Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
Сообщение alex2103 »
вставлю и свои 5 копеек :)
недавно было прикуплено вот это чудо: http://www.kzta.ru/otoreduktor-rasprede ... go-potoka/
будет использоваться как привод воздушной заслонки.
Идея:
1. Автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре и оборотам. (автопрогрев)
2. Старт/Стоп/Зажигание с 1 кнопки.
3. Автоматический запуск по внешнему сигналу.
4.....
5.....
и т.д.
Strelok а можно посмотреть на твою схему?
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
alex2103 а выложи плиз свою схемку :roll:
strelку а если ты вырубаеш с сигналки и садишся, т.е. надо ехать повторно заводиш движ и едеш???
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Strelok »
S.T.A.L.K.E.R.
Да это на случай ошибочного открытия авто когда меня нет рядом
Помоги ближнему своему если знаешь чем
Сообщение Strelok »
Вот простая схемка по памяти (лучше рисовать немного лень да-и долго
(3.61 КБ) 670 скачиваний
Strelok, как определяешь что двигатель завелся?
Сообщение Strelok »
Просто при запущеном ДВС на гинираторе плюс, а на заглушеном минус вот и получается что стоит реле одним контактом 85 на минусе а вторым 86 на гинираторе реле для того что-б сгладить выход с гиниратора . дальше Н.Р реле 88конт на минусе , 30 к контролеру ,а 87 к плюсу вот и получается двигло набрало нужные обороты пошла зарянка АКБ реле сработало микруха видит плюс и отключает стартер . Стартер крутится не больше 6 сек по истичению выкл 1мин пауза с выкл заж и снова в бой и так 3 раза
Кашпо писал(а):я делал по тахометру. до полноценного автозавода не добрался (т.е. управления подсосом небыло)
можно подглядеть входную цепь тахометра? :)
Strelok писал(а):на КПП датчик положения смотрит чтоб была нейтраль
покажи конструкцию датчика.
Сообщение Strelok »
В моём случае получилось так
(4.53 КБ) 665 скачиваний
а чё, ведь так можно сделать и индикацию включенной передачи!!!!
стрелок, а у тебя на входах/выходах с мк какая обвязка????
а можеш прошивочку выложить???
Сообщение Strelok »
Сталкер.
На входах стоит по резистору на 100к для подтяжки
Прошивка только в НЕХ
123..txt
(979 байт) 378 скачиваний
Уважаемые коты! Посоветуйте пожалуйста обвязку для нормирования импульсов с первичной обмотки катушки зажигания. :idea: Нужно для контроля оборотов для автозавода и автоподсоса.
Сообщение Паятель »
а без транзистора там можно обойтись?
Сообщение Паятель »
Можно. Но стоит добавить защиту какую-нибудь на вход - хотя бы стабилитрон.
Паятель, т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
Сообщение Кашпо »
alex2103 писал(а):Паятель, т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
угу. сначала последовательно резитор на 1 кОм а после него стабилитрон на 5.1 на массу. вот и вся обвязка. По желанию можно добавить кондер 0.1-0.47мкф парллельно стабилитрону.
Сообщение Паятель »
Да, в этом случае VD2 не нужен.
