- uprav.dvig.LAY
- (16.49 КБ) 624 скачивания
ВСЁ про Sprint Layout
щас попробывал ещё раз незнаю правильно или нет, в некоторых местах буду проводками соединять, проверьте кто нибудь правильно или нет
сейчас посмотрим...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Всем добрый вечер! Хотел бы внести и свою лепту в обмен файлами с макросами. Поэтому выкладываю здесь архивы, что рисовал я со своим приятелем. Элементы все по размерам из даташитов и справочников. Но если будут замечены баги - прошу пинать не стесняясь!
- Кнопки.rar
- (3.61 КБ) 333 скачивания
- Клеммники.rar
- (5.84 КБ) 318 скачиваний
- Диоды.rar
- (8.32 КБ) 376 скачиваний
- SMD.RAR
- (57.83 КБ) 406 скачиваний
- New.rar
- (3.92 КБ) 319 скачиваний
VoIP- our future!!!
продолжение библиотеки макросов
- Резисторы.rar
- (9.74 КБ) 324 скачивания
- разъемысиловые.rar
- (7.27 КБ) 293 скачивания
- Отверствия.rar
- (2.81 КБ) 302 скачивания
- Микросхемы.rar
- (11.52 КБ) 337 скачиваний
- Конденсаторы.rar
- (6.69 КБ) 292 скачивания
VoIP- our future!!!
и напоследок. Чуть позже выложу отдельно свою библиотеку светодиодов, т.к. счас активно рисую платы под смд для освещения в машине и т.д.
- стабилизаторы.rar
- (6.15 КБ) 293 скачивания
- Светодиоды.rar
- (2.68 КБ) 421 скачивание
VoIP- our future!!!
можно было загрузить в один файл и один пост
turnikman попробуем наоборот сравните свою плату и то ,что нарисовал только-что мну ..
в вашей плате много дорожек а соединять надо ещё и проводками - не рационально ипользовано место ,третий вывод микросхемы - "ушки" не соединён, макрос конденсатора выбран не верно - слишком большое расстояние между "дырками" ...
в моей плате тоже есть недоделки но это специально для подумать
элементы в моём варианте маркированны - то есть номиналы деталей появляются при на ведении на них курсора мышки...
- REGUL.lay
- (22.39 КБ) 623 скачивания
Спасибо большое
а эта печатка рабочая? и ещё вопрос, сколько нужно такому учиться?
turnikman ,вы меня не правильно поняли поищите неточности в плате ,я её только что нарисовал ... и помните про рыбку ,дикаря и удочку
мне легче было нарисовать свою чем проверить вашу она не проверялась в реальности - просто проверьте тщательно и заметите пути для оптимизации ,если она вам нравится - дарю ,но с вас хотя бы отчёт о тестировании платы в "железе".
... а сколько учиться
не знаю , вам уже дольше - вашу работу я уже выполнил ...
и не обижайтесь , у всех по разному - должно придти понимание того что делаешь ...
P.S. растяну-ка я ваше обучение , turnikman , на ещё более продолжительное время , добавив уже чуть оптимизированную "печатку" в плане экономии места...
- regul2.lay
- (34.98 КБ) 630 скачиваний
а кто знает почему фалы lay по умолчанию перестали открываться SLом?
предлагает выбрать программу.
выбираю SL.exe - в списке не отображается. но SLviewer таким же методом можно выставить. - все открывает без редактирования.
все уж перерыл. и с другой папки пробовал и другой спринт и в программ файлс кидал - бес толку. не открывает автоматом. приходится сначала спринт запускать, потом открывать
Уже три года виндой не пользуюсь, но кажется было в окне проводника - свойства обозревателя - там где-то были привязки к расширениям. Добавь и всё.
Через проводник ничего не получится сделать. Во всяком случае, мне найти способ не удалось. Проблема возникла из-за того, что SL был перемещен в другую директорию, но в реестре остался старый путь.loki113 писал(а):выбираю SL.exe - в списке не отображается.
Решение:
Пуск - выполнить - regedit
HKEY_CLASSES_ROOT
Applications
Нужно найти там раздел SL.exe и удалить его.
После этого - даблклик на нужном файле и выбор SL.exe
Тогда лучше воспользоваться утилитами типа wintools, reg cleaner и т.д. Почистить реестр и прямо там сделать привязку, они позволяют.SL был перемещен в другую директорию
была когдато такая проблема) решил так: у мя экзешник назывался SL50.exe и естественно недобавлялся в программы....когда постави две точки : SL.5.0.exe то все стало гуд...
Друзья забыл напрочь и не могу вспомнить !
Как обозначать проводник на ПП, который идет не по медной фольге, а отдельно (провод в изоляции внешний соединяющий 2 точки на ПП).
Заранее благодарю.
Виктор
73!
Заранее благодарю.
Виктор
73!
Правильно это называется "перемычка"
Нарисовать на другом слое, и всё. Если включена металлизация отверстий, то даже контроль покажет цепь с перемычкой.
