Возьмите нормальную индуктивность, этот вопрос уже много раз поднимался.
Все экстрасенсы в бессрочном отпуске. Схема? Разводка? Входное напряжение? На какой ток дроссель?
индуктивность такая,менял безрезультатно. входное 12в 1А
- ley.lay
- (104.81 КБ) 455 скачиваний
- (17.49 КБ) 942 скачивания
Хорошая индуктивность, пойдет. Выложите схемку преобразователя с номиналами.
laky пробую угадать.
- Диод не на то напряжение или не высокочастотный.
- Переполюсован конденсатор
- навран номинал конденсатора на выводе 3 MC34063
- Надо добавить 1n конденсатор между выводом 5 и общим MC34063 (знаю, что многие ненавидят такое решение)
По разводке: неудачно разведена обратная связь, нужно:
- резистор на земле - к 4 выводу, а не в километре от него,
- резистор от HV на электролит, а не в промежутке от индуктивности к диоду диода к электролиту.
И последнее: электрические принципиальные схемы и позиционные обозначения в них существуют в том числе и для таких вот описаний, чтобы исключить выражений "тот цилиндрик справа повыше прямоугольного квадратика", какие я сейчас вынужденно использовал.
Приводите схему. Уважайте собеседника.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Ср сен 12, 2012 23:04:11, всего редактировалось 1 раз.
А лучше 100n, я такой всегда ставлю, замечательно работает.Microtech писал(а): - Надо добавить 1n конденсатор между выводом 5 и общим MC34063
схему найти не могу ,плата подписана.
диод BYV26C,конденсатори смотрел правильно стоят,3и4(34063) стоит 100н
посоветуйте хорошие часы на авр проверенные,
если есть с функциями календарь,будильник и температурой есть так вообще гуд
Спасибо за Помощь
Спасибо за Помощь
если с 3-й ноги на землю 100н схема работать не будет. там должно стоять 330-470 пфlaky писал(а):диод BYV26C,конденсатори смотрел правильно стоят,3и4(34063) стоит 100н
FreshMan я уже подумал о своей безопасности и 5 вольт будит с трансформатора у меня =) т.к. не раз видал как взлетают китайские приборы где такая схема питания
laky писал(а):выше печатка подписанная
Конечно должно! Схема-то 100% рабочая
Что толку помогать, если человек сам не хочет, чтобы ему помогли.
Giggity giggity goo!
laky
Конденсатор высоковольтный попробуй заменить, возможно утечка.
Снять с высоковольтного конденсатора нагрузку и померять напряжение.
Как вариант остаётся транзистор и микросхема (маловероятно).
Проблема в неудачной разводке.
Хотя бы вывод от 560к нужно переставить на + ВВ электролита. Если этого не сделать, выбросы от L и VD пойдут на обратную связь, досрочно вырубая цикл включения (выходное напряжение расти и не будет).
Цепь ОС - очень длинная, и ловит помехи, но сейчас это сложно исправить. Нужно делать короткой.
Ещё, сразу не увидел: далеко от 34063 стоит С 470.0х350В и цепь питания к L разведена неудачно. Сейчас надо попробовать поставить дополнительный электролит между 1 и 4 выводами 34063.
Надо сделать хоты бы это, и посмотреть что получилось. Удачи.
Да разве ж пойдёт индуктивность в 33 микрогенри. Тут от 100-200 надо. А если написано 220, то это 22.
Неа...BashOrgRu писал(а):Да разве ж пойдёт индуктивность в 33 микрогенри. Тут от 100-200 надо. А если написано 220, то это 22.
С резисторами путаете, а тут всё правильно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Фотка взята с ЧипаДипа, надеюсь у laky на ней написано 331, ну или 221.BashOrgRu писал(а):Да разве ж пойдёт индуктивность в 33 микрогенри. Тут от 100-200 надо. А если написано 220, то это 22.
