Трудности на пути к эфиру меня не остановят. Да и на первый простой трансивер жирно будет что-то заказывать... Вы говорили о перетягивании на другой диапазон. Достаточно ли для этого заменить компоненты ПДФ и перестроить ГПД?
Котёнок. писал(а):
Сначала сделай кварцевый фильтр отдельно
Хм... Закончу с измерительными приборами - попробую. Спасибо за ценный совет.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Если в эфире не работал и телеграф не знаешь - сможешь рассчитывать только на 4 категорию. А как оказалось (для самого сюрприз) 4 категории разрешено работать только на 144 (2м) Я вот тоже пыль сдул с "Радио-76" а толку Так что подумай прежде чем собирать. Может осилишь 144?
svic писал(а):
Да нет, там в статье автор не указан явно и тоже высказывается предположение, что это творение самого Шульгина и Степанова, а УМ явно взят из Полякова-160.
Согласен. Основная плата и гетеродины из немного переделанного "Радио-76" Был опубликован в одном из изданий "Юного Радиолюбителя" А УМ точно Поляковский
Последний раз редактировалось Bear2011 Пт июн 15, 2012 20:50:20, всего редактировалось 1 раз.
Знаю-знаю. Телеграфную азбуку буду учить, она просто запоминается, как оказалось. Опыта буду набираться из услышанных через трансивер QSO (хотя я ещё собирал двухдиапазонный приёмник "Малыш", который буду пытаться налаживать с появлением приборов). Так что буду сдавать на 3 категорию, но только когда закончу с постройкой аппаратуры.
Попробуй учить телеграф именно по эфиру. Там ведь полно сокращений не только Q-кода. Те же 73, SK и т.д. Для начала можешь попробовать использовать комп для приема телеграфа но и сам одновременно слушай
Для 2,3,4 категорий теперь необязательно знать телеграф.
Вов сразу третью можно получить. Я сразу третью получал.
Для перестройки на 80 м кол-во витков катушек ПФ (L1 и L4) уменьшаем в 2 раза...
Не в 2 а в 1.41 (корень квадратный из 2) Формула Томпсона F=1/2pi*sqrt(L*C) Так как индуктивность находится под корнем то для изменения частоты в 2 раза индуктивность надо изменить в 1.41
Не в 1,4 а в 2 ... и не надо забивать голову формулами - я и другие здесь практики и знаю что говорю...
зы формулы нужны там где они необходимы... где нужна величайшая точность... здесь это неуместно
ззы дополню что бы пОнял - по твоей формуле входной ПФ получится с двумя горбами в полосе пропускания... аки верблюд, полоса пропускания ПФ на 80 м нужна 300 кГц вместо исходных 150...200 поэтому и уменьшается индуктивность от расчётной, что бы немного снизить добротность контуров т.е. расширить полосу пропускания ПФ...
_________________ "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Последний раз редактировалось UAЗELR Сб июн 16, 2012 08:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Насчет катушек спорить не буду - возможно зависимость индуктивности и числа витков как-то компенсируют. Из своей практики когда делал Радио-76 из набора "Электроника-контур 80" при перестройке на 160 с катушками возиться не стал и увеличивал емкости (стояла обратная задача перестроить с 80 на 160) так вот в оригинале в ПФ стояли емкости по 1000 пф а в результате собирал из нескольких чтобы вышло около 1500пф. А в середину диапазона подгонял подстроечниками с помощью ГУКа и осциллографа
Само собой. А емкость связи для чего? Она эти горбы делает более плоскими и задача чтобы обе плоскости горбов слились в одну линию (в идеале)
Было дело... тож такой в юности собирал но я катушки сразу мотал на 160 м... давно это было
зы можно и увеличением емкости связи это дело выпрямить - но тогда увеличивается зависимость настройки одного контура от другого... В принципе разницы то никакой в 2 или 1,4... спор не уместен - всё это дело всё равно настраивать нужно, поэтому я и сказал что формулы не нужны
Последний раз редактировалось UAЗELR Сб июн 16, 2012 09:03:03, всего редактировалось 1 раз.
Вот с него я как раз пыль и сдул и даже запустил (поменял все электролиты). Только вот теперь не знаю зачем - 160 у 4 категории отобрали Разве что УМ куда-нибудь приспособить (достал тогда шикарные КТ925 в золоте)
