Телевизор Кварц 61ТЦ-310Д -нет развертки...
В общем помогите!!
Звук есть,полоска(тонкая) по горизонтали в середине экрана чет мигает(по горизонту видимо работает),каналы ловит,а вот вертикаль тю-тю...
Если бы сегодня не забрал-ушел бы в мусорку. Когда его увидел мысль была забрать чтоб на детали,Но включив в сеть и услышав шум,а потом(после подключения антены) и звук стало жалко на детали-а вдруг вылечить получится. Схемы нет. Из приборов-частотомер ну и мультиметр возьму,осциллограф для меня эт проблема. Что посоветуете???
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
.>Ж<>М<..
На задней крышке есть обозначения модулей,есть МК- это оно?
Вот фото
http://weltmaster85.narod.ru/foto/1.jpg
если "мк" это оно,то значит плата справа внизу это кадровый модуль,так?...
Вот фото
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
Спасибо,буду щупать... Так на вид там ниче не сгорело. Мультиметр достану,тогда проверю-хочу сначала транзисторы посмотреть,они к огромным радиаторам прикрепленны. После часа прогона телика(слушал каналы) эти самые радиаторы не нагрелись...
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
электроника 25тц 313д(маленький такой автомобильный)
почему то раньше работает-работает бац и потух(звук тож пропадает)
даеш ему остыть и включаеться, либо наоборот не работает , прогрееться и включиться, бп шник у него работает постоянно , а теперь совсем не включаеться......
где искать????? схемы-то нету.....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
- S.T.A.L.K.E.R.
а телик то отличный!!!!! моему 16 лет показывает не хуже новых 100 герцовых!!!
схема если нада могу сосканить и скинуть......
токо у твоего есть один мЫнус, он половину каналов может показывать нормально, цветным, а остальные чорно белым, на фотке от платы на трубке киняскопа слева стоит фтыкнутая плата, непомню чего именно но я поставил новую и она теперь понимает все шифровки каналов и они все цвэтные.....
- S.T.A.L.K.E.R.
у меня вот такие симптомы но замена транзисторов не помогла....
"Электроника 25ТЦ-313Д "старые дрова" модель ближе к 3-ке Неисправность: После включения сетевой кнопки - полная тишина.Высокого нет,звука нет, накала нет но блок питания запускается и после выключения, слышен звук сброса в громкоговорителе. Ремонт: 1.Проверил напряжения на выходе блока питания.В холостом режиме вроде в норме(как назло, нет схемы принципиальной! Но со схемой то, любой дурак...?)Подключил в нагруз - там где было 60 В провал до 30 и видимо поэтому не запускается строчная, т.к. буфер на 940-ом по коллектору как раз питается по этой цепи.Для верности проверил всю строчку - всё целое.Отключил подачу этого напряжения вообще, появился накал и стали работать остальные блоки кроме строчки.Вопрос? Посмотрю-ка всё таки ещё раз блок питания? 22:39 29/11/02 17:35 03/12/02 Не зря решил посмотреть ещё раз питающий модуль. Неисправность обнаружил в нём.Относится к категории " вот она есть, а вот её опять нет" т.е. можно 1...5 раз включать телевизор будет работать а после 5-го( или 3..или...) не запустить его ни чем. Неисправным оказался буферный транзистор КТ815В, управляющий ключевым транзистором КТ838А , причём при проверке омметром на пробой - СОВЕРШЕННО ЦЕЛ.Дефект начинает проявлятся при работе, на частоте задающего генератора (12....16кГц).После замены на КТ940 полностью устранён.
Владимир.Б. vlbat@narod.ru "
- S.T.A.L.K.E.R.
не надо на помойку! можно на детали
Залез в МК-1-1,на кондиках (большой и чуть поменьше) напряжение 16 и 28 вольт. Транзисторы работают(наверно,т.к на "бэ" напруга 0.6 в). Какие должны быть напряжения-частоты с этого модуля?
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
- S.T.A.L.K.E.R.
схемы нет (да и мозгов тоже) ... Ситуация плачевная,но сдаваться не собираюсь.
Модуль МК-1-1,конденсатор C9-28 вольт(на нем написано 40,тоесть в норме,емкость не видно,отпаивать надо) ,C17-16 вольт на нем(допустимое 25,емкость
2200мкФ) конденсатор К50-35
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
- S.T.A.L.K.E.R.
плату отключил-ноль реакции от телека... значит в нем все же... На проводах выходных какие сигналы должны быть?
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
- S.T.A.L.K.E.R.
итак его разьем:
береш модуль кондерами вверх(про которые говорил) разьем слева
и сверху вниз по порядку идут 10 контактов
1 земля
2 кадровый сигнал пилообразный
3 пусто
4 +28
5 кадровый сигнал отклонения
6 +12
7 кадровый синхроимпульс
8 кадровый импульс гашения
9 пусто
10 сигн. страб.(так там написано)
1 земля
3 пусто
4 +28
6 +12
9 пусто
извиняюсь!
Эт он сам как-то
Спасибо,буду смотреть...
Напряжение есть,значит чет гдет сигналы теряются ... Буду думать...
Эт он сам как-то
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
- S.T.A.L.K.E.R.
