ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение turnikman »
щас попробывал ещё раз незнаю правильно или нет, в некоторых местах буду проводками соединять, проверьте кто нибудь правильно или нет :?
uprav.dvig.LAY
(16.49 КБ) 624 скачивания
Сообщение gfgeuf »
сейчас посмотрим...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение yaesu7800 »
Всем добрый вечер! Хотел бы внести и свою лепту в обмен файлами с макросами. Поэтому выкладываю здесь архивы, что рисовал я со своим приятелем. Элементы все по размерам из даташитов и справочников. Но если будут замечены баги - прошу пинать не стесняясь!
Кнопки.rar
(3.61 КБ) 333 скачивания
Клеммники.rar
(5.84 КБ) 318 скачиваний
Диоды.rar
(8.32 КБ) 376 скачиваний
SMD.RAR
(57.83 КБ) 406 скачиваний
New.rar
(3.92 КБ) 319 скачиваний
VoIP- our future!!!
продолжение библиотеки макросов
Резисторы.rar
(9.74 КБ) 324 скачивания
разъемысиловые.rar
(7.27 КБ) 293 скачивания
Отверствия.rar
(2.81 КБ) 302 скачивания
Микросхемы.rar
(11.52 КБ) 337 скачиваний
Конденсаторы.rar
(6.69 КБ) 292 скачивания
VoIP- our future!!!
и напоследок. Чуть позже выложу отдельно свою библиотеку светодиодов, т.к. счас активно рисую платы под смд для освещения в машине и т.д.
стабилизаторы.rar
(6.15 КБ) 293 скачивания
Светодиоды.rar
(2.68 КБ) 421 скачивание
VoIP- our future!!!
Сообщение m.ix »
можно было загрузить в один файл и один пост
Сообщение gfgeuf »
turnikman попробуем наоборот сравните свою плату и то ,что нарисовал только-что мну ..
в вашей плате много дорожек а соединять надо ещё и проводками - не рационально ипользовано место ,третий вывод микросхемы - "ушки" не соединён, макрос конденсатора выбран не верно - слишком большое расстояние между "дырками" ...
в моей плате тоже есть недоделки но это специально для подумать :wink: :)))
элементы в моём варианте маркированны - то есть номиналы деталей появляются при на ведении на них курсора мышки...
REGUL.lay
(22.39 КБ) 623 скачивания
Спасибо большое :) а эта печатка рабочая? и ещё вопрос, сколько нужно такому учиться? :)
Сообщение gfgeuf »
turnikman ,вы меня не правильно поняли поищите неточности в плате ,я её только что нарисовал ... и помните про рыбку ,дикаря и удочку :)))
мне легче было нарисовать свою чем проверить вашу она не проверялась в реальности - просто проверьте тщательно и заметите пути для оптимизации ,если она вам нравится - дарю ,но с вас хотя бы отчёт о тестировании платы в "железе".
... а сколько учиться :dont_know: не знаю , вам уже дольше - вашу работу я уже выполнил ...
и не обижайтесь , у всех по разному - должно придти понимание того что делаешь ...
P.S. растяну-ка я ваше обучение , turnikman , на ещё более продолжительное время , добавив уже чуть оптимизированную "печатку" в плане экономии места...
regul2.lay
(34.98 КБ) 630 скачиваний
Сообщение loki113 »
а кто знает почему фалы lay по умолчанию перестали открываться SLом?
предлагает выбрать программу.
выбираю SL.exe - в списке не отображается. но SLviewer таким же методом можно выставить. - все открывает без редактирования.
все уж перерыл. и с другой папки пробовал и другой спринт и в программ файлс кидал - бес толку. не открывает автоматом. приходится сначала спринт запускать, потом открывать
Сообщение ploop »
Уже три года виндой не пользуюсь, но кажется было в окне проводника - свойства обозревателя - там где-то были привязки к расширениям. Добавь и всё.
Сообщение Grishanenko »
loki113 писал(а):выбираю SL.exe - в списке не отображается.
Через проводник ничего не получится сделать. Во всяком случае, мне найти способ не удалось. Проблема возникла из-за того, что SL был перемещен в другую директорию, но в реестре остался старый путь.
Решение:
Пуск - выполнить - regedit
HKEY_CLASSES_ROOT
Applications
Нужно найти там раздел SL.exe и удалить его.
После этого - даблклик на нужном файле и выбор SL.exe
Сообщение ploop »
Тогда лучше воспользоваться утилитами типа wintools, reg cleaner и т.д. Почистить реестр и прямо там сделать привязку, они позволяют.
Сообщение Radiobonchic »
была когдато такая проблема) решил так: у мя экзешник назывался SL50.exe и естественно недобавлялся в программы....когда постави две точки : SL.5.0.exe то все стало гуд...
Сообщение loki113 »
спасибо всем - попробую вечером ( на домашнем компе такая трабла)
Сообщение loki113 »
воспользовался самым простым способом: переименовал.
заработало?
Сообщение loki113 »
ага. мгновенно.
Сообщение us0iz »
Друзья забыл напрочь и не могу вспомнить !
Как обозначать проводник на ПП, который идет не по медной фольге, а отдельно (провод в изоляции внешний соединяющий 2 точки на ПП).
Заранее благодарю.
Виктор
73!
Сообщение ploop »
Правильно это называется "перемычка"
Нарисовать на другом слое, и всё. Если включена металлизация отверстий, то даже контроль покажет цепь с перемычкой.
