относительно какой точки получается знак минус?на его минусовом выводе напряжение оказывается отрицательным (практически напряжение питания со знаком минус).
Понимаем мультивибратор
да блин, че за человек то?открытый коллектор транзистора вот что мешает открыться второму транзистору.
В поисках истины человек развивается.
Заряженный конденсатор С1 можно рассматривать как источник напряжения. В момент открытия транзистора VT1 этот источник напряжения через открытый транзистор VT1 соединяется плюсом на общий проводник, а его минус соединен с базой второго транзистора.
В этот момент напряжение на базе второго транзистора становится менее минус 4 вольта (см. выноску на графике). Этим напряжением сразу и закрывается второй транзистор. Положительная обратная связь ускоряет это закрытие…
- (32.58 КБ) 802 скачивания
получается, конденсаторы в схеме лишние?vitalik_1984 писал(а):открытый коллектор транзистора вот что мешает открыться второму транзистору.
vitalik_1984 писал(а):относительно какой точки получается знак минус?
т.е., относительно ноля питания (или минуса, если хотите), а также коллектора открытого транзистора и второй ноги этого же конденсатораrx4 (в Пт июл 20, 2012 12:28:19) писал(а):в нижней точке подключения на схемах нарисован минус, а лучше бы - ноль, ведь нулевая линия на графиках обозначает потенциал именно этой точки
и в общем - относительно всех других точек схемы, отделенных от той, где минус, каким-нибудь элементом
А какой ёмкости должны быть кондёры ?Michael135 писал(а):Если электролит полярный - то полярность обязательно соблюдать. Есть вроде какие-то экзотические неполярные - там думаю не принципиально.
Светлана ! Слышал что в мультивибраторе можно применять не полярные конденсаторы ! А какая ёмкосто конденсаторов ? Мультивибратор на 12 вольт , ёмкости ( полярные ) по 10 микрофарад !Света писал(а):Влияет
Это зависит от частоты.Алексей1533 писал(а):... А какая ёмкосто конденсаторов?
В некоторых пределах, для одной и той же частоты, можно увеличивать базовые резисторы, пропорционально уменьшая ёмкость.
У меня мультивибратор регулируемый ! Т.е. стоит подстроечный резистор после базовых ( по питанию ) !
Раз вас забанили в гугле, я вам сам нашёл описание. Сохраните в Избранных данный поисковый сайт http://www.google.com. Очень полезный, рекомендации лучших радиокотов и кошечек.
- Multivib.doc
- (137.5 КБ) 782 скачивания
там не совсем такой,а мне надо именно его.
скажите хоть название его.
[color=#0000FF]Хотел как лучше,получилось,как всегда:D[/color]
не вижу разницы окромя конденсаторов на выходе (для исключения постоянной составляющей) и одного на входе (типа как для синхронизации, принудительного перезапуска). Мультивибратор - это классика дискретного деталестроения и принцип у него один.
у меня просто этот вопрос будет на контрольной и надо всё точно описать..
учёба включает также и умение находить материал для изучения. Так что гугл вам в помощь, а если не можете найти инфу даже по мультикам, то идите в кулинарный. В техническом учебном заведении вам делать нечего.
2ром4ик, извините товарища orinoko. Мы иногда бываем на пределе и срываемся на ком нить, ничего не поделать. Мир жесток и несправедлив.
По поводу этой штуки, то в неё в самом деле реально сложно въехать. Даже не с первого раза. Не менее сложно и объяснить внятно как она работает новичку. Попытаюсь разобрать эту схему своим путём, перейдя на некоторый уровень абстракции.
Возьмём вашу схему. Для удобности выкинем из неё конденсаторы связи, которые не влияют на её работу.
И теперь, опять же для удобности, рассмотрим её работу с двух сторон: разделим все токи, текущие в цепи, на постоянные и переменные и проанализируем схему на них. Чтобы получить суммарную картину, нужно просто сложить все рассматриваемые токи и напряжения вместе. (Понимаю, что не понятно, но по ходу надеюсь будет понятно)
Начнём с постоянного тока. Для него конденсаторы представляют обрыв, а источник питания представляет самого себя. Что получаем:
А получаем мы просто два несвязанных между собой каскада усилителя класса А, т.е. просто один транзистор, который с помощью коллекторного и базового резисторов выводится на рабочий режим в котором возможно усиление. В этом режиме изменение на небольшую величину базового тока вызовет пропорциональное увеличение коллекторного тока. Ну или его уменьшение. При рассматривании схемы на постоянном токе, нам это не интересно, т.к. изменений токов то нет.
Отсюда вывод: схема при постоянном токе полностью стабильна, а напряжения на коллекторах имеют какое либо значение, задаваемое резисторами. Теперь идём теперь дальше.
Рассмотрим схему на переменном токе. Для определённости, рассмотрим ток частоты, генерируемой самой схемой. Конденсаторы в этом случае оказывают некоторое сопротивление току. Вообще, для этого случая нужно вводить комплексное сопротивление (т.к. здесь появляются дополнительные сдвиги фаз токов), но для простого анализа не будем забивать этим голову и скажем, что конденсаторе на переменном токе заданной частоты представляют из себя некие сопротивления ZC1 и ZC2. Источник питания даёт только постоянное напряжение, а на переменном его напряжение равно 0, или иначе говоря, т.к. источник напряжения имеет нулевое сопротивление, верхний и нижний плечи питания схемы просто закорачиваются, а значит, невероятно, но факт, что +E питания, что земля - это одно и тоже (или один и тот же узел) на переменном токе, что удобно.
