Годятсо. Точнее годится просто катушка, намотанная на колбу, но включенная не по схеме качера. Есть индукционные лампы сделанные именно так.Murlock писал(а):"качеры" негодятсо
Индукционные лампы: 100 000 часов света
Вы имеете ввиду лампу, в которой этергия в разряд закачивается через ЁМКОСТЬ, образуемую стеклом колбы и наружным этектродом? пример - коронный вч разряд в озонатре. проследите путь токов для Вашего случая. такую лампу сложно назвать индукционной.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Ну вообще да, там используется ёмкость между обмоткой и стеклом.
на этом пути множество проблем. и главная из них - зажечь дугу. иначе давно бы уже делали.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ну я читал про лампы, у которых внутри находится колба с катушкой, а снаружи колба с парами ртути и люминофором. Типа на катушку подаётся высокочастотный ток и во внешней колбе светится газ. Не знаю где такие применяют, но вроде как у них нет проблем с зажиганием дуги (точнее этим лампам, как я понял, вообще дуга не нужна).
P.S. Читал я про них по ссылке в первом сообщении этой темы.
Дуги там нет, частоты порядка десятков мгц. Та, с которой я работал (разрабатывал для неё источник ВЧ питания) работала в разрешённом диапазоне 38-40 Мгц. Газ-неон-аргон, без добавления ртути. Трубка-запаянный тороид (бублик). Используется в качестве светосигнальных огней в малодоступных местах (типа радиорелейных вышек), где менять или очень дорого или небезопасно. Лампа стоит наверху, в поле индуктора. Он питается снизу от резервированного генератора с схемами контроля мощности и автопереключением. У ламп действительно ресурс бешеный, так как ломаться там нечему, только если газ вытечет. Светит очень ярко, тем более свет красно-жёлтый, для глаза очень ярок по спектру. Заказ от военных был, вроде там раньше стояли "вечные" радиоактивные лампы, где изотоп внутри, снаружи люминофор. Их запретили из-за терроризма и экологов.
ну, и что там светит, если не плазма образуемая дуговым (не коронным и не искровым)разрядом?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А что светит в ЛДС? Там то же дуги нет.Murlock писал(а):ну, и что там светит, если не плазма образуемая дуговым (не коронным и не искровым)разрядом?
Лучше подумайте ,как это сделать из обычной ЛДС.
Кстати,ееееееr это мой первый ник на форуме радиокот.
[b]СССР - рулит!!![/b]
ах да, я совсем забыл про тлеющий разряд. каюсь. есть такой. только при разном давлении газа возможны разные промежуточные между дуговым и тлеющим варианты.SeregaT писал(а):А что светит в ЛДС? Там то же дуги нет.Murlock писал(а):ну, и что там светит, если не плазма образуемая дуговым (не коронным и не искровым)разрядом?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
индукционные лампы уже не новы и интерес пропал?
на счет излучения ламп.. ведь они сертифицированы и соответствуют гостам. значит беспокойства излишни.
ксенон рулит. Я когда в машину ставил был конечно поражён. Вещь.
Но автоксенон - гавно + к теме не относится.Eger писал(а):ксенон рулит. Я когда в машину ставил был конечно поражён. Вещь.
На дату сообщений смотрите чтоли, да
- (29.33 КБ) 1272 скачивания
Дежурный экзорцист
Что так ни у кого и не было за 3 года выгоревшей лампешки, шо б в потраха детально заглянуть.
Positive писал(а):на счет излучения ламп.. ведь они сертифицированы и соответствуют гостам. значит беспокойства излишни.
ВЧ излучение не так уж и трудно экранировать, взгляните, например, на конструкцию дверки микроволновки...
А у индукционной лампы и частота пониже (менее вредная...
), да и мощность помене,чем в микроволновке... Опять же, форму индукционной катушки можно подобрать так, чтобы максимум напряжённости поля был именно внутри баллона лампы...
Надо, наверное, поэкспериментировать на обычных ЛБ40, как они будут светиться со внешней катушкой?
волков бояться - в лес не ходить. не ешьте хлеб, который пекут по стандартам. свой готовьтеkalobyte писал(а):гои - что с них взять? будут верить бумажкам и дохнуть пачками
неясно на чем основано недоверие к стандартам.
приведите пример того, что выходит из строя пачками. ничего на ум не приходит...
выгоревшей нету.m.ix писал(а):Что так ни у кого и не было за 3 года выгоревшей лампешки, шо б в потраха детально заглянуть.
если есть интерес к внутренностям, можно задать вопрос производителю.
обещанного тригода ждут
я его вообще не емPositive писал(а): не ешьте хлеб, который пекут по стандартам. свой готовьте
это будет следущий мой шагPositive писал(а):не живите в доме, который строился по гостам.
к тому, что стандартом может стать что угодно, когда за это заплатятPositive писал(а):неясно на чем основано недоверие к стандартам.
а что такое электромагнитные волны я знаю на своей шкуре
