Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой ламповый усилитель
Текущее время: Вс фев 08, 2026 17:58:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 09:21:37
причем резистор дымится :o :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 09:46:53
выложи фото подробные
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:59:37
вот
P4300073.JPG [79.8 KiB]
P4300072.JPG [79.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 14:13:09
Рейтинг сообщений: 10
какой триод использовал в раскачке,моя печатка нарисована под 6н3п и 6п14п
у тебя выходной транс подключен на сетку,а должен быть на анод проверь печатку
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 16:09:18
у меня под 6н3п и 6п14п. щас проверь
и вы думаете из за этого резисторы плавятся??
резисторы в схеме питания все равно греются. один канал просто гудит, а второй тихо играет.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 20:30:55
конденсаторы тоже поменяй - совок высох давно
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 15:57:21
Здравствуйте! Решил я собрать данный усилитель, и у меня появился вопрос - подскажите пожалуйста марки телевизоров, из которых можно выковырять все необходимые детали (трансы и лампы)
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 17:48:12
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1819
Вот так переделай LevRus все запоет, как должно. Извиняюсь за ускоренную поправку. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 18:19:10
Карма: 95
Старые черно-белые ламповые телевизоры. Весна... рекорд...березка. Там много запчастей и плюс трансформаторы. В рекордах силовики хорошие..... редко попадались ,чтоб какой то от них шорох шел.
Да и цветные ламповые зомбоящики весом порядка 70кг :shock: .... Но мне не нравились в них- силовики. :))) правда- запчастей в них валом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 18:55:55
Собрал этот усилитель. Не работает. Из динамика ужасный гул. В чём может быть проблема?
Конденсаторы использовал 2000 мкф вместо 2500мкф. Некторорые резисторы использовал чуть-чуть отличающиеся по номиналу. Блок питания не делал, подключил сразу от трансформатора через селеновый выпрямитель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 20:20:47
Всё, заработало. В схему питания после выпрятителя вставил конденсатор и гул пропал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 13:02:31
:idea: день добрый, какой мощности резисторы надо использовать?
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:38:14
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Какие, в какой схеме.. почему сами не в состоянии посчитать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 16:48:22
в этой
Изображение[/quote]
не могу потому-что нуб :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 16:52:18
Карма: 45
Рад за тебя. Листай топик "взад", уже похожий вопрос оговаривался.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 17:00:13
спасибо за подсказку
:)) нашёл
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 20:02:09
Рейтинг сообщений: 42
ну прям чудеса какие то :)))
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:11:04
Как тут сделать регулятор громкости? Какой нужен переменный резистор?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:12:43
можно так
pc-unch-1-1.gif [25.21 KiB]
можно это изучить http://lessonradio.narod.ru/tube_amplif ... _start.htm
можно гугл спросить.
В крайнем случае поискать на этом форуме любую схему ламповых усилителей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 18:40:08
хмм..... так все таки, какой из этих вариантов лучше ?
ламповый умзч школьного уровня.jpg [96.47 KiB]
image.jpeg [60.06 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
