Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение radio-kot »
приложите пожалуйста вашу прошивку и частоту укажите. Спасибо.
Новейшая с электроникса не опознается в студии 6. т.е. добавил стк500, указал порт, далее выбрал стк500 на порту, выбираю мега8, но при нажатии "аплай" выдает ошибку комуникации с стк500. порт указан верно и через этот порт работает и студия 4 и cvavr
Сообщение besitzeruf »
Леонид Иванович, можете проверить, если в калькуляторе те фьюзы стоят, для прошивки в другой программе, например CV или PoniProg. так как у меня собран был программатор stk200/300, и не знаю, можно ли им прошивать через батник...
Сообщение Леонид Иванович »
Моя прошивка на стр. 20 этой темы,
про фузы всё есть на стр. 39.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
вот 20 стр топика -http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213&start=380
Подскажите что новый прогер должен отвечать когда студия опрашивает порты? Я хочу снифером посмотреть COM порты, может ответ не верный и потому Студия 6 пишет ошибку коммуникации с новейшей прошивкой с Электроникса.
Блин, действительно) Наверное от усталости перечитывания форума.. же не смог разглядеть :D все ответы на мои вопросы) ну в общем жду понедельника, пойду забирать меги, так как первую вероятнее всего спалил первым неудачным программатором. Сегодня ставил ХР брату вместо семерки.. громов тоже заработал нормально в UniProf. Позже отпишусь по работоспособности того,что у меня получиться :D.
П.С. Спасибо за помощь.
Вот дособирал программатор STK500V3, при отключенном устройстве, светодиод мерцает... подключил к нему мк, он не прерывно горит... Но, в какой программе можно использовать данный программатор? Windows 7 x64 битная ... :D. Блин, но программатор точно рабочий... и МК .. который я проверял предыдущими двумя прогерами...Куда копать? если ставить ХР, то это на мой ноут очень сложно.. точнее у меня ни разу не получилось его поставить (MSI-GE620DX), зараза не поддерживает ХР, или надо ему AHCI драйвера... но это уже не в тему. Просто чем можно проверить работоспособность самого программатора? Выводы, дорожки, все правильно.. косяков нет... очень старался) и каждый раз перепроверял соединения... Вот поэтому и не знаю что делать...
cvavr
Сообщение yurgenfon »
besitzeruf писал(а):Вот дособирал программатор STK500V3, при отключенном устройстве, светодиод мерцает... подключил к нему мк, он не прерывно горит... Но, в какой программе можно использовать данный программатор? Windows 7 x64 битная ... :D. Блин, но программатор точно рабочий... и МК .. который я проверял предыдущими двумя прогерами...Куда копать? если ставить ХР, то это на мой ноут очень сложно.. точнее у меня ни разу не получилось его поставить (MSI-GE620DX), зараза не поддерживает ХР, или надо ему AHCI драйвера... но это уже не в тему. Просто чем можно проверить работоспособность самого программатора? Выводы, дорожки, все правильно.. косяков нет... очень старался) и каждый раз перепроверял соединения... Вот поэтому и не знаю что делать...
Веточку почитайте, хотя бы с 20-ой страницы!!!
Хорошо.. все по порядку.. П.С. форум читал.
1)
Гипертерминал Windows настраиваете на нужный порт (на котором сидит программатор), ставите скорость 115200, 8 бит, четности нет, 1 стоп бит, управление потоком - нет. Два раза нажимает Enter, должно появится сообщение. В общем, всё это описано в инструкции на программатор, что я повторяюсь.
- стоит
2) драйвера на FTDI .. поставились сразу сами. (с ними не работало..) , снес.. установил с оф. сайта для x64, тоже ничего не работает пока...
3) ком порт определяется.. как 3, настройки по пункту 1.
4) ни в каких программах ни чего не определилось - AVR STUDIO, версии 4,18, 5.1, 6.0 даже. Выбирал всегда STK500, ну и свой порт (в 6 версии вообще кроме нужного порта выбрать ничего нельзя было :D то есть сложно ошибиться) . CVavr , версия 2.05.0 Proffesional. Ничего. выбирал STK500 (без всяких версий, других там нет. ) ком порт 3.
