Простые часы на светодиодных матрицах.
headshotbacs
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение headshotbacs »
я с укростана, россеяне за бугор отправлять не хотят(((
Leksin
Сообщение Leksin »
печатки,правда без номиналов,разобратся не сложно.
часики.zip
(246.59 КБ) 642 скачивания
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
headshotbacs писал(а):я с укростана, россеяне за бугор отправлять не хотят(((
можно и без матриц обойтись,собрав часы на обычных светиках.
Leksin
Сообщение Leksin »
Помоему сейчас можно достать что угодно.
m.ix
Сообщение m.ix »
Из китая особенно.
Leksin
Сообщение Leksin »
У нас на радиобазаре зеленые 38х38 с ОА 25 гр.
sanik1994
Сообщение sanik1994 »
Не сочтите за рекламу но матрицы можна купить здесь:http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/19860
сам недавно брал.
ploop
Сообщение ploop »
Господа, тут обсуждается конкретная конструкция. Вопросы о приобретении компонентов попрошу обсуждать в других темах.
grach2407
Сообщение grach2407 »
Здравствуйте!!!подскажите что может быть сделал часы 2 дня шли все нормально сегодня потухли индикация не работает пробовал перепрошивать перепрошил все нормально но индикация так и не заработала???
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Для начала проверить питание и посмотреть доходит оно до микросхем или нет.
Verba volant
grach2407
на микросхемах питание есть!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проверяй, идут ли на регистр импульсы с меги. Она может вообще "спать", из за проблем в цепи R2R3. Возможно, оттуда не приходит напряжение на порт меги.
grach2407
спасибо за ответ но похоже пока проверял вобще мегу спалил теперь она даже не программируется.
Martin76
Так как клок и мисо сидят на тех же пинах, что идут на регистр, то, возможно , в этих цепях и проблема :kill:
geniv82
Сообщение geniv82 »
Ребяты, здравствуйте. Каникулы закончились - стал пользоваться будильником. Заметил небольшой глюк: при звонке будильника иногда пропускается пилик-пилик, прошивка 1.08. На предыдущих прошивках такого не наблюдалось. У вас тоже бывает?
vasilijj
Сообщение vasilijj »
По поводу будильников, собрал и прикошачил, к часам такую вот схемку http://ra4nal.qrz.ru/wav861.shtml. Мелодии запускаются и проигрываются до конца даже от частотного сигнала на выходе будильника, но вот переключать мелодии приходится вручную.
Я понимаю что в меге 16, больше нет свободной памяти, а вот для 32-й может можно сделать выход будильника в двоично-десятичном коде плюс, дешифратор не обязательно на все 255 мелодий, для выбора мелодии на каждый будильник. Заранее спасибо, может кому тоже пригодится.
hfelyx
Сообщение hfelyx »
vasilijj,а можно ли схему,как именно прикошачил мелодии к будильнику часов,а то я в электронике не силен!? Спасибо!
Leksin
Сообщение Leksin »
прикольная примочка к часикам,а прошивка есть?
vasilijj
hfelyx
Схему себе не рисовал, и так всё просто, в схему плеера добавил стабилизатор на 3,3V (LD1117S33) и УНЧ на микросхеме LA2209 (TDA2822), схемы включения стандартные. Земляной провод с общего переключателей выбора мелодий соединил с коллектором транзистора в часах вместо бузера. Плата соединяется с платой часов всего тремя проводками +5V, корпус, и этот выход с коллектора. Только, чтобы выбранная, переключателями, мелодия проиграла до конца, в файл 000.txt я вписал 2 й режим работы (в статье всё описано). Если бы уважаемые программисты согласились доработать прошивку для управления этим плеером, то можно было бы сделать вообще, говорящие часы.
Leksin
Прошивки на сайте автора плеера прилагаются все рабочие, сам проверял.
Alex.AK
Сообщение Alex.AK »
Скиньте, пожалуйста, фотку хорошего качества задней стороны платы где размещены SMD компоненты для платы 60мм ОК
