Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление: делаем сами.
Текущее время: Пн сен 08, 2025 07:25:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1142 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:05:48
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
А вот моё изобретение :)) Последняя версия обладает неплохими характеристиками.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/24/
Всё просто как самогонный аппарат
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:24:10
Думаю, с этим проектом знакомы многие! Не зря ведь он занял призовое место на недавнем Конкурсе.
Но хотелось бы собрать конструкцию на дискретных элементах...
И совсем не обязательно, чтобы управление было пропорциональным.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:45:29
Карма: -1
На самом деле это интеллектуальная система управления. Ну если хочешь могу выслать её прообаз на 561й серии. К сожалению характеристики не блещут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:32:22
никаких интелектуальных не нужно, с этим всем разбирется компаратор и микроконтролер, Главное требование от приемника чтоб он был на рассыпухе и принимал простой модулируюший сигнал и все.
Готовый модуль купить не проблема их больше чем нужно, но чтоб зделать опыт/поделку не охото заказывать модули и ждать, потом собранный из рассыпухи более понятный в работе соответственно его можно модифицировать/усилить (модули тоже можно но тут больше выбора) да и в конце концов собирая приемник из рассыпухи получаеш знание и опыт, а готовый модуль к микроконтролеру подключая только протокол учиш
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 06:18:25
ответов нет, значит я выложу те схемы что встречал и которые мне понравились простотой и возможностью простой замены компонентов.
Под схемами сылки на сайты с описаниями
http://www.somerset.net/arm/fm_only_one ... radio.html
http://braincambre500.freeservers.com/rss(1)(1)(1).htm
http://www.users.bigpond.com/cool386/4tr/4tr.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 06:19:33
Продолжение
простой передатчик
и приемник
и прошивка
http://www.cappels.org/dproj/LCRFLINK/T ... RFrcvr.htm
простой уселитель
http://braincambre500.freeservers.com/r ... lifier.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:47:34
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Тогда тебе сюда.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 73&turbo=1
Г. Миль Электронное дистанционное управление моделями.
"Библия по радиоуправлению"
Правда 1980 год.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 13:07:10
Схемы самопальной аппаратуры
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/index.html
_____
2aen с кварцами как не мучился, настроить не удалось, купил футабовский комблект на 35 МГц, и фсе заработало.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:33:15
приветствую всех.тема "больная" и для меня.когда-то делал управление ,но - АМ на 27.12 Мгц.все самодельное-и передатчик,и приемник и кодер- декодер (использовал несколько видоизминенный PPM сигнал (с синхроимпульсом вместо синхропаузы) и электронику сервомашинок и сами машинки.сейчас те параметры уже не устраивает- на АМ помехозащищеность маленькая. "загорелся" опять что-то подобное делать ,но БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА с доставанием кварца для приемника чтоб с разносом 455кГц. хочу на простой элементной базе,без пьезофильтра в УПЧ и с ЧМ.схему на обсуждение выложу завтра-послезавтра.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 22:49:10
Ну конечно не совсем просто, но собрать с использованием цифр. частотного генератора (микруха такая и сопряжение), тогда вообще вопрос о шаге частотной сетки отпадёт. В рабочем диапазоне передатчика.
Не надо менять кварцы, а программно регулировать под АХЧ приёмника, джамперами например (перемычками, переключателями). Ну т.е. задавать частоту несущего сигнала...
И в приёмнике тоже, чё всё на кварцах то...
ЗЫ: Каждый кварц стоит под 200-300руб, т.к. он видете ли специально для RC-моделей (в этих магзинах) импортной аппаратуры.
простое чмо, выдумщик
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:12:45
из кварцев для РУ есть только на передатчик на 27.145 и 27.203 Мгц.проблема не в полном отсуствие кварцев а в отсутсвие НУЖНЫХ на гетеродин приемника.могу из имеющихся еще подобрать для передатчика на 40Мгц и на 35Мгц (есть на 35.25) .могу и на 144Мгц.хочется чтоб частоты были поближе к "законных".не определился еще с диапазоном.посоветуйте какой выгоднее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:21:18
Какова сфера применения?
