Как паять SMD. Часть вторая.
Сообщение Sailanser »
Статейка по адресу: http://radiokot.ru/lab/hardwork/05/ не плохо, доходчиво, отсюда к автору возникает ряд вопросов а именно:
1. Какую печь использовали для этого дела (марка, фирма)?
2. Какого типа паяльная паста (наименование, фирма)?
3. Можно поподробнее про материал для изготовления маски (наименование, фирма)?
А то латунная пластинка толщиной 0,2мм как то не очень понятно. Судя по фотографии это материал с нанесеным на обе стороны пленочным фоторезистом.
Экспорт в файл *.ps неплохо также хотелось бы узнать у автора как правильно сделать экспорт слоев из EAGLE что бы в центре контактных площадок были точки?
Пробовал экспорт слоев TOP, BOTTOM,PADS,VIAS экспорт делает правильно есть контактные площадки но вот в центре точки для последующего сверление вывести не получается. Цель всего этого получение вектоного формата будущей печатной платы экспорт делал в формат *.eps
Заранее спасибо за ответ.
P.S
Файлы *.ps очень неплохо открываются программой CorelDraw и она к тому же поддерживает множество векторных форматов. Может кому пригодиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Попробуйте почитать часть первую вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/03/
возможно, часть вопросов отпадет само собой :)
Сообщение xelos »
2. паста дословно: 85% alliage Sn62Pb36Ag2, 15% flux RM89, seringue 25g, Multicore
85% сплав Sn62Pb36Ag2, 15% флюс RM89 в шприце 25г, Multicore.
производитель HENKEL LOCTITE ADHESIVES
3. марка не указана, в оригинале было "présensibilisée", т.е. чувствительная с двух сторон.
насчет Eagle - сам не пробовал, так что помочь не могу.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
xelos
Смотрю вы просто банально перевели статью :(( а хоть адресок оригинала можно?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
xelos избавил нас от жестокой необходимости пытаться шпрехать по францёзишски, ну а заодно подкинул нам материлальчику для ознакомления :) респект ему и увага :) обижаться на него не за что!
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Не в обиде дело спросто хочется получить полностью информацию по данном вопросу.
Max
Админ
Сообщение Max »
Послушайте, Вы читаете, что Вам пишут или нет?
Я же сказал - прочтите первую часть этой статьи - там есть и адресок оригинала...
Сори, не разглядел в первой части сылку :)) обыно начало статьи читаешь:)) Буду разбираться, с французким языком.
Сообщение xelos »
удачи :)
Сообщение artmasterpro »
Два вопроса:
1) можно ли упростить изготовление трафарета для нанесения пасты? Из каких еще материалов можно его изготовить?
2) Довожу в печку плату до 210 градусов и выключаю. но текстолит темнеет. собственно вопрос как избежать ПОТЕМНЕНИЯ текстолита?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
