Телевизор Кварц 61ТЦ-310Д -нет развертки...
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а мЫне я так понимаю никто не поможет?????
обидно..... :cry:
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение leshiy »
так'с,вот что есть:
1.-земля
2.- 0 частотомер; 3
МилиВольт
3.-пусто
4.- 0 част.; 62 Вольт переменки//28 Вольт постоянки
5.- 50 герц ;
6.- 0 част.; 13 Вольт постоянки// 28 В переменки
7.- 15,1 килогерц ;
8.- 0 част.; 12 МилиВольт
9.- 13,7 килогерц ;
10.- 0 част.; минус 510 МилиВольт. постоянка!(именно так! черный на земле,красный на 10 вывод)!
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
а сколько у тебя проводов идет от модуля, как он называеться (на плате написано) и можеш крупным планом выложить фотки модуля????
Сообщение Gigavolt »
Не залазьте в дебри,всё гораздо проще:)
leshii,в тех МК-1-1,что приходилось ремонтировать мне,у большинства были отказы конденсаторов,так меняли конденсаторы или нет?!Всего делов то,3 конд.перепаять,какие см.выше:)
Сообщение leshiy »
Gigavolt и S.T.A.L.K.E.R. !! Огромное спасибо!
Конденсаторы дохлые были!
Заработал!!!
УРААА!!!!
.>Ж<>М<..
leshiy,отлично!Очень рад!
S.T.A.L.K.E.R.,посмотрите внимательно на плате вашего ТВ пайки крупногабаритных деталей,ТПИ,ТДКС.При малейшем подозрении на плохую пайку пропаивайте.И после того,как с уверенностью сможете сказать-плохих паек нет,тогда будем копать дальше :)
Сообщение leshiy »
Я не знал,что К50-35 это
электролиты!
Щас хочу все перепаять...
И еще одна проблема:
на модуле МС катушка L3 спалила сердечник,он прям сыпится,что делать? Катушка толстая(витков много),а сердечник не знаю какой,наверно феррит. Такие катушки продаются? как ее восстановить и почему ей так жарко?
.>Ж<>М<..
Совет такой-пропаяйте модуль МС-3,и меняйте поплавившийся ДРТ-1-1
электролиты!
Пусть не знал,но замена то помогла?Если да,то успокойтесь ,ремонт этому модулю нескоро понадобится:)))
Сообщение leshiy »
http://weltmaster85.narod.ru/foto/2.jpg
это фото катушки.
А ДРТ-1-1 это что?
.>Ж<>М<..
Это как раз ДРТ-1-1 и есть :)Погорел тока :)))
насчет моего телика:
начинаем историю
притащил я его домой(достался на шару да еще с отличным киняскопом)
сначала были глюки когда недогрееться/перегрееться
пропаял весь бп. вроде исчезли...дней на полтора не более(иль он просто ненедогревался/неперегревался)
при этом сразу(с первого дня) были слышны потрескивания транса на бп шнике(помоему строчник, точно не помню)
ну работал, потом в один не прекрасный день вырубился на совсем....и не врубаеться по сей день..... :cry:
даже около половины кондеров поставил новые, при этом ВСЕ контакты на плате пропаяны по новой МНОЮ лично......у кого какие мнения что менять????
Сообщение Anjey »
S.T.A.L.K.E.R., я вот все жду, когда же ты схему предложишь... :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
ага, я тож жду что мне ее кто-то предложит......историю почитай телик достался нахаляву и естессно безо всякой схемы......искал покашто не нашел....
Сообщение Anjey »
Ладно, будем на ощупь...
В этой галерее твой есть?
TV.rar
(69.46 КБ) 293 скачивания
Сообщение SLvik »
токо у твоего есть один мЫнус, он половину каналов может показывать нормально, цветным, а остальные чорно белым, на фотке от платы на трубке киняскопа слева стоит фтыкнутая плата, непомню чего именно но я поставил новую и она теперь понимает все шифровки каналов и они все цвэтные.....
Плата декодера SECAM - СМЦ2.
Да, НО были модуля которые впаивались с другой стороны платы параллельно модулю СМЦ2 (Со срезанным углом). плата была собрана на К174ХА28.
А вы поставили плату вместо модуля СМЦ2, - были такие, появились после вышеупомянутых перед окончательным вымиранием 3УСЦТ.
Были два варианта таких плат собранных на К174ХА16 + К174ХА28 и так сказать одночиповая маленькая плата собрана на TDA4555 (Не помню русский аналог или ХА055 или ХА3).
Так что фото не показатель
Сообщение SLvik »
Здесь все чёрно-белые, а здесь цветной TV.
нэту, он цветной слева экран справа вверху регулировки звука яркости и тд(их 4)
под ними динамик под динамиком выдвижной блок селектора каналов
Сообщение Anjey »
Проверь VT6 в А1 (КТ815)
УУУИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!
АНДРЕЙ, ДАЙ КА Я ТЯ РАСЦЯЛУЮ!!!(футка)
РАБОТАЕТ!!!!!!!!правда сначала когда фтыкивал в сеть на экране пустота(секунд15-20) но я сразу узнал звук работающего киняскопа....
ВСЕМ УЧАВСТВОВАВШИМ В РЕМОНТЕ ТЕЛЕВИЗОРА ОБЬЯВЛЯЕТЬСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
так-с, работаеть но у него посередине экрана вертикальная полоска и изображение в этой полоске как будто уходит вовнутрь... почему и куда лезть?????
Вернуться в «Практика»
