Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB to LPT
Текущее время: Ср дек 03, 2025 11:02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]     ... , , , 7,
 Заголовок сообщения: Re: USB to LPT
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 21:08:29
http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/45/desc/adapter-usb-lpt
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:45:55
Посоветуйте схему (с прошивкой) переходника USB->LPT на ATmega8L-8PU (кстати в чем разница от ATmega8 16PI) . Хочу сделать управление бибики на РУ с нетбука). Светодиоды с лпт на компе зажигал а на нетбуке нет лпт(.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:36:37
Рейтинг сообщений: 179
Для USB первый не годится!
Вам не поможет этот переходник.
Почему? Долго объяснять, просто поверьте на слово.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:33:33
http://radioparty.ru/index.php/device-avr/325-usb-relayboard-atmega8 а с этим?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 12:36:50
Это не переходник USB - LPT, а USB HID девайс.
Если под него напишете соответствующий софт (или приспособите имеющийся), то должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 14:04:40
ну с прогой проблем нет а вот контроллер опять же 1ый не подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 14:31:40
Попробуйте, но есть вероятность что он не будет работать.
Он рассчитан на максимальную тактовую частоту, равную 8 МГц, а для USB нужно как минимум 12 МГц.
Произойдет примерно тоже что и при разгоне процессора компа - работать может и будет, но нестабильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:34:03
Здравствуйте. У меня есть осциллограф-приставка к компьютеру АСК-3152, который размещается внутри корпуса компа в отсеке для CD-ROMа. Питание от компьютера, управление через "Расширенный Параллельный порт (ЕРР)". Я так понимаю это тот-же LPT. Но у моего компьютера не такого порта, Шлейфы для подключения похожи на шлейфы для подключения жёстких дисков к мат. плате, только уже. На плате осциллографа имеются четыре перемычки для выбора адреса устройства. И вот головная боль - как подключить этот осциллограф с Расширенным Параллельным портом к компьютеру у которого этого порта нет. В микроконтроллерах я ноль и программировать не умею. Подскажите, пожалуйста, какую примочку фабричного производства можно использовать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:54:00
Ищите что-то типа PCI to LPT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:58:35
А существуют такие переходники? Кто о них слышал?
Извиняюсь, нашёл, существуют. Есть одно НО... у этих переходников подключение устройства к компьютеру внешнее, у меня внутреннее. И шлейф для подключения выглядит в точности как для подключения двух HDD к материнской плате только узкие. Есть более короткий шлейф на одном конце которого разЪём типа "папа" а на другом такой-же как на первом шлейфе "мама".
Последний раз редактировалось тимок Пн июл 23, 2012 16:20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 16:08:46
Если бы не существовали, то смысл мне о них писать?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/646356/
viewtopic.php?f=24&t=45455
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 20:56:22
собрал USB2LPT – Cloning instructions for Release 1.5 семерка 64 определяет как USB2LPT low-speed adapter но запрашивает драйвер установки на сайте производителя не могу найти а те которые есть не работают может кто нибуть подскажет какой нужен драйвер или 1,5 к семерке не подходит
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:19:46
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Это внутренний разъем LPT. Да собственно они встречаются только на старых материнках. у самого LPT адресов нет, так что перемычки на устройстве - это чисто его внутренняя кухня.
В твоем случае надо только PCI-LPT адаптер, а поскольку внутренних не существует - то прийдется взять аналогичный шлейф и распаять его на плату переходника. Найти соответствие выводов не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 00:15:38
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Ну вот свой гиморный переходник
переставил на нормальную карту.
moschip mc9835cv
Поставилась без труда и пинка.
Теперь могу нормально печатать :))) ДЭНЬГИ :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 16:01:22
Рейтинг сообщений: 33
Никто не собирал, что скажете. С ЧПУ станком будет работать?
Даташит
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 16:18:05
Карма: 28
Не будет. Очень слабые шансы что заработает - все зависит от того как интерфейс в станке реализован.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:54:26
Рейтинг сообщений: -2
Доброго времени суток дорогие мои Коты и Кошки. Собрал я клон версии 1.5 на диповской атмеге 8. Сайты источники вот этот http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/pere ... t/5-1-0-37
Или вот этот
http://payalo.at.ua/index/0-160
Прошил, установил драйверы, девайс увиделся системой, правильно определился. Зашел в настройки, поменял на LPT1. И все! Етит его нахххх. :kill: :kill: :kill: Светодиодами дергать он отказывается на отрез. Что я делаю не так не пойму. Светодиодик на девайсе загорается, Четыре светодиода на линиях управления горят. Но, ни одна из множества тестовых программ с ним не работает ни через драйверы ни через WinAPI. Даже самодельная прога, написанная на Delphi, использующая WinAPI (см. например тут viewtopic.php?f=24&t=57036&start=20 ) отказывается работать. :facepalm:
Кстати остальные настройки порта в диспетчере устройств я сделал такие же как на скриншотах из начала данной темы.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:28:19
Соберите девайс типа этого и будет работать.
Конечно не как LPT, а как HID.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:07:53
Да это понятно. Я совершенно с Вами согласен. Мне такой сделать теперь как два пальца… Кстати благодаря в том числе Вам уважаемый Мурик. Вы тогда мне хорошо помогли разобраться с V-USB. Но дело в том, что мне хотелось бы именно полноценный (ну или почти полноценный) переходник usb-lpt. Дело в том, что я собрал небольшой станочек с ЧПУ. Работает он именно на LPT и пользуюсь я K-CAM-ом и MACH-ом, а они заточена именно под этот интерфейс. Конечно в перспективе я соберусь с силами и заворганю самопальную программу, да хорошо бы с поддержкой USB (хотя бы того же самого HID), но сейчас пока времени на такой титанический подвиг нет. Это-ж блин, только один пользовательский интерфейс чего будет стоить, а работа с 2D и 3D G-кодом (а возможно и с другим), а опции конвертации из других форматов и т.д. и т.п. and etc. В общем пока не созрел. Вообще считаю, что эту тему нужно порешить, т.к. это решение очень многих проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 14:58:25
Карма: 13
эту тему нужно закрыть, т.к. это идиотизм
для работы станка купи пци карту с лпт, в мах3 выставиш ее адреси все будет работать
а лучше купи нормальную усб плату контроллера станка + плагин для мах3
хотя это вариант для боле менее приличного станка
