Трансформатор от микроволновки
Сообщение Gudd-Head »
Доброго времени суток!
У нас сломалась мироволновка [Daewoo]. Не долго думая, я разобрал ее (т.к. чинить ее не было никакого смысла - проще купить новую =). Вытащил оттуда линейный повышающий (как я понял) трансформатор (из "Ш"- образных пластин) и подумал:
1) А что если на вторичную обмотку повышающего трансфораматора подать 220В, чтобы получить понижающий? Как это скажется на режиме его работы? Как это скажется на мощности трансформатора?
Пощупав тестером, я обнаружил, что вторичная обмотка нигде не прозванивается =( 3 вывода вторичной обмотки; сопротивление первичной примерно 1,6 Ом) - скорее всего, причиной отказа стал трансформатор. Потому возник второй вопрос:
2) Насколько реально перемотать вторичную обмотку, чтобы получить понижающий транс? Как определить необходимое количество витков*? Как определить мощность трансформатора (входная мощность магнетрона 1,3 кВт - это и есть мощность транса?)? Площадь "окна" первички примерно 3 кв.см, вторички - 4 кв.см., площадь сечения железа между обмотками примерно 23 кв.см.
__________________________
* - по моим соображениям можно намотать несколько витков вторички (напр., 10) и померить напряжение на них - исходя из этого вычислить В/виток
Сообщение кт3102 »
Хорошая тема и вопрос!!! Тоже лежит микроволновка (нашёл на мусорке :))) ). Открыл, посмотрел, понравился этот транс и закрыл обратно. Пока лежит не разбираю, думаю для чего транс применить!
Сообщение Ёрш »
Уже гдето обсуждали.
Холостой ток этого транса достаточно велик, вследствии чего идёт нагрев. Поэтому надо чтото придумывать....
адд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#124734
Сообщение SLvik »
У любого транса с микроволновки один вывод вторичной обмотке приклёпан к корпусу трансформатора.
Кророче звонить надо относительно железа транса.
Действительно, еще один вывод приклепан к железу (не заметил сразу =). Но относительно железа тоже не звенит =(. Спасибо за ссылки - я честно искал подобную тему, но не нашел.
Все-таки, что если на вторичку живого "МОТа" подать 220В? Ток х.х. ведь уменьшится?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Подавать питание 220В на вторичку МОТ? :shock: Извращение еще то... Вторичка расчитана на напряжение 2400В (правда трасн работает в режиме насыщения). Ну и разобрать этот транс проблематично будет, у него железо проварено... Гораздо проще намотать другой трансформатор под свои нужды.
Но ведь тогда сразу получится понижающий транс, да и железо не будет в сильном насыщении... или нет???
Сообщение SeregaT »
Gudd-Head писал(а):Но ведь тогда сразу получится понижающий транс, да и железо не будет в сильном насыщении... или нет???
Только мощность такого транса снизится в несколько раз (с киловатта до нескольких ватт:) ). А размеры и вес почему-то останутся прежними :))) Ну и напряжение на выходе получится не то, которое требуется, а то, которое получится :) (Около 20В если вторичку не перематывать. А перемотать её будет трудно, так как нужно будет наматывать около 10 витков на вольт)
А ток х.х. действительно немаленький - 2.7 А...
Что же получается, по прямому назначению "МОТ" использовать проблематично??? Выдернуть обе обмотки и перемотать?..
Сообщение SeregaT »
Gudd-Head писал(а):Выдернуть обе обмотки и перемотать?..
Выкинуть и намотать другой :).
P.S. Ток хх 2,7А это жесть :))) Как на мощном сварочнике...
Gudd-Head писал(а):Что же получается, по прямому назначению "МОТ" использовать проблематично???
Наоборот, по прямому назначению МОТ очень неплохо работает...
Насчет "по прямому назначению" я оговорился - имел в виду использовать как понижающий.
Насчет того, чтобы намотать другой...
Как я понимаю, от "родных" обмоток толку мало - большой ток х.х., большое напряжение на вторичке и т.п. - их можно смело выдирать.... А как насчет железа, оно может пригодиться чтобы намотать нормальный понижающий транс???...
Сообщение Паятель »
Может, конечно. Только оно неразборное. :))
Хм...
А первичка намотана алюминиевой проволокой...
Сообщение SLvik »
Вторика должна звониться проверте не отгорел ли провод от высоковольтного вывода.
Поскольку часто из экономии вторичку мотяют алюминиевым проводом такое бывает.
Может и микроволновку почините и новую не надо будет покупать.
К стати эти трансы очень сильно пропитаны лаком только подложку оставляют для контакта через болты с корпусом микроволновки.
Прозвоните ещё раз может вы звонили там где лак :roll:
Вторичка не звонилась никак, она была намотана медью (теперь от нее мало чего осталось =).
Микроволновке было 14 лет, мы на следующий день уже купили новую, с грилем =)))
...а трансформатор я выбросил.
eXL
Сообщение eXL »
Трансформаторы в микроволновках собраны с зазором, края проварены,
так что ничего путнего из него не сделать.
Сообщение SeregaT »
eXL писал(а):Трансформаторы в микроволновках собраны с зазором, края проварены,
Вот об этом и речь, что ничего из них не получится. Можно конечно побаловаться с высоким напряжением http://www.youtube.com/watch?v=SKCCWvJi ... re=related (если жить надоело :))) )
Кстати, там что, правда зазор? Зачем?
На сколько я понял, речь идет о том, что между первичная и вторичная обмотки не прилигают плотно друг к другу - между ними "находятся металлические пластинки (шунт) который замыкает часть потока через себя, тем самым уменьшая коэффициент связи и ограничевающий мощность. Это сделано чтобы трансформатор не сгорел во время работы (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065)".
Сообщение Indoorser »
SeregaT писал(а): Кстати, там что, правда зазор? Зачем?
"Умягчение" характеристики трансформатора для стабилизации тока через магнетрон при изменении напряжения сети.
Поле рассеяния у него офигенное - трясет все вокруг себя, включая корпус МВ.
Куда его применить на практике кроме как в МВ - ума ни приложу. Разве что в качестве гири на гнет под засолку капусты. Или дверного стопора.
Gudd-Head писал(а):... Это сделано чтобы трансформатор не сгорел во время работы.
Для защиты трансформатора от сгорания в МВ ставят два предохранителя - в катод магнетрона (насколько помню, анод у него на общем) и по питанию от сети.
Вернуться в «Умные мысли»
