Трансформатор от микроволновки
- Gudd-Head
- Друг Кота
Доброго времени суток!
У нас сломалась мироволновка [Daewoo]. Не долго думая, я разобрал ее (т.к. чинить ее не было никакого смысла - проще купить новую =). Вытащил оттуда линейный повышающий (как я понял) трансформатор (из "Ш"- образных пластин) и подумал:
1) А что если на вторичную обмотку повышающего трансфораматора подать 220В, чтобы получить понижающий? Как это скажется на режиме его работы? Как это скажется на мощности трансформатора?
Пощупав тестером, я обнаружил, что вторичная обмотка нигде не прозванивается =( 3 вывода вторичной обмотки; сопротивление первичной примерно 1,6 Ом) - скорее всего, причиной отказа стал трансформатор. Потому возник второй вопрос:
2) Насколько реально перемотать вторичную обмотку, чтобы получить понижающий транс? Как определить необходимое количество витков*? Как определить мощность трансформатора (входная мощность магнетрона 1,3 кВт - это и есть мощность транса?)? Площадь "окна" первички примерно 3 кв.см, вторички - 4 кв.см., площадь сечения железа между обмотками примерно 23 кв.см.
__________________________
* - по моим соображениям можно намотать несколько витков вторички (напр., 10) и померить напряжение на них - исходя из этого вычислить В/виток
- Ёрш
Уже гдето обсуждали.
Холостой ток этого транса достаточно велик, вследствии чего идёт нагрев. Поэтому надо чтото придумывать....
адд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#124734
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Только мощность такого транса снизится в несколько раз (с киловатта до нескольких ватт:) ). А размеры и вес почему-то останутся прежнимиGudd-Head писал(а):Но ведь тогда сразу получится понижающий транс, да и железо не будет в сильном насыщении... или нет???
- Gudd-Head
- Друг Кота
Насчет "по прямому назначению" я оговорился - имел в виду использовать как понижающий.
Насчет того, чтобы намотать другой...
Как я понимаю, от "родных" обмоток толку мало - большой ток х.х., большое напряжение на вторичке и т.п. - их можно смело выдирать.... А как насчет железа, оно может пригодиться чтобы намотать нормальный понижающий транс???...
- SLvik
- Друг Кота
Вторика должна звониться проверте не отгорел ли провод от высоковольтного вывода.Но относительно железа тоже не звенит
Поскольку часто из экономии вторичку мотяют алюминиевым проводом такое бывает.
Может и микроволновку почините и новую не надо будет покупать.
К стати эти трансы очень сильно пропитаны лаком только подложку оставляют для контакта через болты с корпусом микроволновки.
Прозвоните ещё раз может вы звонили там где лак
- SeregaT
Вот об этом и речь, что ничего из них не получится. Можно конечно побаловаться с высоким напряжением http://www.youtube.com/watch?v=SKCCWvJi ... re=related (если жить надоелоeXL писал(а):Трансформаторы в микроволновках собраны с зазором, края проварены,
так что ничего путнего из него не сделать.
Кстати, там что, правда зазор? Зачем?
- Gudd-Head
- Друг Кота
На сколько я понял, речь идет о том, что между первичная и вторичная обмотки не прилигают плотно друг к другу - между ними "находятся металлические пластинки (шунт) который замыкает часть потока через себя, тем самым уменьшая коэффициент связи и ограничевающий мощность. Это сделано чтобы трансформатор не сгорел во время работы (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065)".
"Умягчение" характеристики трансформатора для стабилизации тока через магнетрон при изменении напряжения сети.SeregaT писал(а): Кстати, там что, правда зазор? Зачем?
Поле рассеяния у него офигенное - трясет все вокруг себя, включая корпус МВ.
Куда его применить на практике кроме как в МВ - ума ни приложу. Разве что в качестве гири на гнет под засолку капусты. Или дверного стопора.
