Микросхема програматора подглючается к земле 10-ой ногой и к Vcc 20-ой?
Вопросы по программатору Altera Byte Blaster
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Кто-то назовет меня извращенцем, но у меня плата программатора 4х5см.
Вот вопросы возникли
1. когда начинается исполнение программы?
2. можно ли её сбросить на начало?
3. что чип делает, когда программа завершится?
4. зачем нужен диод на схеме и надо ли подключать питание к программатору и ваще что это значит?
5. при питании от схемы с контроллером без подвода питания к программатору извне почему кондер стоит за диодом? Может его надо перенести до?
6. не мешает ли обвес портов процессу программирования?
7. что делает волшебная микросхема программатора?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Кто-то - это буду я. Паша - ты ИЗВРАЩЕНЕЦ!!!
Отвечаем на вопросы телезрителей:
1. При подаче питания, или при подаче и снятии лог 0 с ноги RESET.
2. Можно лог нулем на ногу RESET
3. Если ничего не предусмотрено, продолжит читать ПЗУ по следующим адресам и уйдет в глубокий глюк.
Надо в конце ставить rjmp на куда-нибудь...
4,5. Диод не дает конденсатору разряжаться на программируемую схему. Ибо не фиг, он - для программатора предназначен
6 Не мешает, но лучше ноги, относящиеся к программированию делать выходами, а не входами.
7. Волшебная микросхема приводит логические уровни LPT порта к лог. уровням КМОП, только и всего. В LPT лог "1" может быть вольта 3, а надо - 5.
Пожалуй, надо будет зделать ФАК по контроллерам...
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Ещё раз
Плата программатора питается через программируемую плату. Собсна:
1. если оно так, как фразой выше, то зачем эта стрелочка с +5?
2. от чего микросхему запитывать то? Прям к 4-ой ноге подключать?
Нифига не понял, будте добры, объясните тупому
- Serega
Ну это стандарт такой (неофициальный правда
, что цепи питания обозначаются черточкой(земля, GND) и стрелочкой (плюс, Vcc). Подразумевается что микросхема подключена выводами питания к этим цепям...
НО цепь +5 программатора - не одно и то же, что цепь +5 платы, с которой идет питание и не одно и то же, что 4 провод шины. Эти цепи разделены диодом. Грубо говоря, питание на программатор подается через цепочку: источник>плата с контроллером>шина>диод.
Короче, вот к тому месту где стрелочка - подключаешь 20 копыто микрухи, а 10 копыто - к цепи GND (2, 10 контакт разъема).
Я, кстати, еще диод забыл назвать. КД522 или что-то похожее. Тьфу, блин! Надо схему срочно править
И ФАК писать...
