Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламинатор, какой выбрать из этих?
Текущее время: Вс май 18, 2025 22:35:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Ламинатор, какой выбрать из этих?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:36:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Посоветуйте какой ламинатор из этих лучше купить?
http://mirbt.by/ofisnaya_tehnika/lamina ... zAodz1QAJw
Думаю на FGK110A. Обзвонил 7 фирм, ни у одной нет в наличии.
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор, какой выбрать из этих?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 01:28:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
Поищите
FGK-220
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:23:33
Карма: 10
Нашёл FGK220, 138$ у беларусских барыг, буду заказывать в Москве, там в 2 раза дешевле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 13:49:55
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Купил FGK220 тут http://www.foroffice.ru/products/description/47.html
Ламинатором доволен, на фото текстолит 1,8 мм. Также попробовал текстолит 2,5 мм., полет нормальный (только нужно втолкнуть его небольшим усилием в ламинатор, чтобы валы разошлись). Конструкция прижима валов сделана так, что можно протащить и 5 мм. (только нужно разобрать и ослабить регулировочные винты натяжных пружин). :)
В ламинаторе 4 вала, 2 горячих и 2 холодных, реверс, режим холодной прокатки, регулятор температуры. 100..180 гр. Корпус железный и напоминает это изделие на "наше, советское, дубовое". :))
Убрал блестящую пластину на выходе из ламинатора, что бы не мешала (под нее лезет плата, расстояние между этой пластиной и корпусом небольшое).
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 15:44:09
тоже пользуюсь 220-ым. устраивает вполне.
а никто не переделывал? я отогнул пластину с термопарой для увеличения верхней границы нагрева, а то штатной не хватает для расплава тонера при нанесении надписей или при разовом исполнении - для лута.
фоторезист клею на очиститель - мне так больше нравится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 16:31:55
Карма: 55
loki113
Очиститель для стекол? И как конкретно делается, можно фотку?
Переделывать не буду, так как только для фоторезиста и собираюсь еще использовать по прямому назначению, то есть ламинировать документы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:38:48
я так делаю:
1. нулевкой очищаю
2. протираю ватным диском со спиртом пару раз
3. ложу на стол
4. делаю 3-4 "пшика" на всю поверхность А4, сверху аккуратно накладываю лист фоторезиста
5. жидкость выгоняю ракелем (в Зеноне жесткий вроде 150р), начиная с одного края и к другому, потом прижимаю сильнее. можно утюгом пройтись (но не слишком горячим, вроде рекомендуется нагрев 70-80 градусов. т.е. горячий, рука еле терпит - инае если перегреть лавсан прилипает к фоторезисту) или ламинатором прогнать. далее оставляю на ночь (вечером делаю), утром свечу-травлю уже - все ОК.
смысл очистителя в том, что он слегка растворяет клеевую основу (видимо) и лежит тонкой прослойкой между текстолито и фоторезистом, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДВИГАТЬ ПОСЛЕДНИЙ И ВЫГОНЯТЬ ВОЗДУХ.
фоток нет, но смысл, думаю, ясен.
на моем фоторезисте (безымянный, написано ПФ-ВЩ) это самый идеальный способ.
а пластину я чуть-чуть отогнул. на миллимет примено от вала. регулировка соханяется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:39:27
А без переделки ламинаторы не годятся? Посоветуй какой купить! Платы никогда не изготавливал, но очень хочется начать, с утюгом возиться не хочу, по-любому напортачу. Тут советуют фирму FGK, я посмотрел 4-ре ламинатора(в пределах до 2600):
1. FGK 230i
2. FGK PD230-1
3. FGK 220
4. FGK 260
Какой из них взять? Или есть что-то получше?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:49:20
Карма: 55
unstopable
У меня FGK 220, я доволен. Писал выше, корпус железный и дубовый. По поводу других, сказать ни чего не могу.
Хотел заметить, что накатываю им фоторезист, для ЛУТ не использовал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 22:59:37
Да у этих тоже написано, что железный. Фоторезист мне не подходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 23:19:29
Карма: 10
Пользую тоже FGK220 без переделки, для фоторезиста, результат меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:58:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
заказал себе 220й под фоторезист, буду пробывать
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 17:02:15
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 10
Чтобы пробы не перешли в танцы с бубном, посмотрите 2 видео как примерно нужно накатывать фоторезист..
На сухую..
На мокрую..
И будет все хорошо. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 17:47:08
Карма: 14
Ruzik
за ролики спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 19:00:09
Без переделки никто не пользуется чтоль? Без фоторезиста. Я так и не знаю, брать или не брать себе...
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 19:14:24
Карма: 55
unstopable
В смысле без переделки? 180 градусов мало для ЛУТ?
Там около вала стоит датчик температуры, стоит его отогнуть немного и температура повысится, так что переделка минимальная. Так как корпус железный, то ничего не расплавится. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 08:12:38
Карма: 14
купил FGK-220, опробывал - доволен.
есть рулончик фоторезиста Ordyl Alpha 350 со сроком годности до ноября.Вот думаю сразу весь его закатать или не стоит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 09:53:26
Карма: 55
У меня альфа уже как 8 месяцев просрочена. Клеится нормально, засвечивается/проявляется тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:46:03
Карма: 14
Ясненько, значт буду спать спокойно :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 16:43:23
Карма: 14
Ruzik
перед нанесением фоторезиста каким образом обрабатываешь текстолит, шкурокой или как еще?
