TDA1562 и печатные платы
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, а на какую печатку вы смотрите? :)
Я вот смотрю, и вижу два кондера - стоят себе параллельно друг дружке :)
А резистор включается, как нарисовано на плате - между выключателем и 4-й ногой микры
h2o
Сообщение h2o »
смотрю я по печатке от этой схемы. Может он просто на ней не указан?
типа может так:
(6.77 КБ) 816 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну правильно - вот они, в левом верхнем углу - два конденсатора.
h2o
Сообщение h2o »
получается печатка неправильная? надо вот так:
т.к. сначало идет полярный кондер С6 на 4700мкФ, а потом кондер С7 на 0.1мкФ
Так или я всё непонял и перепутал?
(10.85 КБ) 686 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, печатка правильная :)
Это совершенно неважно.
При параллельном подключении совершенно неважно, в каком порядке расположены элементы. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
h2o
Сообщение h2o »
МАХ, посмотри, а теперь правильно ли я печатную плату нарисовал, с точки зрения правильности расположения дорожек, чтобы это не привело к самовозбуждению или ещё к чему!
(24.29 КБ) 748 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, скажем так - я бы так делать не стал :)
Лучше все таки не тащить дорожки входных цепей так далеко и уж тем более так близко от цепей питания - ни к чему хорошему это не приведет.
Так что мне кажется, что лучше оставить все как есть а вход просто подкючать по отдельности экранированными проводами.
h2o
Сообщение h2o »
MAX, спасибо, понятно! Но мне мешает это сделать сдвоенный патенциометр на входе... незнаю как придумать!
если только так: экранированными проводами подключить входы-тюльпаны к патенциометру, а с потенциометра выходы подключить экранированными проводами ко входу микросхемы (ну точнее к началу фильтра, который рядом со входами ИМС), тоесть фактически я заменю все входные дорожки экранироваными проводами
Это решит проблему?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну обычно делается следующим образом - плата экраинрованными проводами подключается к переменному резистору, а от переменного резистора провода идут к входным разъемам.
Можно сделать по-другому - расположить каналы не параллельно друг другу, а как бы навстречу - то есть поставить микросхемы на разные радиаторы - друг напротив друга...
В таком случае входные цепи окажутся рядышком и их проще будет дотащить до переменника, если уж очень хочется расположить его на плате.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
релюшку только подыщи ампер на 20...25, а то оплавятся контакты со временем. Или две релюшки ставь - по одной на каждую микру
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
h2o
Сообщение h2o »
всем спасибо... отредактировал с учетом советов, плата готова, пошла в травку...
Гость, за то что не по теме - это наглость! особенно, когда рядом вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=751
Сообщение Рауль »
объясните, как работает здесь вольтдобавка. читал,что микра на пиках подключает последовательно с основным питаловом 2 кондера, из-за этого напряжение питания удваивается,получается двухступенчатое питалово. но возникает следующий вопрос: если мы на вход подаем синус, то высокая мощность будет держаться на выходе секунду,после прошествия этого времени мощность упадет и начнется хрип? или просто мощность упадет и искажения не будет? а как микра решает, когда конденсаторы вольтдобавки разрядились и пора подключать их к питалову на зарядку?
Гость, вольтдобавка - это другое кое-что.
здесь класс усилителя Н - класс с подкачкой по питанию.
микра подключает кондеры на зарядку в моменты спада синусоиды, когда усю хватит и 12В. Вот так, пики она отрабатывает с кондерами, а в паузах заряжается.
Как реализован класс Н в схеме включения 7294 - смотри даташит на 7294 - очень наглядно и понятно.
Гость
Сообщение Гость »
тогда зачем 2*10000 мкф кондеры? ведь, пик сигнала частотой 1000гц длится менее тысячной доли секунды и вполне достаточно было бы и 1000 мкф, чтобы отработать пик.
а ты только по времени судишь? а по амплиуде?
Сообщение Рауль »
просто у меня усь tda7294 типовая схема +-35 вольт 8 ом нагрузка пашет более секунды от 2*10000мкф на полной громкости, а тут мощ много меньшая и продержать надо не секунду,а куда меньше, так что все равно перебор. хотя, ради эксперимента, лучше попробовать разные емкости ставить. а если кондеров мало будет,то хрип начнется?
да, и еще. при работе от свинцового гелевого аккума на шины питания,я думаю, нужно совсем немного, думаю 2200 мкф хватит, так как аккум может мгновенно отдать большой ток в нагрузку, здесь не надо сглаживать пульсации. верно?
Рауль, пойми ты, здесь кондеры НЕ ПО ПИТАНИЮ стоят, а вообще в заднице, поэтому сравнивать их с кондерами 7294 нельзя вообще никак. Тут думать не надо - надо даташиты читать. Ибо незря интернет нас наделил халявным доступом к даташитам, в обход малоинформативных и редких справочников. Там и формулы есть, и способы применения и др. Я уже писал в ветке, что емкость конденсаторов у 1562 рассчитывается исходя из наименьшей граничной частоты сигнала, плохо читаешь ветку :)
h2o
Сообщение h2o »
1. никак не могу найти диапазон входного сигнала у микрухи! мах, знаешь?
2. Я проверял на Panasonic там линейный выход 2В/600Ом (я не понимаю 2В это максимум?)
нуйомайо
Voltage gain - параметр с даташита - 26дБ, это усиление входного напряжения в 20раз. делишь выходное напряжение на 20 - получаешь входное :)
