Вопросы по программатору Altera Byte Blaster
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Купил. Сижу довольный, собираю програматор. Не понимаю, как это можно запихать в разъем. Не получилось :)
Микросхема програматора подглючается к земле 10-ой ногой и к Vcc 20-ой?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Подглючается :)
Serega
Сообщение Serega »
Можно. В разъем очень много чего можно запихать :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Кто-то назовет меня извращенцем, но у меня плата программатора 4х5см.
Вот вопросы возникли :) :
1. когда начинается исполнение программы?
2. можно ли её сбросить на начало?
3. что чип делает, когда программа завершится?
4. зачем нужен диод на схеме и надо ли подключать питание к программатору и ваще что это значит?
5. при питании от схемы с контроллером без подвода питания к программатору извне почему кондер стоит за диодом? Может его надо перенести до?
6. не мешает ли обвес портов процессу программирования?
7. что делает волшебная микросхема программатора?
Serega
Сообщение Serega »
Кто-то - это буду я. Паша - ты ИЗВРАЩЕНЕЦ!!! :D
Отвечаем на вопросы телезрителей:
1. При подаче питания, или при подаче и снятии лог 0 с ноги RESET.
2. Можно лог нулем на ногу RESET
3. Если ничего не предусмотрено, продолжит читать ПЗУ по следующим адресам и уйдет в глубокий глюк.:) Надо в конце ставить rjmp на куда-нибудь...
4,5. Диод не дает конденсатору разряжаться на программируемую схему. Ибо не фиг, он - для программатора предназначен :)
6 Не мешает, но лучше ноги, относящиеся к программированию делать выходами, а не входами.
7. Волшебная микросхема приводит логические уровни LPT порта к лог. уровням КМОП, только и всего. В LPT лог "1" может быть вольта 3, а надо - 5.
Пожалуй, надо будет зделать ФАК по контроллерам... :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
4,5 а как питать микросхему программатора то? Вот эту стрелочку с +5 надо к 20-ой ноге подглючить? Чорд, придется переделыватьготовую плату :)
Serega
Сообщение Serega »
Не, стрелочка - обозначает подключение к цепи "+5В" программатора. Программатор питается от программируемой схемы через 2,4 и 10 провод шины.
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Ещё раз :) Плата программатора питается через программируемую плату. Собсна:
1. если оно так, как фразой выше, то зачем эта стрелочка с +5?
2. от чего микросхему запитывать то? Прям к 4-ой ноге подключать?
Нифига не понял, будте добры, объясните тупому 8)
Serega
Сообщение Serega »
Ну это стандарт такой (неофициальный правда :)), что цепи питания обозначаются черточкой(земля, GND) и стрелочкой (плюс, Vcc). Подразумевается что микросхема подключена выводами питания к этим цепям...
НО цепь +5 программатора - не одно и то же, что цепь +5 платы, с которой идет питание и не одно и то же, что 4 провод шины. Эти цепи разделены диодом. Грубо говоря, питание на программатор подается через цепочку: источник>плата с контроллером>шина>диод.
Короче, вот к тому месту где стрелочка - подключаешь 20 копыто микрухи, а 10 копыто - к цепи GND (2, 10 контакт разъема).
Я, кстати, еще диод забыл назвать. КД522 или что-то похожее. Тьфу, блин! Надо схему срочно править :) И ФАК писать... :D
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Ну я так и думал :)
Мой диод 1n4148 . Падёт или нипадёт?
Ща буду монтажную плату делать :)
Serega
Сообщение Serega »
Канешна пайдет! У него ток 300 мА, и обратная напруга 100 В. Даже лишко :)
Так ты еще не сделал плату? А че тогда ругался?
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Не, сделал. Но пришлось дорожку порезать одну :) чтоб диод вставить. Все ноги проверил, а вот этот выход 5 вольт забыл и про диод соответственно тоже :)
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Не завалялось ли у кого либы DLPortIO.dll? :) А то авреал просит.
Serega
Сообщение Serega »
Паша, ну ты человек! Ты читать умеешь? :)
Там же русским по бежевому написано: "качаем с сайта разработчика прогу avreal, и если нужно - dlportio".
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Балин, DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O have no effect. :(
Serega
Сообщение Serega »
Ну так скачай ты этот ДЛпортИО и будет тебе щастье!
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Ладно, давно уже винду собирался переставить :)
Serega
Сообщение Serega »
Эт ты к чему?
Ты скачал дровину-то?
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Скачал, поставил (не с первого раза).
Зашилось не с первого раза т.к. не сразу почему-то определился девайс.
Теперь проблема это все запустить :)
Кстати, один светодиод иногда моргает. Это нормально? (на программаторе)
Serega
Сообщение Serega »
Ну прально, так и надо. Один с/д - это питание (горит вечно, пока не кончится электричество :)), второй - индикатор обращения компа к контроллеру.
