникулы закончились - стал пользоваться будильником. Заметил небольшой глюк: при звонке будильника иногда пропускается пилик-пилик, прошивка 1.08. На предыдущих прошивках такого не наблюдалось. У вас тоже бывает?
По поводу будильников, собрал и прикошачил, к часам такую вот схемку http://ra4nal.qrz.ru/wav861.shtml. Мелодии запускаются и проигрываются до конца даже от частотного сигнала на выходе будильника, но вот переключать мелодии приходится вручную.
Я понимаю что в меге 16, больше нет свободной памяти, а вот для 32-й может можно сделать выход будильника в двоично-десятичном коде плюс, дешифратор не обязательно на все 255 мелодий, для выбора мелодии на каждый будильник. Заранее спасибо, может кому тоже пригодится.
vasilijj,а можно ли схему,как именно прикошачил мелодии к будильнику часов,а то я в электронике не силен!? Спасибо!
прикольная примочка к часикам,а прошивка есть?
hfelyx
Схему себе не рисовал, и так всё просто, в схему плеера добавил стабилизатор на 3,3V (LD1117S33) и УНЧ на микросхеме LA2209 (TDA2822), схемы включения стандартные. Земляной провод с общего переключателей выбора мелодий соединил с коллектором транзистора в часах вместо бузера. Плата соединяется с платой часов всего тремя проводками +5V, корпус, и этот выход с коллектора. Только, чтобы выбранная, переключателями, мелодия проиграла до конца, в файл 000.txt я вписал 2 й режим работы (в статье всё описано). Если бы уважаемые программисты согласились доработать прошивку для управления этим плеером, то можно было бы сделать вообще, говорящие часы.
Leksin
Прошивки на сайте автора плеера прилагаются все рабочие, сам проверял.
Leksin
Скиньте, пожалуйста, фотку хорошего качества задней стороны платы где размещены SMD компоненты для платы 60мм ОК
