Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический запуск двигателя на AT90S2313
Текущее время: Ср сен 03, 2025 02:37:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:21:52
вставлю и свои 5 копеек :)
недавно было прикуплено вот это чудо: http://www.kzta.ru/otoreduktor-raspredeleniya-vozdushnogo-potoka/
будет использоваться как привод воздушной заслонки.
Идея:
1. Автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре и оборотам. (автопрогрев)
2. Старт/Стоп/Зажигание с 1 кнопки.
3. Автоматический запуск по внешнему сигналу.
4.....
5.....
и т.д.
Strelok а можно посмотреть на твою схему?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 08:35:53
alex2103 а выложи плиз свою схемку :roll:
strelку а если ты вырубаеш с сигналки и садишся, т.е. надо ехать повторно заводиш движ и едеш???
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:04:28
S.T.A.L.K.E.R.
Да это на случай ошибочного открытия авто когда меня нет рядом
Помоги ближнему своему если знаешь чем
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:12:40
Вот простая схемка по памяти (лучше рисовать немного лень да-и долго
Безымянный.GIF [3.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:32:33
Strelok, как определяешь что двигатель завелся?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 20:56:45
Просто при запущеном ДВС на гинираторе плюс, а на заглушеном минус вот и получается что стоит реле одним контактом 85 на минусе а вторым 86 на гинираторе реле для того что-б сгладить выход с гиниратора . дальше Н.Р реле 88конт на минусе , 30 к контролеру ,а 87 к плюсу вот и получается двигло набрало нужные обороты пошла зарянка АКБ реле сработало микруха видит плюс и отключает стартер . Стартер крутится не больше 6 сек по истичению выкл 1мин пауза с выкл заж и снова в бой и так 3 раза
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:01:01
Кашпо писал(а):
я делал по тахометру. до полноценного автозавода не добрался (т.е. управления подсосом небыло)
можно подглядеть входную цепь тахометра? :)
Strelok писал(а):
на КПП датчик положения смотрит чтоб была нейтраль
покажи конструкцию датчика.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:53:12
В моём случае получилось так
Безымянный.GIF [4.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:00:08
а чё, ведь так можно сделать и индикацию включенной передачи!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:02:02
стрелок, а у тебя на входах/выходах с мк какая обвязка????
а можеш прошивочку выложить???
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:12:44
Сталкер.
На входах стоит по резистору на 100к для подтяжки
Прошивка только в НЕХ
123..txt [979 байт]
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:14:34
Уважаемые коты! Посоветуйте пожалуйста обвязку для нормирования импульсов с первичной обмотки катушки зажигания. :idea: Нужно для контроля оборотов для автозавода и автоподсоса.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:13:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Может, так? http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:57:18
а без транзистора там можно обойтись?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:20:07
Карма: 10
Можно. Но стоит добавить защиту какую-нибудь на вход - хотя бы стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:35:07
Паятель, т.е. вместо транзистора стабилитрон на 5,1В на землю?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:02:26
угу. сначала последовательно резитор на 1 кОм а после него стабилитрон на 5.1 на массу. вот и вся обвязка. По желанию можно добавить кондер 0.1-0.47мкф парллельно стабилитрону.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:55:14
Карма: 10
Да, в этом случае VD2 не нужен.
