Заголовок сообщения: Re: Регистратор напряжения в сети.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 11:47:22
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, уважаемый автор этого замечательного устройства. Классный регистратор. А, можно его подправить, так что бы она не только регистрировал но и отключал нагрузку от сети на устанавливаемое время . В случае занижения или завышения установленного порога U, - это будет ЛЮКС!!! Хотя выводов у МК уже нет свободных? Или повесить на RC1 или RC2. С уважением, Виталий-1 СПАСИБО. ВСЕХ ВАМ БЛАГ.
На счет установленного времени-ничего обещать не могу. Я уже давно не програмирую для PIC, средств разработки не осталось. А на счет отключения-на ножке PC2 (2 нога порта C) образуется логическая единица, если напряжение находится не в заданном интервале. Но задержки нет. Могу попробовать подправить, если вас не устраивает такой вариант. К тому же, из-за конденсатора у регистратора очень большое время реакции. Но и это можно исправить, если нужно.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 09:49:50
Рейтинг сообщения:0
РадиоЛоматель Здравствуйте спасибо за быстрый ответ. Да, для начала сделайте пожалуйста отключение по упомянутому Вами поруту PC2 (13 нога порта C) Это отключение должно быть фиксированным, на 10минут, даже при кратковременном превышении или понижении U, с контролем U, если U не в норме, то включения нагрузки НЕТ. Почему 10 минут, это для холодильника в частности. Спасибо. С уважением, Виталий-1.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:51:42
Рейтинг сообщения:0
РадиоЛоматель, здравствуйте. Осмелюсь Вас спросить о моей просьбе в внесении изменений в прошивку по отключению нагрузки в аврийных ситуациях. С уважением Виталий-1 Спасибо.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 06:11:26
Рейтинг сообщения:1
День добрый. Поделитесь пожалуйста фото рабочего окна программы, у кого работает этот регистратор. Собрал по доработанной схеме с доп. трансформатором. Таймер был настроен на запись в течении 10 минут на напряжения 200-190В; 220-198В и 25 минут. Фото что у меня, прикреплены. По такому графику я ничего не пойму.
Комментарий к файлу: 24 минуты,220-198 В, напряжение менялось от 198В до 221В Resize of регистратор напр-я-2.jpg [41.82 KiB]
Также столкнулся с такой проблемой. Часы, вольтметр, связь с ПК работают нормально, при переходе напряжения за заданный предел мигает светодиод индикации записи в EEPROM, но при попытке считать данные на ПК диаграмма получается такой же как и на приведенных выше фото. Схема повторена без изменений, правильность исполнения проверена визуальным осмотром и прозвонкой - замыканий, обрывов, ошибок монтажа нет. Кондёр, Вы какой прошивкой прошивали устройство, той что выложена на форуме или из статьи, которая как я понял из сообщения РадиоЛоматель содержит ошибку (возможно прошивка в статье была заменена, сравню хеш - суммы позже). Я пробовал обе - результат одинаков. UPD: прошивки из статьи и с форума не идентичны по хеш - сумме, также прошивка с форума более поздняя по дате создания файлов.
У меня плата собрана, устройство готово к использованию. Может автор проверит исходники, хотя сомнительно, практически 10 лет с момента публикации статьи прошло. Будет время - посмотрю что устройство пишет в EEPROM и выдает в последовательный порт, чтобы понять где проблема - в софте для компьютера или в прошивке.
Привет автору-земляку! И 10 лет не прошло, как проблема стала ещё более актуальной в нашей любимой Одессе. Поэтому, думаю, выражу мнение большинства - поделись новой разработкой для 3-х фаз, уважаемый! Даже купить готов, и не я один.
