Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр - приставка к Хамелеону
Текущее время: Вс июн 08, 2025 06:45:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Термометр - приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 22:16:15
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Статья здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/72/
Корпус DS18B20 обточил напильником до цилиндрической формы, но слегка перестарался, обнажились внутренние контакты. Прозвонил, они оказались связаны с общим проводом. Всё же пришлось закрыть корпусом от электролита подходящего размера. Посадил в притирку , предварительно заполнив термопроводящей пастой для уменьшения инерционности. Правда можно было просто покрыть тонким слоем эпоксидки или лака.
Корпус тиньки SOIC бывает двух размеров. У меня попался с широким корпусом. Чтобы положить на плату с местом для обычного SOIC, я подгибаю ножки под корпус. Теперь можно паять и места на плате занимает столько же.
Последний раз редактировалось grott Ср авг 08, 2012 09:07:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Термометр - приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 00:09:46
Рейтинг сообщений: 64
А что ещё добавлено в знакогенератор Хамелеона кроме значка градуса? Может стоит добавить такие символы как Омега, Мю, %, и.т.д. Для дальнейшего приставкостроительства, так сказать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 09:02:06
Карма: 31
Можно и добавить, даже, скорее всего, нужно. Но пока эти символы не востребованы, не надо, чтобы путаницы не было.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 17:47:42
Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:38:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Так фьюзы в тексте указаны вот: Фьюзы выставляем на работу от внутреннего генератора 9600 кГц и отключаем делитель на 8. HIGH 0xFF, LOW 0xFA !!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 21:45:39
Сенкс,упустил... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 20:56:25
Карма: 16
Ну вот еще одна примочка к Хамелиончику готова!!!
Автору огромный респект и уважуха!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:07:02
Новая прошивка для Хамелеона с добавленным значком градус в знакогенератор поддерживает тестер стабилитронов?
Читайте дети лекции....
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:04:38
Карма: 31
Ну конечно же, ведь автор один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 18:41:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Ув.grott !
Не могли бы вы сделать скрин фьюзов в CodeVision,
а то у меня с фьюзами беда и тинька одна-боюсь запороть
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:01:37
Карма: 31
Александр76 писал(а):
Ув.grott !
фьюзы в CodeVision.jpg [9.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 07:26:52
Карма: 11
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 15:44:47
Карма: 11
Тоже сваял очередную приставку,автору :beer:
Ждем новых приставок :solder:
DSC07295.jpg [110.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 18:52:17
:idea: :idea: :idea:
Есть предложение расширить возможности приставки - добавить считывание и вывод ROM кода датчика, а заодно поддержку и вывод ROM кода других девайсов от Dallas, теже DS18S20... ну и ключей DS1990 и еже с ними например.
Считаю, что эта полезная "фича" 8) .
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:01:02
Карма: 11
Ув.grott
Приставка меряет отрицательные температуры?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 23:46:38
Карма: 31
Меряет отрицательные температуры, можно было бы в морозилку засунуть и вопрос отпал бы.
Насчёт ROM кода не понял, зачем человеку непонятные цифры, когда надо только температуру померять. Приводить примеры не надо, вопрос риторический.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:35:55
Понятно.
Предложение не интересно.
Предложение отклонено.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:15:14
Карма: 11
совал,одни крякозябры
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:01:39
Карма: 31
Это у вас неправильные пчёлы морозилка влияет так на общую энергетику термометра. :))
Ещё раз проверил у себя, всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:16:42
Поставил в термометр - ATtiny13A.При прошивке программа зашилась нормально, а вот фьюзы...
надо HIGH 0xFF, LOW 0xFA
а у меня HIGH 0xFF, LOW 0x7A
и LOW 0xFA шить не хочет, выплёвывает ошибку.Не перепрошивает бит SPIEN.
Будет ли работать термометр с фьюзами HIGH 0xFF, LOW 0x7A ?
Программатор - STK 500 .Из под AVR Studio.
