Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Собрал часы, обнаружил такой глюк: часы не ходят ((, даже если устанавливаешь дату и время - все равно стоят, после отключения питания все настройки сбрасываются. При этом температура изменяется. Что может быть?
У меня такое было.
Лечится заменой DS1307.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Да, действительно, замена DS1307 помогла, жаль, что из четырех штук - три оказались не исправны.
Температура показывается не корректно, дает +4 к отсчету, например в комнате 25, а показывает +29 как исправить?
вынести датчик из корпуса на проводках, и не располагать рядом с греющимися предметами (комп, телек.....)JeckDigger писал(а):Температура показывается не корректно, дает +4 к отсчету, например в комнате 25, а показывает +29 как исправить?
KIT
Плата в режиме отладки, лежит на столе без корпуса, рядом ничего нет.
Вы не ответили на ГЛАВНЫЙ вопрос. Датчик ГДЕ? Может рядом с паяльником?..
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
С платой на которую впаян датчик? Извините за настойчивость но датчик впаянный непосредственно в плату даст +2-3 гррадуса гарантированно. Или у Вас он на шлейфе 10-15 см от платы и рядом с ним ничего нет?JeckDigger писал(а):Говорю, же, нет ничего рядом!
Впаян на плату. Если, как вы говорите, дает в таком положении +2-3 градуса, то вероятно это мой случай, попробую исправить.
Для начала возьмите кусок толстого картона и вставте между датчиком и платой, проделав в нем прорезь на ноги. Если температура упадет хотя бы на градус, то это именно этот случай...JeckDigger писал(а):Впаян на плату. Если, как вы говорите, дает в таком положении +2-3 градуса, то вероятно это мой случай, попробую исправить.
качественное фото датчика со стороны названия, что б оно читалось.
100 омовые резюки не стоят по питанию и выходу?
Блин... И тут фотограф на рисовался... Дай человеку разобраться с качеством компонентов, с точкой проблемы, а потом фотоконкурс устраивай!...m.ix писал(а):качественное фото датчика со стороны названия, что б оно читалось.
это не прихоть!
порой фото покажет точный элемент - маркировку
а стоом нужно, для ограничения тока потребления и тем самым как говорят самонагревания.
Усе! Готово, на шлейфе показывает точно, наверно, по крайней мере с домашней метеостанцией сходится. Мой вариант реализации на фото, платку разводил сам. Корпус готов наполовину из двух заглушек для CD от системного блока. По поводу датчика: DALLAS 18B20 0909C3 +289AK
- (96.82 КБ) 1070 скачиваний
- (84.22 КБ) 1001 скачивание
- (77.34 КБ) 883 скачивания
Вот!... Смотрите; человек и проблему решил и фотки опубликовал...m.ix писал(а):это не прихоть!
Повторюсь, наверное. Датчик показывает точно температуру, но в конкретной точке пространства... Достаточно немножко подержать его в "лапах", как температура "взлетит". А то что, при исправных элементах получаем правильные показания у меня сомнений нет. Именно из за того были все выше перечисленные рекомендации.JeckDigger писал(а):Усе! Готово, на шлейфе показывает точно, наверно,
Называется загадай желание правильно
А нельзя ли добавить в эти часы вот такую функцию http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html значительно улучшится использование, а то будильик с пиканием - скучно. Вроде свободных ног на меге хватает или придется собирать отдельно на 85ой.
Одних ног мало еще нужны усы и хвост
А если серьезно, то свободные таймеры прерывания и полное переписывание программы.
