Транзисторные ключи.
Сообщение Alexeyslav »
Супрессор гораздо дороже, и емкость перехода большая. По твоей схеме импульс напряжения через супрессор какраз таки приложится к затвору полевика и вышибет его :facepalm:
Увеличивай резистор последовательный, это уменьшит ток через стабилитрон.
Сообщение alek777 »
хорошо. увеличивать R3 буду, просто это я к тому что сначала ведь была задача сделать его как можно меньше что бы открытие/закрытие происходило быстрее, но раз надо подстраховаться нащет напряжения зачит надо..
так и на какой ток мне рассчитать максимальный что бы при возьмем 100В в импульсе выдержал КТ315 (или BC546) и стабилитрон допустим 1N4742A.
У стабилитрона в одном месте нашел макс ток 76 мА, в другом 380 mA,,,,, ну а про КТ315 (или BC546) про импульсные токи ни слова, только Ic = 100mA.
Сообщение Gudd-Head »
alek777 писал(а):увеличивать R3 буду, просто это я к тому что сначала ведь была задача сделать его как можно меньше что бы открытие/закрытие происходило быстрее
Драйвер полевика:
Заряд через открытый Q1, разряд через открытый Q3 и D1.
А защита затвора?
Сообщение alek777 »
сегодня переделал плату, все сделал как на своей схеме с полевиком только стабилитрон пока не ставил - стартер замечательно крутит, полевик (на него еще и радиатор поставил) вообще как лед.
так возвращаюсь к своему вопросу - как быть с импульсным током подскажите? в BC 546 (или кт315) есть единсвенный параметр - Ic=100мА,,, у стабилитрона 1N4742A в одном месте нашел макс ток 76 мА, в другом 380 mA,, как быть? какой ток рассчитать? на глазок? или что б наверняка еще поставить вместо 1N4742A несколько последовательно на больший ток? а с BC 546 как, сколько?
Если не указан импульсный, считай по максимальному с запасом. Тогда он у тебя точно не сгорит. Узел это довольно ответственный, поэтому тут мало не бывает.
Alexeyslav писал(а):А защита затвора?
Лень было рисовать :)
Сообщение denis lix »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
Прошу вашей помощи, и на вас надеюсь. Думаю мой вопрос вопрос вам покажется детским, но тем не мение... :) Мне нужно сделать реле на основе транзисторного ключа на биполярном транзисторе. К сожалению по роду моего занятия для меня это темный лес. Помогите подобрать транзистор и резистор для ключа. Устройство подключенное к USB мощьностью до 500мА питающееся от 5 вольт. Ключ должен выполнять функцию reset, т.е. кратковременное отключение питания от устройства. Может я указал не полную информацию для подбора транзистора, прошу уточнить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
(59.06 КБ) 4288 скачиваний
Сообщение Блудный сын »
Добрый день
помогите со схемой ключа на MOSFET который должен работать по следующей схеме
вход1 | вход2 | ключ
пусто | земля | включен
+12В | земля | выключен
пусто | +12В | выключен
+12В | +12В | выключен
Напряжение питания 14В
Ток нагрузки 2А
В наличии есть MOSFET D38NH02L, F3704S, L3715S, 15N03L
15N03L.pdf
(451.79 КБ) 1610 скачиваний
L3715s.pdf
(311.84 КБ) 472 скачивания
F3704s.pdf
(269.87 КБ) 1173 скачивания
D38NH02L.pdf
(528.59 КБ) 862 скачивания
[url=http://photofile.ru/users/zhiv/2652906]НТРС в зале[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/3828483/]НТРС в детской[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/3821861]Медиасервер[/url]. [url=http://photofile.ru/users/zhiv/2059641]Мои антенны[/url]
Сообщение diklofenak »
Уважаемые спецы! Прошу высказать своё мнение об эмиттерном повторителе в роли ключа, о его достоинствах и недостатках.
Сообщение uldemir »
Я считаю, что Карфаген должен быть разрушен, а эмиттерный повторитель недостоин звания ключа.
Сообщение FreshMan »
насколько я припоминаю то для данных целей используют схему с ОЭ :tea:
Tell Me The Truth
Достоинства: не инвертирует сигнал, транзистор не входит в насыщение?-выше быстродействие, ...
Недостатки: напряжение на нагрузке меньше напряжения на базе на 0,х В, ...
Эмиттерный повторитель нужен для усиления тока оптопары.
Сообщение ukr823f »
Управление автомобильным реле.
Товарищи, помагайте, я в схемотехнике оказывается вообще дуб\дубом.
Немогу разобраться как управлять реле.
Моделирвал в протеусе разные схемы - и на полевике IRFZ44N и просто на биполярнике
или протеус неправильно что то моделирует, но скорее всего я дуб, ну не выходит.
товарищи нарисуйте пожалуйста цепь управления релюшкой.
Из компонентов желательно использовать BC547, C945, полевики IRFZ44N
Сюда перенес.
(208.08 КБ) 412 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
ставь реле вместо R3, и параллельно реле диод катодом к +
автореле потребляют 40-60 мА, так что ВС547 запросто потянет
ЗЫ резистор в цепи базы можно и побольше поставить, кроме дополнительного нагрева ток базы в ~5 мА никаких преимуществ не даст
ориентировочно его можно рассчитать по формулам:
Rб=(Uвх-Uбэнас)/Iб
Iб=2Ik/h21э
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ukr823f »
Ну вот так собрал. Вроде работает. Правильно или нет? Ничего больше добавлять ненужно???
(230.1 КБ) 727 скачиваний
Правильно. Все минимально необходимые элементы присутствуют.
А зачем стабилизатор и на AREF подключен? при этом AVCC висит в воздухе... уж логичней подключить AVCC, а AREF не трогать если ты не используешь АЦП. Симулятор так же скрыл выводы питания, не забывай про них в реальной схеме. Вообще для симуляции стабилизатор не нужен, и подключать AVCC тоже.
Сообщение 3axap »
Здравствуйте! Разрешите побеспокоить своим, наверное простым вопросом, пытаюсь подключить индикаторы ИВ-11 к ATMEga16, но микроконтроллер выдает 5В при лог "1", т.е. сигнал необходимо усилить почитав про возможные способы решил, что мне подходит транзисторная схема усиления с ОЭ (поправьте если ошибаюсь), подскажите как выбрать подходящий для этой цели конденцатор
Сюда перенес.
Сообщение просто КОТ »
Вы/ты подаёшь сигналЮ судя по идее, довольно длинный. По этому можно конденсатор исключить!
И ты врёшь!!! © Vladisman