Транзисторы же здесь, т.к. они выведены на рабочий режим на постоянном токе, играют здесь роль некого Источника Тока Управляемый Током обладающим неким, как на практике, большим выходным сопротивлением на пути Коллектор-Эмиттер и малым входным сопротивлением на пути База-Эмиттер. Так что в принципе, можно заменить его идеальным элементом. Т.е. Iк = h21 Iб. Если у нас в некий момент времени, ток через базу, например +10 мкА, то на коллекторе будет 10 мкА * 100 = 1 мА. Если на базе -50 мкА, то на коллекторе -50 мкА * 100 = -5 мА.
Эти значения тока, естественно, не являются действительными. Эти токи - отклонения от постоянного значения. Т.е. как бы мы из текущего моментального значения тока вычлили постоянную составляющую.
Получаем подобную схемку:
При этом, напомню, эта схема справедлива для изменяющегося напряжения и текут в ней токи, являющиеся отклонением от постоянного значения.
Что здесь происходит? Явно видно, что часть напряжения (напомню, только изменяющегося напряжения) с коллектора одного транзистора, образованного падением напряжения на коллекторных резисторах, через делитель напряжения (теперь уже в данном случае) попадает на базу другого. Делитель напряжения - это цепочки ZC1-R2 и ZC2-R3. Вообще это в нашем приближении это не важно, но можно сказать, что т.к. входное сопротивление наших ИТУТ-ов очень мало, по сравнению с резисторами R2 и R3 (а на практике именно так и есть), то эти резисторы оказываются зашунтированный некой перемычной, образованной входом ИТУТ-а, а значит резисторы R2 и R3 не влияют существенно на ход самой генерации. Они только устанавливают режим работы транзистора. Однако, если мы мысленно уберём эти резисторы из схемы, то уже получим делители тока в коллекторах транзисторов, образованные параллельным резисторов R1 // ZC1 и R4 // ZC2. Т.е. пропорциональная часть коллекторного тока идёт через базу другого транзистора или формулой: iб2 = iк1 * R1/( R1 + ZC1) = iк1 * k.
А теперь осознав всё это, проведём, теперь уже, достаточно простой анализ схемы. Возьмём эту же схему. В спокойном состоянии, в неё все токи равны 0, что значит отсутствие колебаний.
Но теперь представим, что из-за какого либо внешнего воздействия в схеме изменился некий ток, например Ik1.
Этот ток разделяется на два тока и часть его течёт через базу второго ИТУТ-а (транзистора), заметьте, в противоположную сторону. На это предьяву второй ИТУТ отвечает так как должен: он создаёт в коллекторе обратный усиленный ток, по направлению противоположный чем на первом ИТУТ-е.
Этот же коллекторный ток разделяется на части и часть его идёт на первый ИТУТ, опять заметьте, в прямом направлении. В ответ на это, первый ИТУТ создаёт на выходе ещё большей прямой ток, что вызовет усиление тока на другом ИТУТ-е и так далее. Т.е. в сумме первый транзистор у нас начинает открываться, а второй закрываться.
Однако, бесконечно это происходить не может. При каком то пределе схема выйдет из линейного режима и токи в схеме перестанут расти, а значит данная схема перестаёт адекватно оценивать ситуацию.
В реале что происходит: т.к. токи в схеме стали постоянными, то сопротивление, оказанное конденсаторами, становится бесконечно большим. К чему это приводит? Явно к уменьшению базовых токов, которые будут стремиться вернуться в исходное состоянии. И тут происходит интересное.
Если у нас токи начали изменяться, то конденсаторы снова в игре, а вся схема переворачивается с ног на голову. Допустим, что уменьшился базовый ток первого транзистора. Это приведёт к уменьшению коллекторного тока, а значит к уменьшению базового тока второго транзистора, а значит к ещё большему уменьшению базового тока первого транзистора. В какой-то момент токи в в схеме поменяются направлением и тогда уже второй транзистор будет открываться, а первый закрываться и так по кругу.
так то я принцип роботы нашел,но про те конденсаторы на входе и выходе мож чуть подробнее?плизorinoko писал(а):учёба включает также и умение находить материал для изучения. Так что гугл вам в помощь, а если не можете найти инфу даже по мультикам, то идите в кулинарный.
IfoR,мож подробней для чего там конденсаторы на воде и выходе?!
Запустите в симуляторе. И осциллографом тыкните до и после конденсатора. И всё станет ясно. А про входящий я уже сказал, как и про выходные, кстати.но про те конденсаторы на входе и выходе мож чуть подробнее?плиз
нет такого симулятораorinoko писал(а):Запустите в симуляторе. И осциллографом тыкните до и после конденсатора. И всё станет ясно. А про входящий я уже сказал, как и про выходные, кстати.но про те конденсаторы на входе и выходе мож чуть подробнее?плиз
Странно, мультисим прекрасно мне показывал работу мультивибратора. Протеус вот тоже замечательные осциллограммы рисует. Как по учебнику.
- (111.14 КБ) 791 скачивание