5)Подключение мк к программатору правильно, как работает мк уже писал выше. Фьюзы прошивал, подставив в калькулятор значения байтов с 20 страницы. Проверял их запись. Все ок.. как надо.
6) МК - ATMEga8-16AU, кварц на 14.7456. и т.д. все как по схеме.
Просто чего я не заметил перечитывая форум?
П.С. , в пони прог тоже ничего :D .. Сейчас выложу фото, со фьюзами которые прошиты...
Значит баги в плате, в пайке. Да, и глупый вопрос. Каким флюсом пользовались? PonyProg не поддерживает STK500. Поддерживают atmel-евские программы и CodeVisionAVR.
Флюс канифоль на спирту :D да и то.. по уму... Прилагаю скриншоты самого чипа (считывал в пони с помощью ЛПТ) ... Ну там явно все норм. Плата.. конечно.. больше ну ничего другого не остается.. если даже на родном ХР программы не видят... Но.. что надо делать, чтобы проверить/найти "баги" в плате? у меня только вольтметр :D ) Помогите, если знаете... Я конечно еще раз пройдусь паяльником, чтоб наверняка...
(248.92 КБ) 657 скачиваний
Фьюзы те, что надо. Лучше бы не вольтметр-омметр, осцил-генерацию проверить.
эх, нет ее(( а можно ли.. перенастроить фьюзы так, чтоб от внутреннего генератора работал? и если заставить работать от внутреннего генератора, будет ли сам программатор работоспособен? .. просто если от этого заработает... может дело в кристале .. может попалил чего :D
besitzeruf писал(а):эх, нет ее(( а можно ли.. перенастроить фьюзы так, чтоб от внутреннего генератора работал? и если заставить работать от внутреннего генератора, будет ли сам программатор работоспособен? .. просто если от этого заработает... может дело в кристале .. может попалил чего :D
Не будет программер работать от собственнго генератора!!! И как заниматься электроникой хотя бы без авометра-не понимаю. Баги ваши. Ищите и обрящите.
есть сдвиги...
Последний раз редактировалось besitzeruf Ср авг 15, 2012 18:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Не надо кричать) и возмущаться... я начинающий.. и железо собирать для меня не программы писать... Теперь по делу.. есть сдвиги... он всетаки подключился в арв студио и в коде вижен.. но вылазиют другие ошибки... Сделаю пару скринов, для ясности...
Да еще, прошивку на 14 меггерц брал не из общего архива.. а из архива, где только прошивки... и самое странное... они отличаются... по MD5 суммам... может дело в прошивке??
хм.. секунду) по моему еще продвижение есть...
сейчас просто абсолютно просто покрыл оловом все ножки..((( ппц просто... очень сложно.. да еще так чтоб не слиплись... НО... сейчас смог прочитать память микроконтроллера))) уже что-то... сейчас еще побалуюсь с мк.. проверю.. будут ли какие ошибки или нет...
Чтение и запись на ура.... во всех программах (CV i AVR разных версий.)... Просто мне надо было хотя бы знать..в какую сторону копать)))
(143.08 КБ) 765 скачиваний
(61.48 КБ) 713 скачиваний
(108 КБ) 629 скачиваний
(86.23 КБ) 640 скачиваний
(20.8 КБ) 693 скачивания
Ну вот уже по десять раз прошил в одной программе.. прочитал в другой... понастирал... ни разу ни каких ошибок не было ))) Хочется выразить свою благодарность Леониду Ивановичу за проделанную работу, а также всем участниках этой темы))) :beer:
besitzeruf писал(а):Ну вот уже по десять раз прошил в одной программе.. прочитал в другой... понастирал... ни разу ни каких ошибок не было ))) Хочется выразить свою благодарность Леониду Ивановичу за проделанную работу, а также всем участниках этой темы))) :beer:
Самая большая победа-над собой!!! Успехов!
Я рад, что у Вас всё получилось!
