Как рассчитать предохранитель.
Сообщение Krasti »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать предохранитель для трансформатора. Вообщем имеется понижающий трансформатор на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A обозначение обмоток нет, замерил сопротивления получил 36.6Ом и 4Ом. Т.е получается первичная обмотка 36.6Ом, вторичная 4Ом. Думаю поставить на 6А. По закону Ома если ток рассчитывать получается 220В/36.6Ом = 6.01А (в первичной цепи). Может неправильно и нужно что-то ещё учитывать???
Сообщение бабай »
Krasti писал(а): на трансформаторе маркировка: in 220v, out 12.5v 4A
Вот и ставь на 4 А .
Сообщение Seriyvolk »
Неправильно. Сначала считаешь мощность транса. 12.5*4=50 ватт. Потом из мощности можно посчитать ток потребления от сети. 50/220=0.227 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше - 0.3-0.5 А, в этих пределах.
Сообщение KaRaTeL »
Если у вторичной обмотки сопротивление 4ома, то это плохой трансформатор и 4А он никак не отдаст.
Дежурный экзорцист
Сообщение Krasti »
Вот буквально 5 минут назад воткнул предохранитель 2А - предохранитель сгорел! В чем может быть причина?
Сообщение MrLeo »
Зависит от того, куда Вы его втыкаете. В цепь первичной обмотки или в цепь вторичной? Что у транса в нагрузке? Если это холостой ход, то сгорание предохранителя - весьма странное явление.
Сообщение Netu.tima »
А для импульсного иип как предохранитель рассчитывается?
По какой формуле?
Сообщение Krasti »
Ставлю предохранитель в цепь первичной обмотки, ко вторичной обмотке подключаю вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Результат показания 0, предохранитель ёкнулся.
Сообщение Jack_A »
Варианты :
1. Транс сдох ( межвитковое )
2. А может, он 400 Hz ? Фотку бы.
Сообщение Krasti »
Точная маркировка:
SY-66A12400B02
I/P: 230V AC 50HZ
O/P: 12.5V AC 4A
Ну и фото... красные провода - определил как первичную обмотку, сопротивление 36.6 Ом, синие - вторичная 4Ом, к первичную цепь включил предохранитель (белый боксик), дальше идут провода на вилку (не попали в кадр), ко вторичке цепляю вольтметр.
Сообщение MrLeo »
Есть большое подозрение на КЗ витки в первичной обмотке. На холостом ходу трансформатор должен потреблять мизер.
Сообщение nik-as »
Krasti писал(а):в режиме измерения переменного напряжения.
Ничего не попутал, точно напряжение измеряешь, или ток?
Если всё правильно:
Jack_A писал(а): 1. Транс сдох ( межвитковое )
Сообщение _RUS73_ »
А может просто вторичка с первичкой попутаны? Первичка обычно,- красные провода.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение KaRaTeL »
Если трансформатор номиналом на 4а и имеет сопротивление вторички 4Ом, то ясно что внутри что-то подгорело.
Дежурный экзорцист
Сообщение Krasti »
Точно напряжение. Инструкцию к своему ширпотребу читал.
Батарейку в тестере давно не менял, решил заменить перемерить. И оказывается не зря, правда легче не стало, все изменилось пропорционально:
Первичная обмотка: 32.1Ом
Вторичная : 1.2 Ом
А должно быть больше 4Ом или меньше?
Сообщение Aenigma »
Меньше.
Сообщение Krasti »
Ну так повторюсь, перемерил:
Вторичная : 1.2 Ом
Похоже это на правду? В чем может быть причина перегорания предохранителя на 2А, если по расчетам 0.5А должно хватать...
Сообщение MrLeo »
Дело не в омическом сопротивлении - это просто подсказка, где искать первичку, а где вторичку. Что такое короткозамкнутые витки знаете? Как они ведут себя представляете? Внимательно осмотрите трансформатор. Нет ли на нем признаков перегрева? Обычно, на таких трасформаторах после перегрева отчетливо деформируется изолента, которой замотана сверху обмотка.
Если Вы действительно ничего не перепутали и все подключили правильно, значит Ваш транс неисправен и, чтобы заставить его работать, придется его перемотать. Я бы (приняв меры предосторожности) попробовал на короткое время воткнуть его в сеть без предохранителя. Если там действительно КЗ-витки, транс должен быстро и ощутимо нагреться даже на холостом ходу.
Сообщение Pinky2 »
Да мыш с ним, с предохранителем !(пока) Подключите транс к сети через 60-40 ваттную лампу.Если будет светиться- то предохранитель уже и не нужен :)))
Сообщение Krasti »
Ну думаю что это соприкосновение соседних витков у которых изоляция (лак)которым они покрыты видимо прогорела возможно от перегрева, но признаков перегрева изоленты которой обмотки закрыты не наблюдал.
Ок, попробую отпишусь...
