Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Сообщение Arsenix »
А если в сосиску еще и светодиодов натыкать, то прикольная иллюминация получится :))) вот ссылка на комплект видео http://youtube.com/results?gl=RU&client ... 1%81%D0%BA
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Сообщение Новокузнечанин »
Так же и машинисты. На 50В кипятильников не делают, и они кладут бритвочки, припаивая проволку. Называется это бульбулятор
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
evg
Сообщение evg »
Только греть надо обязательно постоянным током, тогда вода насытиться железом, а железо, как известно, полезно для организма!
P.S. Всё же во всех электровозах-переменниках и современных постоянниках цепь 220 В 50 Гц имеется, более того современные комплектуются штатным холодильником и микроволновкой.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Techno-holst »
Новокузнечанин писал(а):Называется это бульбулятор
А это уже из другой оперы!!!
Сообщение AL.EX »
evg писал(а):Только греть надо обязательно постоянным током, тогда вода насытиться железом,
Если только жизнь надоела. :)))
P.S И таки не железом, а хлором. :wink:
Семь бед, один Reset.
evg
Сообщение evg »
Хлора в достаточно чистой воде мало. А вот растворение металлического анода произойдёт на ура.
Всё хорошо в меру.
Электролиз.....но если вода чистая то ничего старшного, но вот и греться она не будет - нужно посолить. Тогда она будет электропроводной и начнеться электролиз....но в силу того что ток постоянный будет и хлор, и натрия гидрооксид и водород....
А если переменный - то ничего не будет
А.С.Пушкин
evg
Сообщение evg »
Пресная вода тоже подвержена электролизу, при условии, что в ней есть примеси, а они есть практически всегда.
А откуда ты в ВЛ10 или ЧС2 переменный ток то возьмёшь? :)))
Всё хорошо в меру.
Так я про то и говорю. Если постоянный и если переменный....:))
В дончаках уже стоят помоему чайники
Вообще должность ТЧМП это заварщик чая машинисту:)))
А.С.Пушкин
Сообщение oleg63m »
evg писал(а):Пресная вода тоже подвержена электролизу, при условии, что в ней есть примеси, а они есть практически всегда.
А вилочку слабо поперевтыкивать с частотой в 50 герц? а лучше без вилочки, и провода обмоточные или ваще без изоляции :))) :kill:
Мы в какой теме находимся, господа? :kill: А так и руки с мороза заодно согреть можно :))), да че там руки, снег с сапог и ушанки отряхнется когда током дубасить будет :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 24, 2012 09:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
А раз уже микроволновка стала не нужна, из нее можно сделать установку увч, как в больнице.
для этого берем небольшую металлическую тарелку, по форме приближенную к параболе, в дне сверлим отверствие по диаметру излучателя магнетрона, и скрепляем все это вместе. магнетрон при этом надо извлечь и удлинить провода, добавив еще один корпусной, иначе будет не греть а светить вашими глазами, когда вас .бнет 5 киловольт.
Так вот, если этот девайс направить на больное место, на сустав или на гемматому(синяк) и включить боль быстро пройдет, останется только снять обгорелую кожу, или стряхнуть пепел :)) :)) :))
ПС микроволновка не включится с открытой дверкой, надо концевики отключить :))
А еще при помощи этого девайса можно рассматривать рыбок в аквариуме, навел на аквариум на 2-3 минутки и рыбки поплыли на верх, демонстрировать свою красоту :music:
Прибор для кипячения паровозов тоже годится для этих целей, но не так круто :( :))) :))) :)))
Сообщение Барсук »
Когда я был маленьким отец воткнул телефонный динамик в радио розетку (помните такие)
через несколько дней приехав к бабушке я решил показать брату фокус взял динамик и со словами, сейчас заговорит, воткнул в розетку :)
после не продолжительного прослушивания 50герц и хлопка в темноте говорила бабушка стараясь выбирать слова, а потом отец читал лекцию что нельзя совать провода куда попало
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение 102Rudi »
http://cs307503.userapi.com/v307503615/ ... h4RA74.jpg
Придумываем варианты 8)
Сообщение katalist »
102Rudi писал(а):http://cs307503.userapi.com/v307503615/ ... h4RA74.jpg
Прикольнуло! Завтра на работе покажу инженеру по ТБ. :)) :))) :))
Сообщение m.ix »
экспериментируйте начинающие :)))
вставить это в адресную строку браузера
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0)
Сообщение oleg63m »
Да уж нафуй, пусть начинающие тестируют
Сообщение ploop »
IE6?
Сообщение m.ix »
в опере это однозначно работает
IE не юзаю хотя хез
в лисе почему то это уже не работает
Где то на просторах тырьнета есть програмулька
До безобразия простая
кому нравится лампешки взрывать
там они класно взрываются :)))
Сообщение Света »
m.ix писал(а):...Где то на просторах тырьнета...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1284620392
isx
Сообщение isx »
m.ix писал(а): javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0)
Прикольная штука :)
На IE8 ставил, его не жалко :))
Вернуться в «Травим анекдоты»
