Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 14:50:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 02:05:54
Спасибо за ответ, но на схеме диода, который стоит на плате для защиты от неправильной полярности - нет. Хотя этот вопрос уже решен установкой диода 1N4007. Про оптопару прочитал на другом сайте. А номинал конденсатора, включенного параллельно ей(оптопаре), по прежнему остается не ясным. На схеме указан диод 1N5819, а на плате под него нет дыр. Разве он бывает в смд? Или сверлить под него отверстия? В прочем прибор уже запускается, заходит в меню, датчики пока не подключал. Вместо дросселя на 10 мкГн в СМД применил на 68 мкГн, так как на 10 найти не удалось. Большое спасибо за конструкцию!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 15:28:41
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Конденсатор параллельно оптопаре там не слишком жизненно важен, но установил я его из соображений ..... если посмотреть на этой ноге осциллограмму там, при логической единице набор импульсов (практически до тактования частоты МК) установка конденсатора, включенного параллельно оптопаре до 0.47мКф полностью устраняет импульсы (но на практике сначала работало и без него, и все было ОК).
Нет, конечно, 1N5819 смд нет, главное чтобы всем было понятно, что там стоит диод шотки, я использую в смд SS110 (только я уверен не везде их можно найти в торговых точках), и напиши я такой диод на схеме, посыплются вопросы, где взять и чем заменить... диоду шотки 1N5819 так же список подходящих замен очень велик, да и вообще в схеме такого уровня практически все детали, заменимы какими либо аналогами (кроме DS18b20) на свойства этой схемы это никак не повлияет.
Вот например вы пишите
Тут можно и перемычку поставить ... будет работать, но мы же должны стремится к хорошему тону в схемотехнике поэтому там используется дросилек для устранения помех (про оптопару я только писал по этому поводу, хотя там помехи совсем не критично).
Тут еще у меня есть дополнения по схеме ... (краем уха слышал, что на подходе новый которед, да что-то не скоро дело делается(((()
По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть").
И есть еще мой схемный косячек, питание ЖКИ +5 вольт нужно подключить после диода шотки
Правленые изменения в схеме есть здесь.
12345.gif [3.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:15:38
Добрый день.
Можно ли применить в обвязке МС34063 дроссель на 180µH немного другого номинала,так как точно такой не могу найти.
www.viagrasansordonnancefr.com viagra prix france soft
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:43:44
Спасибо за такой доступный и развернутый ответ! :) К сожалению я мало занимался расчетами схем, и то в основном простейших. Поэтому номинал этого конденсатора(который включен параллельно оптопаре, рассчитать врятли бы смог. А подобрать бы его не получилось, ведь, как Вы говорите, и без него всё работает нормально.
Ну я в принципе так и понял, и применил 1N4148 СМД, но напряжение на подсветку немного великовато, 4,1 В, а найти такой диод, как применили Вы, да и вообще любой другой в СМД не представляется возможным :( Поэтому наверно придется включать два 1N4148 последовательно, чтобы не перегружать подсветку, тем более что большой яркости и ненужно.
Хм, а я подумал что без дросселя не будет работать вообще, или контроллер будет выдавать ошибки из за ВЧ помех, от 34063.
С этим я пока что вообще не экспериментировал, только добился чтобы общее питание схемы было 5,02 В, а на 26-й ноге у меня при этом около 3,2 В, без подбора резистора 102*. Но всеравно спасибо что предупредили.
А я и не обратил на эту ошибку внимания... но на печатной плате ведь всё верно :)
Еще раз большое Вам спасибо за схему и за техподдержку!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:28:48
Добрый день! Хочу повторить данный терморегулятор версии 2. В вашей разводке платы немного непонятно с оптроном. В печатной плате вывод оптрона 3 соединяется с минусом, а в схеме нет. Это нормально? Просто я не очень разбираюсь. 8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 23:50:54
Здравствуйте хочу повторить ваш термостат версии 2, нет ли у вас варианта печатной платы под кренку? Просто уменя куча БП 9-12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:53:45
Карма: 15
Дело в том, что я использую подачу питания 24 вольта от котла (но другим этого советовать я не могу , так как лишний раз, а может совсем ниразу лезть туда не стоит) , печатка это мой вариант использования, у меня вывод оптрона 3 соединяется с минусом, это нормально. Для всех остальных вариантов с отдельным БП , правильное подключение как на схеме, доступ к контактам выносного термостата в котле обычно не затруднен.
Asafei48 ничего сложного замените часть схемы МС34063 на кренку . Но имейте в виду , подключение подсветки ЖКИ не каждая кренка может держать длительное время.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:39:49
Спасибо. Теперь ясно.
