Может разработчикам будет полезна схемка китайского садового фонарика, кот. заряжает аккум от солнечной батареи в светлое время и включает светодиод в темное: Сопротивление CdS фоторезистора диаметром 5 мм меняется от 150 Ом при свете до 1 Мом в темноте.
что то в своём фоторезистора не нашёл. Марази получать 0,6 вольт с элемента и садить его на 1n7002
Eger схема уже разработана и изготовлена - конечный вариант вывешу позже - вариант включения фоторезистора взят, как предложено Ser60
я вас тут вообще не поняла и зачем вы мне вывесили ночник китайский уличный на солнечных батарейках? у меня светильник в помещении - причем, чаще тёмном, чем светлом...и работает от сети
Заголовок сообщения: Re: Подарок на новый год светодиодный ночник с фотоэлементом
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:13:38
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 08:49:31 Сообщений: 12 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Прошу прощения, всю тему не перечитывал... Идея может бредовая, но... Что, если использовать LM317 в режиме стабилизации тока, и в цепь обратной связи воткнуть фоторезистор? а питание обязательно от солн. батарей?
_________________ можно сделать абсолютно все, главное, - ЗНАТЬ, КАК! =)
Наоборот --- надо от сети! Да и схема уже вроде есть. У мя вот небольшой ветряк, надо к нему проектор на светике сделать, по ко666киной схеме! Если кому надо, могу поделиться своей версией печатки, под советские запчасти!
а как такой вариант: сделать ШИМ на таймере, а в задающую цепь фоторезистор?
это ваш вариант - вот и делайте сами - к чему только? есть датчик освещенности - есть включение света... питание от сети - чего мудрить? в любом случае надо гасить ток - фигню перестаньте постить - а то пожалуюсь модерам на троллинг - причем тупой
Добавлено: Вт июн 12, 2012 22:30:47
Рейтинг сообщения:0
ну зачем так сразу? просто вариантов уже кучу предложили всяких разных на любой вкус и цвет, можно было бы уже что то выбрать. Я больше ничего не буду писать в Вашем присутствии, и нет у меня желания никого троллить. Просто помочь хотел...
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:14:08
Рейтинг сообщения:0
Я ранимый? хех, неееееееееее...... Ошибаетесь, ребята.... Меня просто поражает, я пытаюсь с людьми знач так вот вежливо, по человечески, а что получаю в ответ? Ладно, проехали, мне нервничать нельзя ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
