Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как паять SMD. Часть вторая.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 19:28:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как паять SMD. Часть вторая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 17:07:34
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Статейка по адресу: http://radiokot.ru/lab/hardwork/05/ не плохо, доходчиво, отсюда к автору возникает ряд вопросов а именно:
1. Какую печь использовали для этого дела (марка, фирма)?
2. Какого типа паяльная паста (наименование, фирма)?
3. Можно поподробнее про материал для изготовления маски (наименование, фирма)?
А то латунная пластинка толщиной 0,2мм как то не очень понятно. Судя по фотографии это материал с нанесеным на обе стороны пленочным фоторезистом.
Экспорт в файл *.ps неплохо также хотелось бы узнать у автора как правильно сделать экспорт слоев из EAGLE что бы в центре контактных площадок были точки?
Пробовал экспорт слоев TOP, BOTTOM,PADS,VIAS экспорт делает правильно есть контактные площадки но вот в центре точки для последующего сверление вывести не получается. Цель всего этого получение вектоного формата будущей печатной платы экспорт делал в формат *.eps
Заранее спасибо за ответ.
P.S
Файлы *.ps очень неплохо открываются программой CorelDraw и она к тому же поддерживает множество векторных форматов. Может кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 18:13:13
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Попробуйте почитать часть первую вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/03/
возможно, часть вопросов отпадет само собой :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 07:43:00
Рейтинг сообщений: 1
2. паста дословно: 85% alliage Sn62Pb36Ag2, 15% flux RM89, seringue 25g, Multicore
85% сплав Sn62Pb36Ag2, 15% флюс RM89 в шприце 25г, Multicore.
производитель HENKEL LOCTITE ADHESIVES
3. марка не указана, в оригинале было "présensibilisée", т.е. чувствительная с двух сторон.
насчет Eagle - сам не пробовал, так что помочь не могу.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 16:59:55
Карма: 39
xelos
Смотрю вы просто банально перевели статью :(( а хоть адресок оригинала можно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:05:27
Рейтинг сообщений: 15
xelos избавил нас от жестокой необходимости пытаться шпрехать по францёзишски, ну а заодно подкинул нам материлальчику для ознакомления :) респект ему и увага :) обижаться на него не за что!
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 17:10:31
Карма: 39
Не в обиде дело спросто хочется получить полностью информацию по данном вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:39:51
Админ
Карма: 109
Послушайте, Вы читаете, что Вам пишут или нет?
Я же сказал - прочтите первую часть этой статьи - там есть и адресок оригинала...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:48:41
Карма: 39
Сори, не разглядел в первой части сылку :)) обыно начало статьи читаешь:)) Буду разбираться, с французким языком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 19:54:04
удачи :)
 Заголовок сообщения: Re: Как паять SMD. Часть вторая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 22:02:11
Два вопроса:
1) можно ли упростить изготовление трафарета для нанесения пасты? Из каких еще материалов можно его изготовить?
2) Довожу в печку плату до 210 градусов и выключаю. но текстолит темнеет. собственно вопрос как избежать ПОТЕМНЕНИЯ текстолита?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