Держи разводку под кренку.
new.lay [112.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:31:18
Карма: 15
Rimidalw уже писал (сообщение Вс июл 15, 2012 14:28:41) что в схеме опечатка, на плате надо обязательно исправить, и на измерительные входа не мешает поставить хотя бы по 100кОм, на плате подрисовал изменения
П.Р.крен.lay [112.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:04:27
C@at Скажите пожалуйста зачем на входе кренки диод стоит? Ведь даже в даташите к ней нет примера использования с диодом. И какой диод туда ставить? Вы отверстия перенесли. Я специально их подогнал под отверстия в экранчике.
И еще подскажите в мой котел без болезненно интегрируется регулятор с оптроном? Прикладываю схему котла.
http://habrastorage.org/storage2/ed6/24 ... 7af4f3.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 16:41:15
Карма: 15
Диод ставлю всегда, для защиты от случайной переполюсовки, там любой простой например 1n4007, конечно в датшитах про "защиту от дурака" незачем писать...
С отверстиями извините, это я по своему примерил, я индикатор жестко не креплю, я плату к корпусу закрепляю.., но не факт, это мне так нравится :)
У себя испытал на двух котлах Hermann и Vision 24 SE, у вас подобная схема подключения, должно всё быть ОК.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:27:13
Уважаемый C@at, а что же на плате нужно исправлять, кроме добавления резисторов на 100 кОм ? Там ведь питание на индикатор подается через диод, как и на исправленной схеме, или я не туда смотрю?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 18:40:35
C@at Ну все спасибо. Буду травить платку и паять. К первому сообщению прикрепите плату с кренкой, что бы у людей было меньше вопросов. 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:08:08
Карма: 15
Я уже сам смотрю может не туда, столько этих схем и плат :)))
Вот смотрите две платы , вариант от Rimidalw.
а здесь я поправил то что мне "не понравилось"
индикатор должен быть запитан после диода
Rimidalw Да тут индивиды , кота довели так ,что он распсиховался и сделал запрет на редактирование старых сообщений, так что пока это невозможно.
Как вариант, в своих постах выкладывайте важное, и выделяйте это жирным шрифтом, или большими буквами........
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:48:39
Спасибо C@at за печатку под кренку, скажите для чего нужен джампер на вывод PD3, не силён я в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 22:27:40
Карма: 15
за печатку спасибо адресуйте Rimidalw
Asafei48 писал(а):
......для чего нужен джампер на вывод PD3,....
при желании использования в схеме только термостатов, работу таймеров (погодного регулирования) можно остановить принудительно, установив перемычку (МК порт PD3) на общий питания, схема начнет работать как простой комнатный термостат..... и кажется тот что на теплоноситель тоже продолжает действовать (давно это было :) в протеусе надо это просимулировать.....)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 02:56:24
Всё, сейчас вижу ошибку на первой печатке :roll: Спасибо что помогли разобраться! :)
Но теперь получается что я зря делал плату, ведь уже столько изменений внесено в схему... :( Хотя, конечно можно и так всё исправить, но это будет менее надежно и некрасиво, поэтому наверно буду делать новую "материнку" термостата :)))
А ожидается ли финальная версия и если да, то примерно когда?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:21:56
Карма: 15
Обязательно к исправлению только подключение индикатора ( но даже с этим косяком, схема работала нормально, а вот сохранение данных было ненадежно, по большому счету эт не каждый и заметит , так как обесточки крайне редки , а накопленная статистика не имеет там первостепенного значения. Но тем не менее, теперь все ОК).
Резисторы по 100кОм это на всякий случай ,(как диод перед кренкой, предохранители ) я думаю если собрать один раз плату и не юзать ее в достижении совершенства будут лишними.
По поводу настройки, порт РС3 если он подключается к 5 вольтам , то на практике требуется ставить резисторный делитель из простых резисторов 1 ком и 2 ком, это и есть то соотношение что нужно программе.
jaav А с переделкой платы не спешите идеал тут достигается на очень короткое время :)
Финал? это пока и есть версия два, а далее там что будет придумано :write: никто не знает.
На данный момент все что актуально (схема, прошивка), здесь вношу все изменения, в данной статье имею возможность оперативно подредактировать информацию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 06:47:37
C@at Скажите пожалуйста, а микросхема ATmega8A-PU точно годится для этого? Я видел у вас с буквой L. Просто я собрал, а он чего то не понять как работает, все датчики замерли на 127 градусов. В меню заходит но нет определения датчиков и гистерезиса. Всю плату перепроверил, вроде норм. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:58:13
Рейтинг сообщений: 0
Собирал и версию 1 и версию2 на ATmega8A-PU все ОК с первого раза. Фьюзы и качество сборки надо проверить.
Сейчас этот форум просматривают: pvit и гости: 38