Стационарная, компактная, движущаяся(с не большой скоростью), уличная, однонаправленная, прёмник где как и чего.. дальность, насыщенность(занятость) каналов.
А бери ... 27,125МГц .
Чего мастерите то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 20:36:00
замахнулся на аппаратуру для планера.аппаратуру уже делал .передатчик КТ315 + КТ610 +КТ920. 27.12Мгц. АМ, приемник 8 КТ315 + К174пс1 в качестве гетеродина и смесителя.один каскад УВЧ и два УПЧ. каждый каскад из 2х КТ315 по схеме "общий колектор- общая база". но так как была АМ то помеха ( включеный колекторный движок на растоянии 20-30см от антены приемника) забивала сигнал передатчика удаленный на 600- 700 метров.
хочется ЧМ апаратуру .в идеале ФМ( с фазовой модуляцией).
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:04:56
У мня такая идейка:
МК модулирует ЧМ по средством варикапа.
Надо лишь уменьшить разницу напряжения лог. уровней до диапазона варикапа. И на генератор-передатчик.
У планера нет эл. мотора.
У мня АМ тоже не пошло, 10-20м и всё, полный сбой, одни ошибки.
Когда мотор не работает то до 100м стабильно. Делал вообще без ПЧ. Суперсверхрегенеративный приёмник, чудненькая схема, на одном транзисторе (почти)...
Если регулировать эл. мотор ШИМом то помехи уменьшились, притом конкретно. Искрить перестал и очень заметно.
ФМ конечно круто, но уличное применение, т.е. вышел из дома скажем осенью и чё с транзисторами будет. Моделька движется значит "замёрзнет" быстрее. Не поплывут ли частоты, а сними и фаза?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:55:38
Карма: 158
От чего питали?
Это же при 12 вольтах ватт на десять потянет. На 27 мгц при нормальном приёмнике километров 10 может пробить.
neonis писал(а):
А то так как была АМ то помеха ( включеный колекторный движок на растоянии 20-30см от антены приемника) забивала сигнал передатчика удаленный на 600- 700 метров.
ЧМ тоже задавит. Нужно чего то с питанием на мотор делать. Там всего вернее помеха от него не только через антенну лезет, хотя через неё тоже. Я тут как то экспериментировал с магнитными антеннами (с рамочными) на 30 мгц. Намного более помехоустойчивы.
А почему бы в приёмнике не применить mc336X или mc337X.
Вместо керамического фильтра ФСС, если кварцев нужных нет. А лучше в передатчик, если нет возможности достать микросхемы синтезаторы сделать задающий генератор с ФАПЧ. Это я так хотел всё сделать. Такими генераторами занимался. Правда давно, поэтому делал на 155 серии. Сейчас выбор больше.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 16, 2008 11:43:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:05:11
С синтезатором интересней.
Я ещё на питание мотора дроссель вешал и обратный диод, ну да и кондёр-фильтр.
Рамочная.
Но модельки они же, во всех осях носятся, никакой ориентации.
Только штыревая подходит.
Или особо мудрёная, "много рамочная", но куда её запихать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:47:21
Карма: 158
Штыревая тоже абсолютно так же направлена. У неё тоже восьмёрка. Она же вдоль оси не принимает и как говорите ничего.
Работает на авиа нормально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:57:29
Прастите, но как у штыря восьмёрка то может быть...!?
Вы с поляризацией не путаете?
Так это существенно только от СВЧ .
А квадрат это уже ориентированная, узконаправленная и узкополосная антенна. Ну как так то...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:14:27
Карма: 158
MetEl писал(а):
Прастите...
Не прАщу. :)))
1.JPG [10.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:20:20
И не надо - у вас диполь показан.
А вы четвертьволновую, штыревую(вертикальную) дайте.
